本文主要是关于人体热释感应开关的相关介绍,并着重对人体热释感应开关火线和零线正确的接法进行了详尽的阐述。
人体热释感应开关
人体感应类开关又叫热释人体感应开关或红外智能开关。它是基于红外线技术的自动控制产品,当人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。
分类型号
由于其自身的优点,人体感应类开关有了迅速的发展。开关分类详述如下:
按安装方式分类
(1) 墙壁式人体感应类开关
(2) 吸顶式人体感应类开关
按接线方式分类
(1) 单线式人体感应类开关
(2)二线制人体感应开关
(3)三线制人体感应开关
(4)四线制人体感应开关
应用场景
人体感应类开关常应用于楼梯,走道,洗手间,电梯等许多一般公共生活场所。当人体进入到开关感应范围时,开关微电脑系统能够感应到人体移动的红外热释变化,同时自动开启照明灯具,直至感应到人离开后并延时预先设定的时间再自动关闭。为您在黑夜中“点”亮一盏灯:
1. 用于会议室、办公区,洗手间,地下室。它可以做到人来灯开,人离灯灭,极大的避免了浪费,为你节约能源,也为您省去忘记关灯的痛苦。
2. 用于消毒房。人来,自动关掉消毒设备,人走,又自动开启设备。为您的健康保驾护航。
3. 用于酒店,宾馆等。取代现有的插卡取电,还可以监控房间的动态。人来,自动开启电源,人走,自动关闭总闸。人性化十足。
4. 用于卧室。它可以慢慢的将灯调暗,而后关掉,也可以慢慢的将灯调亮。
5. 用给空调。当您晚上睡着后,或者白天出门,忘记关空调,它会“监视”这一切,发个信号给您的空调,该休息了。
6. 用于学校和小区走廊,车库。它可以做到人来全亮,人走半亮,在保证安全的前提下,又极大节约能源。
人体热释感应开关火线和零线正确的接法
一个双探测元热释电红外传感器的结构示意图。使用时D端接电源正极,G端接电源负极,S端为信号输出。该传感器将两个极性相反、特性一致的探测元串接在一起,目的是消除因环境和自身变化引起的干扰。它利用两个极性相反、大小相等的干扰信号在内部相互抵消的原理来使传感器得到补偿。对于辐射至传感器的红外辐射,热释电传感器通过安装在传感器前面的菲涅尔透镜将其聚焦后加至两个探测元上,从而使传感器输出电压信号。 没有听过这个说法,但是一般这个是用继电器或者可控硅控制其中一条线,为了安全你可以接上去之后测量一下,如果是火线直接输出,你就把零火线对调一下就可以了。
浅析人体热释感应开关的正确接法
触摸延时开关|声光控延时开关|人体感应开关|微波开关|光控开关|声光控LED灯|人体感应LED灯|LED灯具|
红外开关安装调试注意事项
1. 必须由合格电工人员按图1示安装,严禁短路或超负载使用,安装时请断开电源;
2. 开关安装位置距离负载尽量大于0.5米,不可将开关安装在强光直射的地方或冷热气流进出口;
3. 开关同一电源回路中尽量不要有机械开关或其他电器,否则易引起干扰产生误动作;
4. 开关刚接入电源,如果光线强会自动闪亮三次才进入工作状态;
5. 开关一旦接通负载工作,不论环境光线如何,有人在其感应范围内活动则始终接通,直到人离去才延时关闭;
6. 开关采用双元探头,当人体从左到右或从右到左走过时,灵敏度高;而从上向下或从下向上走过时,灵敏度相对要低一些如图2。所以在安装开关时,应使探头的左右方向与人体活动的方向尽量平行如图3;
7. 红外开关是探测人体体温与环境温度的差值的变化量,所以探测效果会受到环境温度,人所穿衣服,行走的速度和方向等因素的一定影响;
8. 开关在遇到气流或电网电压突变时偶尔有误动作,属正常现象;
人体热释感应开关的维修方法
人体感应开关常见故障及解决方法
①安装注意事项:
1、初次使用通电时会有1-2分钟初始化时间。
