电磁兼容整改的对策器件
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-09-14 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
滤波器(Filter)
对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能是允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制,它实质上是一个选频电路。
滤波器一般分为电源滤波器和信号滤波器两大类。
电源滤波器 由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许直流或工频电流通过,对频率较高的信号则有较大的衰减,从干扰机理方面可以分为共模和差模两种作用类型。能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都要使用电源滤波器。
电源滤波器是双向的,既防止电网干扰进入设备,使设备满足传导敏感度的要求,又防止设备内的电磁干扰通过电源线传到电网上,使设备满足传导发射的要求。
电源滤波器安装时应紧靠电源线的出入口部位,输入/输出线进行隔离,避免耦合干扰,安装在金属表面或者就近接地。
主要性能指标有最大泄漏电流、耐压、额定工作频率、额定工作电压、额定工作电流和温度范围等。
信号滤波器 滤除线上的高频干扰信号,并抑制线间耦合的干扰。因为电缆上感应的电流一般都是共模形式的,所以信号滤波以共模为主。
信号滤波器用在穿过屏蔽壳体的线缆(屏蔽壳体不允许有导线穿过,否则破坏屏蔽效能,需使用馈通滤波器)、设备内部互连的隔离(数字电路模拟电路、强信号与弱信号等相互干扰)和外部的连接电缆(等效为天线,接收和耦合干扰信号)等方面。
信号滤波器按安装方式可分为线路板滤波器、贯通滤波器和连接器滤波器等几种,线路板滤波器适合于安装在线路板上,比较方便,但高频效果稍差一些;贯通滤波器适合于安装在屏蔽壳体上,适合于单根导线穿过屏蔽体;连接器滤波器适合于安装在屏蔽机箱上,用于多根线缆穿过屏蔽体。
使用信号滤波器时应保证滤波器良好接地(低的射频阻抗),即外壳与屏蔽体的良好电接触,缩短接地线。
二、磁环/磁珠(Toroid Coil/Ferrite Bead)
由镍锌铁氧体或锰锌铁氧体材料制成,在不同的频率下有不同的阻抗特性,低频时阻抗很小,高频时阻抗急剧升高,对于高频噪声有很好的抑制作用。
广泛应用于抑制电源线或者信号线上的高频干扰、尖峰干扰和差模噪声。
磁环在使用时,单线绕制、双线对称绕制分别可以抑制差模和共模干扰,也可将多芯线缆直接穿过,达到抑制传导干扰的作用。安装时应尽量靠近干扰源,即紧靠线缆进出口,磁环内径一定要紧包电缆,避免漏磁。
磁珠分为单线磁珠和多孔磁珠两大系列,广泛应用于PCB板级信号线的传导干扰抑制,其中单线磁珠一般用于差模抑制,双线多孔磁珠一般用于共模抑制。
磁环和磁珠的主要性能指标是磁导率μ和饱和磁通密度Bs,选用时应关注适用的频率、阻抗、电流等参数。
三、导电橡胶(Conductive Elastomers)
又称导电弹性体,以硅橡胶为基材,填充纯银、铜镀银、铝镀银、镍镀银、玻璃镀银、石墨镀银、石墨镀镍或石墨颗粒而成。导电橡胶能提供高屏蔽效能和可靠的环境密封,是抑制辐射干扰、确保设备电磁兼容性能所必不可少的具有良好导电性的弹性屏蔽材料,是水密、气密及屏蔽要求的民用、军用电子设备首选的屏蔽衬垫,广泛应用于密封、频率范围特别宽、需要优良屏蔽性能的产品当中,特别适用于中、小型军用电子机箱和微波波导系统。
导电橡胶一般采用槽式安装,根据产品的开槽方式和尺寸选用合适规格的型号,并使用导电硅脂胶将导电橡胶与安装槽粘接固定。
四、导电胶带(Conductive Tapes)
是一种带高导电背胶的金属箔,以导电铜箔、导电铝箔、导电泡棉、胶带、胶粘带、导电胶带、导热胶带、高温胶带、绝缘胶带、导电纤维布等材料为基材,单面或双面涂布覆合导电压敏胶粘剂而成,有优异的服帖性和抗化学性能。
导电胶带主要应用于电子设备的屏蔽、接地、搭接以及故障诊断等方面。
电缆屏蔽时,将其缠绕在电缆表面,或粘贴在电缆屏蔽层与接口处;进行缝隙屏蔽时,将其贴在壳体/机箱的接缝处。也常用在PCB板、滤波器、设备的地搭接,提供低阻抗通路。
五、导电泡棉(Conductive gasket)
是一种起导电屏蔽作用的衬垫材料,内层芯型一般采用氨基甲酸乙脂或热塑橡胶材料,外层包覆各种被金属化了的织物。分普通导电泡棉,镀镍铜导电泡棉,镀金导电泡棉、镀碳导电泡棉,镀锡导电泡棉,导电铝箔泡棉,导电铜箔泡棉,SMT导电泡棉衬垫等。
广泛应用于等离子电视、液晶显示器、液晶电视、手机、PC、PDA、MP4、通讯机柜、医疗仪器等电子产品以及军工、航天领域。
六、导电胶(conductive adhesive)
以导电填料和环氧树脂(或硅酮)为主要成分组成,固化或干燥后具有一定导电性能,是一种既能有效地粘接各种材料,又具有导电(电磁屏蔽)性能的复合型粘合剂。
主要应用于航天航空、汽车、电子器件/计算机、微电子器件封装、微波器件等。
七、导电膜(Conductive film)
是涂在热稳定、光学聚酯膜上的多层银氧化物基的薄膜涂层。通过真空溅射方法,在透明聚脂膜片上沉积含银等金属的高导表面,具有极高透明度,可以直接贴覆在常规玻璃或有机玻璃表面,实现EMI电磁干扰屏蔽。
