压力取源部件安装
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-09-14 11:20 次阅读
压力仪表仅需要开口取压,相对于插入式仪表来说,取源点可选空间更大。为维护方便,在取源点处需要安装一次阀。一次阀一般是针型截止阀或针型球阀,若是法兰连接则一次阀通常是闸阀。
1 压力取源部件安装
1.1安装条件
压力取源部件有两类。一类是取压短节,也就是一段短管。用来焊接管道上的取压点和取压阀门。一类是外螺纹短节,即一端有外螺纹,一般是KG1/2",一端没有螺纹。在管道上确定取压点后,把没有螺纹的一端焊在管道上的压力点(立开孔),有螺纹的一端便直接拧上内螺纹截止阀(一次阀)即可。不管采用哪一种形式取压,压力取源部件安装必须符合下列条件:
1)取压部件的安装位置应选在介质流速稳定的地方。
2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应在温度取源部件的上游侧。
3)压力取源部件在施焊时要注意端部不能超出工艺设备或工艺管道的内壁。
4)测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装。在水平工艺管道上应顺流束成锐角安装。
5)当测量温度高于60℃的液体、蒸汽或可凝性气体的压力时,就地安装压力表的取源部件应加装环形弯或U形冷凝弯。如图(a)和(b);
6)测量波动剧烈(如泵、压缩机的出口压力)的压力时,应在压力仪表之前加装针形阀和缓冲器,必要时还应加装阻尼器。如图(c) ;
7)测量粘性大或易结晶的介质压力时,应在取压装置上安装隔离罐,使罐内和导压管内充满隔离液,必要时可采取保温措施。如图(d);
8)测量含尘介质压力时,最好在取压装置后安装一个除尘器,如图(e)。
1.2 导压管
1)安装压力变送器的导压管应尽可能的短,并且弯头尽可能的少。
2)导压管和管径的选择:就地压力表一般选用Φ18*3 或的无缝钢管。压力表表弯或冷凝弯优先选用Φ18*3的,导压管通常选用Φ14*2 无缝钢管。压力高于22MPa 的高压管道应采用Φ14*4 或Φ14*5优质无缝钢管。在压力低于16MPa的管道上,导压管有时也采用Φ18*3 ,但它冷煨很难一次成型,一般不常用。对于低压或微压的粉尘气体,常采用1"水煤气管作为导压管。
3)导压管水平敷设时,必须要有一定的坡度。一般情况下,要保持1:10 -1:2 的坡度。在特殊情况下,坡度可达1:50。管内介质为气体时,在管路的最低位置要有排液装置(通常安装排污阀)。管内介质为液体时,在管路的最高点设有排气装置(通常情况下安装一个排气阀,也有的安装气体收集器)。
隔离法测量压力
1)腐蚀性、粘稠的介质的压力采用隔离法测量,分为吹气法和冲液法两种,吹气法进行隔离,用于测量腐蚀性介质或带有固体颗粒悬浮液的压力。冲液法进行隔离,适用于粘稠液体以及含有固体颗粒的悬浮液。
2)采用隔离法测量压力的管路中,在管路的最低位置应有排液的装置。灌注隔离液有两种方法。一种是利用压缩空气引至一专用的隔离液罐,从管路最低处的排污阀注入,以利管路内空气的排出,直至灌满顶部放置阀为止。这种方法特别适用于变送器远离取压点安装的情况。另一种方法是变送器就近取压点安装时,隔离液从隔离容器顶部丝处进行灌注。为易于排净管路内的气泡,第一种方法为好。
垫片
压力表及压力变送器的垫片通常采用四氟乙烯垫。对于油品,也可采用耐油橡胶石棉板制作的垫片。蒸汽水、空气等不是腐蚀性介质、垫片的材料可选普通的石棉橡胶板。饱和蒸汽和过热蒸汽采用紫铜垫或石墨垫等。
安装位置
就地压力表的安装位置必须便于观察。泵出口的压力表必须安装在出口阀门前。
2 压力管路连接方式与相应的阀门
2.1 按阀门和管接头分类
1)管路连接系统主要采用卡套式阀门与卡套或管接头。其特点是耐高温,密封性能好,装卸方便,不需要动火焊接。
2)管路连接采用外螺纹截止阀和压垫式管接头,是化工常用的连接形式。
3)管路连接系统采用外螺纹截止阀、内螺纹闸阀和压垫式管接头,是炼油系统常用的连接形式。
---上述三种方法可以随意用,但在有条件时,尽可能用卡套式连接形式。
常用的配套阀门
1)压力仪表需要安装一次阀。
2)若是法兰连接,一次阀一般是闸阀。
3)不是法兰连接,一次阀一般是针型截止阀;如果介质易堵塞,一般用针型球阀;高温高压的场合一道阀宜采用耐高温材质的焊接截止阀。二道阀、排污阀通常采用J23W-160的针型阀,耐压等级及材质根据现场工况选用。
3 压力仪表的安装
水平管道上的取压口一般从顶部或侧面引出,以便于安装。安装压力变送器,导压管引远时,水平和倾斜管道上取压的方位要求如下:流体为液体时,在管道的下半部,与管道水平中心成45°的夹角范围内,切忌在底部取压;流体为蒸汽或气体时,一般为管道的上半部,与管道水平中心线成0~45°的夹角范围内。
常用压力表测量管线连接见上图(a)~(e)。
压力变送器的安装方式基本相同,分为支架安装、保温箱与保护箱安装、直接安装等几种方式。支架安装分为两种,一种为支架在墙上,一种为支架在地上。这两种标高一般为:+1.20米~+1.50米,保持变送器指示表的标高: +1.50米。若这两种安装方式在同一车间或同一厂房,则要求标高一致,墙上与地上支架安装的变送器(包括差压变送器等)都要一致。