2、不要靠近有空调、电风扇等的空间位置安装,因为热风/冷风会导致红外感应开关、感应模块产生误报,所以空气流动比较大的地方不适宜安装红外线感应开关、感应模块(室外要特别注意)。
3、不要靠近有大型电磁辐射的设备(例如:有电台、对讲机、天线的地方),电磁辐射会干扰红外感应开关、感应开关产生频繁误报,从而产生浪费。
4、在红外感应开关、感应模块安装时,尽量避免太阳光直射或者安装在风口,尽量离开灯泡或者热源,否则容易产生误动作。
5、尽量安装在感应区域比较开阔的场所,不能有遮挡,否则影响感应距离和范围。
6、安装时注意人走动的方向尽量和红外感应开关的照射方向垂直,沿着红外感应开关照射方向走动的感应灵敏度最低。
7、感应模块安装:光控元器件不能靠近有光源的地方,感应探头安装与光源面成90度的地方,且感应探头远离光源面水平方向2-3cm。
②常见的故障和解决方法:
1、带光控感应开关通电后(开关有自动(检测)通断3次)出现没有感应
解决方法:①用手或者布盖住感应头,开关接通即可
②光度调节105定位器逆时针调一半开关接通即可
2、开关接通后一直长亮不灭
解决方法:①人离开感应范围或者用布或者其他东西盖住感应头隔绝感应即可,吸顶式的若再通电的情况下有把外壳拆开,请断电把外壳装好然后在通电即可;
②如有调过延时定位器导致延时关闭时间过长,请把定位器调回原来的位置即可;
③负载过大引起继电器触点吸合不放开,请用小负载测试开关是否正常,接小负载正常,应把负载减小到适用的范围
3、三线制感应开关通电后没有自动(检测)通断3次
解决方法:①请检查给感应开关的电源接线是否正确。
人体感应开关的自制
采用热释电红外探头并对探头接收到的微弱信号加以放大,然后驱动继电器,可以制成热释电人体感应开关。它可应用于电灯的节能自动开关、自动门、安全防护、防盗等设备中。
该电路采用LN074B作探头。当探头接收到人体释放的热释红外信号后,由控头内部转换成一个频率约0.3~3Hz微弱的低频信号,经VT1、IC2两级放大器放大后输入电压比较器IC3。两级电压放大采用直流放大器,总增益约70~75分贝。
图 热释电人体感应开关电路
IC3等组成电压比较器,其中RP为参考电压调节电位器,用来调节电路灵敏度,也就是探测范围。平时,参考电压(IC3的(2)脚电压)高于IC2的输入电压(IC3的(3)脚电压),IC3输出低电平。当有人进入探测范围时,探头输出探测电压,经VT1和IC2放大后使信号输出电压高于参考电压,这时IC3的(6)脚输出高电平,三极管VT2导通,继电器J1能电吸合,接通开关。
电路中VT3、C7、R8、~R10组成开机延时电路。当开机时,开机人的感应会使IC3输出高电平,造成误触发。开机延时电路在开机的瞬间,由电容C7的充电作用而使VT3导通,这样就使IC3输出的高电平经VT3通地,VAT2可以保持截状态,防止了开机误触发。开机延时时间由C7与R8的时间常数决定,约20秒。
元件选择
热释红外探头选用LN074B型。IC2、IC3选用高输入阻抗的运算放大器CA3140。该电路采用结型场效应管作差分输入级,输入阻抗高达1.5*10(12)欧,输入失调电流仅0.5pA,频带宽达4.5MHz,转换速率为9V/us,是一种性能十分优良的运算放大器,很适合于作微弱信号的放大级。
探头安装在高度距离地面为2米左右。外壳设计时应使透镜对地面呈13度左右的俯角,这样就可以形成一个监视区。由于探测器控制角只有86度左右,所以在安装时应选择最优良角度,使死区尽量减小。
电路调试
电路调试主要是调节电位器RB,选择合适的参考电压,以达到最佳灵敏度。
结语
关于人体热释感应开关的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对人体热释感应开关有更全面的认识。
传感器
2552文章
51383浏览量
756368 -
人体感应开关
2文章
16浏览量
4634
