2018年9月10日,西安知微传感技术有限公司(以下简称“知微传感”)在上海跨国采购会展中心召开产品发布会,发布了其工业版高精度深度相机Argus 100以及应用于固态激光雷达的核心组件MEMS扫描模组。
知微传感市场总监何伟隆重发布高精度深度相机Argus系列
知微传感成立于2016年,创始团队从事光学MEMS研究近10年,在微振镜的设计、制造、驱动、反馈、测试、封装和可靠性等方面有大量核心技术,在MEMS领域、硬件设计以及光学设计等方面都有着丰富的经验。已经研发出具有独立知识产权的MEMS微振镜、应用于MEMS 混合固态激光雷达的扫描模组以及应用于工业、物流等场景的高精度3D相机。高精度深度相机 Argus 100,其配置如下:
- 深度图分辨率:1280 x 1024
- 深度精度:亚毫米级- FOV:>51.2°(H)*41.5°(V) (可定制)
- 激光光源:830nm(class 1人眼安全)
- 工作距离:100mm - 1000mm(更远工作距离可定制)- 输入电压:12V- 最大点云数:130万- 尺寸:124.5mm(L)x 40.5mm(W)x 50mm(H)
Argus 100
这款工业级3D相机使用动态结构光方案实现高精度三维点云输出,采用知微传感自有的MEMS微振镜技术,实现了3D相机的小型化、低成本和高精度,应用于工业领域的机器人3D视觉:3D无序分拣,机械臂定位、引导;物流行业中的包裹测量、分拣等领域。同时在人体数据测量等应用方面相比较目前现有方案有显著的优势。
上图是Argus 100用于无序分拣深度数据图
目前工业3D相机厂家还主要以国外企业为主,如德国的Ensenso以及斯洛伐克的photoneo等企业,产品我们对比了Ensenso的产品与知微传感的Argus 100,两者在精度上,Argus 100采用的动态结构光方案还是有着明显优势。
左图为Ensenso拍摄的人像,右图为Argus100拍摄的人像(同样距离下)
在用户关心的价格方面知微传感发布的Argus 100,由于是从底层技术进行开发,除了能最大限度的满足客户需求,成本方面得到有效控制,价格不足国外产品的三分之一,知微传感市场总监何伟先生也表示,Argus 100的价格会在一万到二万之间(不同的产品需求,价格有一定差异)。相比较国外产品动辄5万-8万的价格还有颇有竞争力的。在本次发布中知微传感所邀请的合作嘉宾:深圳市云智数据服务有限公司CEO戴毅做应用分享,其应用Argus相机实现人体高精度的3D脚型无感扫描,进行建模与数据测量,打通了鞋企从数据采集到生产、定制以及商业运营的通道。与此同时,知微传感还发布了固态激光雷达的核心扫描组件MEMS扫描模组,MEMS扫描模组P1130,配置如下:- 镜面尺寸:3mm- 振动频率:1.2±10%kHz- 扫描角度:±30°- 角度脉冲输出分辨率:0.05°- 幅值漂移:<0.05°- 输入电压:5V- 功耗:600mw- 尺寸:26.7mm(L)x 15.5mm(W)x 23.2mm(H)
P1130扫描模组
知微传感发布的MEMS扫描模组是激光雷达的核心扫描组件,其将驱动、控制、角度反馈等集成在一起,用户无需关心MEMS微振镜如何控制,只需要供电和做好配置即可实现预期扫描。据知微传感市场总监何伟先生介绍,目前已与多家激光雷达企业达成合作,并已实现了模组的批量生产和供货,帮助客户实现了产品落地和量产应用。本次发布会,知微传感也邀请到了合作伙伴苏州镭图光电科技有限公司的CEO朱俊。镭图光电采用知微传感MEMS微振镜系统实现设备的小型化,并采用具有光量子探测能力的硅光电倍增探测器(SiPM)实现超高灵敏度的信号探测。完成第一代MEMS激光雷达系统,能够在中短距离(2~80米)内实现高精度(角分辨率0.05度)的三维信息获取。
知微合作伙伴进行分享
西安知微传感技术有限公司此次发布的两款产品,备受业界关注,无论是性能方面还是价格方面都具有很强的市场竞争力,我们也期待知微传感为3D视觉市场带来新的活力。
mems
129文章
4554浏览量
199872 -
3D视觉
4文章
494浏览量
29352
原文标题:知微传感发布3D视觉新品:高精度、小体积、低成本
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Himax SLiM™ 3D 结构光深度传感模块:高精度与高性能的完美结合
探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越性能与应用
TMAG5170-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的深度解析
深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越之选
AMC1303x:小体积、高精度的强化隔离型Δ - Σ调制器
AMC1106x:小体积高精度的隔离式ΔΣ调制器
AMC1106x:小体积、高精度的基本隔离式ΔΣ调制器
领麦微红外测温传感器:赋能3D光敏打印,重塑高精度制造新标杆
深入解析DLP300S:开启低成本DLP 3D打印新时代
LMI Gocator 3D视觉传感器在锂电池制造中的应用
奥比中光旗下新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品
领麦微红外测温传感器:重塑3D光敏打印的温控革命
海伯森3D闪测传感器,工业检测领域的高精度利器
知微传感发布高精度、小体积、低成本的3D视觉新品