  • 变送器
  • 压力仪表
原文标题:压力仪表安装要求
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热电偶、热电阻温度测温表安装方式
    温度部件安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。
    的头像 发表于 02-04 15:21 2647次阅读
    热电偶、热电阻温度测温表<b class='flag-5'>安装</b>方式
    压力变送器的安装使用说明
    强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。  电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装
    发表于 04-08 09:40
    安装压力变送器注意事项
    水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力变送器接触,损坏传感器. 2.设计和安装时应考虑油罐底部的压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿.压力
    发表于 05-31 15:17
    温度传感器、压力传感器、流量计安装注意事项
    《HTA1107-93, 大型空分安装技术要求》进行,R=10D。7、仪表的部件、导压管的材质要与工艺管道或设备的材质要求一致,特别是对腐蚀性有毒介质测量的
    发表于 12-11 10:08
    温度压力传感的工作温度多少为正常?
    ℃,zui高到达200℃的时候,我们就需要在压口安装冷凝圈后再加散热器,这样介质通过冷凝圈冷却后,再通过散热器散热与压力传感器直接接触时温度就很低了。  在测量温度超高的场合使用,可以将导压管延长后接
    发表于 10-30 14:10
    浅析自动化仪表安装要点及规则
    温度部件安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件附近和介质流速成死角处以及振动较大的地方。
    的头像 发表于 09-17 16:19 3539次阅读
    浅析自动化仪表<b class='flag-5'>安装</b>要点及规则
    手把手图文教程解析自控仪表安装规则
    的头像 发表于 04-27 12:15 5677次阅读
    手把手图文教程解析自控仪表<b class='flag-5'>安装</b>规则
    EJA智能压力变送器的安装技巧
    EJA智能压力变送器安装之前先要观察现场坏境,哪里适合安装,哪些不适宜安装。确定好位置再看周围有没有干扰,对其它设备有没有影响,重要的一点
    发表于 03-18 10:52 3441次阅读
    压力变送器压点位置应遵循什么
    压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和部件的正确安装。在某些场合,压力
    发表于 04-01 15:45 8808次阅读
    压力传感器的安装,都有哪些注意事项
    其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。 3.测量液体压力时,压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。 4.测量气体压力时,压口应开在流程管道
    发表于 11-12 14:00 3605次阅读
    如何正确选择工业压力传感器压点的位置
    工业压力传感器广泛用于各行各业。因为压点的位置影响其准确度,所以它的安装位置十分重要。 如何选择工业压力传感器压点的位置 在某些情况下,
    发表于 01-12 16:22 4463次阅读
    温度测量仪表的现场安装要点
    (1)温度测量仪表或其部件应布置在靠近需要测温的设备或管道部位,应便于观察、维修。若无法靠近时,应设置平台或梯子。 (2)温度测量仪表或其
    的头像 发表于 10-07 09:38 2192次阅读
    仪表的安装和使用
    。   压力变送器 1. 压力和负压的压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真
    的头像 发表于 05-30 10:10 1378次阅读
    如何安装使用压力变送器
    电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发
    发表于 08-11 14:40 1259次阅读
    如何安装压力变送器
    压力变送器是一种将压力信号转换成标准电信号输出的设备,广泛应用于工业自动化领域。正确安装压力变送器对于保证其性能和延长使用寿命至关重要。 一、准备工作 **了解变送器参数:**在
    的头像 发表于 11-04 11:05 497次阅读