其使用频率从1MHZ到1GHZ,广泛应用于在各种显示单元上。
八、吸波材料(absorbing material)
能吸收投射到它表面的电磁波能量,并将电磁波能量转变成热能的一类材料,主要成份是高导磁的铁氧体及高稳定度的聚脂物,一般是在聚氨酯海绵或硅橡胶中掺入特殊配方的碳粉或铁氧体粉,具有超薄、复合、多层,具有轻薄、柔韧可卷折的特性。
此种吸波材料一般贴装在壳体的内部,可有效抑制金属壁面的电磁反射,降低内部的电磁谐振。
适用的频率范围从几十MHz到几十GHz,最高吸收功耗可超过30dB。
九、铍铜弹簧片(BeCu Fingerstock)
由铍青铜金属材料制成,具有良好的抗压性和回弹性和耐腐蚀性,能达到宽频电磁屏蔽效果,是所有导电衬垫中应用频率最宽、屏蔽效能最高、可压缩变形范围最大、抗老化及抗疲劳性能最好的一类,特别适用于通讯机柜及电脑、屏蔽室的柜/室门、面板、插拔件的间隙填充。
其安装方式灵活多样,一般有粘贴式、卡钩式、槽式、导轨式、螺钉紧固式等。
  • 电源
  • 滤波器
原文标题:20180912-电磁兼容整改的对策器件
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁兼容(EMC)设计原理和整改流程pdf
    产品的电磁兼容电磁兼容是设计出来的、生产出来的,只有生产厂家的产品电磁兼容设计水平提高了,产品电磁兼容的质量才能提高,产品设计的可靠性才能有保障。本文详细剖析产品设计和
    发表于 10-12 10:45
    接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例
    接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例[hide][/hide]
    发表于 02-26 11:07
    电磁兼容测试整改设计认证
    电磁兼容测试整改设计认证
    发表于 09-25 17:17
    电磁兼容测试设计整改培训及元器件供应
    `电磁兼容测试设计整改培训及元器件供应`
    发表于 09-15 16:48
    汽车电磁兼容整改案例
    相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.html普及汽车电磁兼容整改优化
    发表于 01-16 08:19
    电磁兼容EMC整改
    (EMC)项目无法通过,而且在短时间内需要寻找问题根源并解决问题。针对企业的这一问题,华检公司可以提供电磁兼容(EMC)整改服务,帮助企业解决在测试中遇到的电磁兼容(EMC)问题。解决产品电磁
    发表于 03-13 17:56
    电磁兼容故障诊断与整改的完整过程
      电磁兼容故障诊断与整改是一项复杂的系统工程,主要表现在其故障现象多样,产品的电气、结构、材料、设计等诸多影响因素相互关联,整改手段差异性很大,对技术人员能力要求较高,所以需要丰富的设计经验和良好
    发表于 12-31 16:55
    电磁兼容对策和设计_钱振宇
    电磁兼容对策和设计,有需要的可以 下来看看
    发表于 03-22 14:39 43次下载
    EMC设计、EMC整改电磁兼容设计
    EMC设计、EMC整改电磁兼容设计(上海-深圳)。
    发表于 03-29 17:14 607次下载
    产品设计和整改电磁兼容4
    产品设计和整改电磁兼容说明
    发表于 12-09 15:43 29次下载
    电磁兼容原理与应用整改
    电磁兼容原理与应用整改
    发表于 02-07 15:27 124次下载
    电磁兼容理论设计与整改实践pdf
    实用的电磁兼容方面的分析,适用于各种电子设备的电磁兼容整改
    发表于 01-24 15:33 59次下载
    电磁兼容问题诊断及应对策略的详细资料说明
    本文档详细介绍的是电磁兼容问题诊断及应对策略的详细资料说明主要内容包括了:1.电磁兼容整改对策概述,2.
    发表于 02-27 08:00 47次下载
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>问题诊断及应<b class='flag-5'>对策</b>略的详细资料说明
    关于电磁兼容整改处理对策实例说明
    原文标题:台湾EMC专家关于电磁兼容整改处理对策实例说明 文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
    的头像 发表于 10-22 09:38 3131次阅读
    关于<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>整改</b>处理<b class='flag-5'>对策</b>实例说明
    电磁兼容技术案例分享】静电放电(ESD)整改案例分析
    的头像 发表于 11-03 08:17 2632次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】静电放电(ESD)<b class='flag-5'>整改</b>案例分析
