浅谈伺服驱动器动力电和控制电
ss 作者:工程师谭军 2018-09-24 16:31 次阅读
伺服驱动器
伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人数控加工中心自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起到关键作用 [1] 。
在伺服驱动器速度闭环中,电机转子实时速度测量精度对于改善速度环的转速控制动静态特性至关重要。为寻求测量精度与系统成本的平衡,一般采用增量式光电编码器作为测速传感器,与其对应的常用测速方法为M/T测速法。M/T测速法虽然具有一定的测量精度和较宽的测量范围,但这种方法有其固有的缺陷,主要包括:1)测速周期内必须检测到至少一个完整的码盘脉冲,限制了最低可测转速;2)用于测速的2个控制系统定时器开关难以严格保持同步,在速度变化较大的测量场合中无法保证测速精度。因此应用该测速法的传统速度环设计方案难以提高伺服驱动器速度跟随与控制性能 。
目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器DSP)作为控制核心,
可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
随着伺服系统的大规模应用,伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题,越来越多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起到关键作用。
基本要求
伺服进给系统的要求
1、调速范围宽
2、定位精度高
3、有足够的传动刚性和高的速度稳定性
4、快速响应,无超调
为了保证生产率和加工质量,除了要求有较高的定位精度外,还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪指令信号的响应要快,因为数控系统在启动、制动时,要求加、减加速度足够大,缩短进给系统的过渡过程时间,减小轮廓过渡误差。
5、低速大转矩,过载能力强
一般来说,伺服驱动器具有数分钟甚至半小时内1.5倍以上的过载能力,在短时间内可以过载4~6倍而不损坏。
6、可靠性高
要求数控机床的进给驱动系统可靠性高、工作稳定性好,具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和很强的抗干扰的能力。
对电机的要求
1、从最低速到最高速电机都能平稳运转,转矩波动要小,尤其在低速如0.1r/min或更低速时,仍有平稳的速度而无爬行现象。
2、电机应具有大的较长时间的过载能力,以满足低速大转矩的要求。一般直流伺服电机要求在数分钟内过载4~6倍而不损坏。
3、为了满足快速响应的要求,电机应有较小的转动惯量和大的堵转转矩,并具有尽可能小的时间常数和启动电压。
4、电机应能承受频繁启、制动和反转。
测试平台
目前,伺服驱动器的测试平台主要有以下几种:采用伺服驱动器—电动机互馈对拖的测试平台、采用可调模拟负载的测试平台、采用有执行电机而没有负载的测试平台、采用执行电机拖动固有负载的测试平台和采用在线测试方法的测试平台 。
1采用伺服驱动器—电动机互馈对拖的测试平台
这种测试系统由四部分组成,分别是三相PWM整流器、被测伺服驱动器—电动机系统、负载伺服驱动器—电动机系统及上位机,其中两台电动机通过联轴器互相连接。被测电动机工作于电动状态,负载电动机工作于发电状态。被测伺服驱动器—电动机系统工作于速度闭环状态,用来控制整个测试平台的转速,负载伺服驱动器—电动机系统工作于转矩闭环状态,通过控制负载电动机的电流来改变负载电动机的转矩大小,模拟被测电机的负载变化,这样互馈对拖测试平台可以实现速度和转矩的灵活调节,完成各种试验功能测试。上位机用于监控整个系统的运行,根据试验要求向两台伺服驱动器发出控制指令,同时接收它们的运行数据,并对数据进行保存、分析与显示。
对于这种测试系统,采用高性能的矢量控制方式对被测电动机和负载设备分别进行速度和转矩控制,即可模拟各种负载情况下伺服驱动器的动、静态性能,完成对伺服驱动器的全面而准确的测试。但由于使用了两套伺服驱动器—电动机系统,所以这种测试系统体积庞大,不能满足便携式的要求,而且系统的测量和控制电路也比较复杂、成本也很高。
2采用可调模拟负载的测试平台
这种测试系统由三部分组成,分别是被测伺服驱动器—电动机系统、可调模拟负载及上位机。可调模拟负载如磁粉制动器、电力测功机等,它和被测电动机同轴相连。上位机和数据采集卡通过控制可调模拟负载来控制负载转矩,同时采集伺服系统的运行数据,并对数据进行保存、分析与显示。对于这种测试系统,通过对可调模拟负载进行控制,也可模拟各种负载情况下伺服驱动器的动、静态性能,完成对伺服驱动器的全面而准确的测试。但这种测试系统体积仍然比较大,不能满足便携式的要求,而且系统的测量和控制电路也比较复杂、成本也很高。
3采用有执行电机而没有负载的测试平台
这种测试系统由两部分组成,分别是被测伺服驱动器—电动机系统和上位机。上位机将速度指令信号发送给伺服驱动器,伺服驱动器按照指令开始运行。在运行过程中,上位机和数据采集电路采集伺服系统的运行数据,并对数据进行保存、分析与显示。由于这种测试系统中电机不带负载,所以与前面两种测试系统相比,该系统体积相对减小,而且系统的测量和控制电路也比较简单,但是这也使得该系统不能模拟伺服驱动器的实际运行情况。通常情况下,此类测试系统仅用于被测系统在空载情况下的转速和角位移的测试,而不能对伺服驱动器进行全面而准确的测试。
4采用执行电机拖动固有负载的测试平台
这种测试系统由三部分组成,分别是被测伺服驱动器—电动机系统、系统固有负载及上位机。上位机将速度指令信号发送给伺服驱动器,伺服系统按照指令开始运行。在运行过程中,上位机和数据采集电路采集伺服系统的运行数据,并对数据进行保存、分析与显示。
对于这种测试系统,负载采用被测系统的固有负载,因此测试过程贴近于伺服驱动器的实际工作情况,测试结果比较准确。但由于有的被测系统的固有负载不方便从装备上移走,因此测试过程只能在装备上进行,不是很方便。
5采用在线测试方法的测试平台
这种测试系统只有数据采集系统和数据处理单元。数字采集系统将伺服驱动器在装备中的实时运行状态信号进行采集和调理,然后送给数据处理单元供其进行处理和分析,最终由数据处理单元做出测试结论。由于采用在线测试方法,因此这种测试系统结构比较简单,而且不用将伺服驱动器从装备中分离出来,使测试更加便利。此类测试系统完全根据伺服驱动器在实际运行中进行测试,因此测试结论更加贴近实际情况。但是由于许多伺服驱动器在制造和装配方面的特点,此类测试系统中的各种传感器及信号测量元件的安装位置很难选择。而且装备中的其它部分如果出现故障,也会给伺服驱动器的工作状态造成不良影响,最终影响其测试结果。
对于伺服驱动器而言,输入一般分为动力电和控制电,动力电是强电部分,也就是给PWM的输出提供强电部分,控制电可以理解为为生成PWM波形的控制波形的生成;
对于伺服驱动器的动力电输入:
允许单相/三相 200v,这里补充几个基本的电气概念:平时所说的三相380V,指的是线电压为380v,也就是相与相之间的电压为380v,单相电压为220v;
如果伺服驱动器允许单相/三相220v,如果选用三相200v,则需要使用变压器将三相380v变为三相200v,然后输入伺服驱动器;如果给伺服驱动器输入单相200v,则直接从三相380v中取单相就可以得到单相200v(单相200v指的就是相电压为200v);
对于伺服驱动器的控制电输入:
控制电的输入如果为单相200v,则需要获取单相的200v,或者通过变压器获取到单相200v,这个为AC输入,在内部经过变换变为所要使用的DC;
控制点的输入如果为DC,则一般选用DC24v,这个时候需要外部提供24v直流电源
对于控制柜,可以选用变压器,先将380v变为200v,即三相200v;然后再选用单相变压器,取380v的电压获得单相200v;也就是变压器包括三相变压器和单相变压器;所以控制电和动力电能够单独控制,不过均需要变压器进行变换,然后使用。
  • 控制器
  • 伺服驱动器
    伺服驱动器怎样维修_伺服驱动器维修技巧
    本文首先介绍了伺服驱动器的特点,其次介绍了伺服驱动器控制方式,最后介绍了伺服
    发表于 05-07 11:12 2w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>怎样维修_<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>维修技巧
    伺服驱动器的工作原理_伺服驱动器内部结构
    伺服驱动器控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服
    的头像 发表于 10-07 17:08 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的工作原理_<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>内部结构
    伺服驱动器是什么?
    当正在使用的伺服驱动器出现故障时,若操作师不了解伺服驱动器结构配置会对伺服驱动器造成更大的伤害。
    发表于 12-02 08:37 2897次阅读
    伺服控制系统和伺服驱动器的区别
    伺服控制系统和伺服驱动器是两个不同的概念。
    发表于 03-21 17:10 3327次阅读
    伺服驱动器的作用与原理、应用领域
    伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一、伺服
    的头像 发表于 01-17 17:52 6772次阅读
    伺服驱动器伺服控制器的区别
    在工业自动化和精密控制领域中,伺服驱动器伺服控制器是两个至关重要的组件,它们各自在伺服系统中扮
    的头像 发表于 06-05 15:24 2188次阅读
    上位机控制伺服驱动器的作用是什么
    上位机控制伺服驱动器的作用是实现对伺服驱动器的精确控制,以满足各种工业自动化应用的需求。本文将详
    的头像 发表于 06-06 10:55 895次阅读
    上位机控制伺服驱动器故障怎么解决
    实时监控和控制。当伺服驱动器出现故障时,上位机的故障诊断和处理能力至关重要。本文将从故障原因、故障类型、故障诊断方法和故障处理策略等方面,为读者提供一套详尽的解决方案。 二、故障原因分析 电源问题:电源不稳定、
    的头像 发表于 06-06 11:03 1265次阅读
    伺服驱动器一上就报过载解决方法
    伺服驱动器在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,它负责接收控制器的指令并驱动电机按照预定的速度和位置进行运动。然而,伺服
    的头像 发表于 06-06 11:13 2188次阅读
    伺服驱动器一上就报过载解决方法及具体案例
    的头像 发表于 06-23 17:15 5203次阅读
    伺服驱动器不上是什么原因
    伺服驱动器是现代工业自动化领域中不可或缺的关键部件,它能够精确控制电机的转速、位置和力矩,广泛应用于机器人、数控机床、包装机械、纺织机械等领域。然而,在实际应用过程中,伺服
    的头像 发表于 06-14 10:19 2605次阅读
    伺服驱动器伺服电机的控制要求
    伺服驱动器伺服电机的控制要求是一个复杂而深入的话题。以下是关于伺服驱动器
    的头像 发表于 06-14 15:24 790次阅读
    伺服驱动器伺服电机介绍
    在工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制能力和更高的性能水平。 一、驱动器
    的头像 发表于 10-04 11:00 356次阅读
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的
    的头像 发表于 11-04 15:00 417次阅读
    伺服驱动器控制方式分析
    1. 引言 伺服驱动器作为连接电机与控制系统的桥梁,其性能直接影响到整个系统的响应速度、稳定性和精度。随着控制理论的发展和电子技术的革新,伺服
    的头像 发表于 11-04 15:30 385次阅读
