IBM 305 RAMAC是第一台带有硬盘驱动器(HDD)的超级计算机,重量超过1吨,可存储5MB数据,相当于目前数码相机中闪存卡的百分之一。
IBM于1956年9月13日推出RAMAC,其字母代表“计算和控制的随机访问方法”,它使用移动磁头HDD(磁盘存储)作为二级存储。
最早的305 RAMAC计算机系统可真正称得上是“庞然大物”,必须由叉车搬运并通过飞机运输,需要安放在面积大约9×15平方米的房间内。单单350磁盘存储单元本身的面积就达1.5平方米。
其具体规格为:
整个柜子:60英寸(152 cm)长, 68英寸(172 cm) 高 ,29英寸(74 cm) 宽容量:5MB磁盘数量:50个24英寸磁盘每英寸磁道数:20每英寸位数:100存储密度:每英寸2kb传输率:0.0088MB/s
该机器可在50个24英寸磁盘上存储500万个8位(7个数据位加1个奇偶校验位)字符,相当于6.4万个穿孔卡。伺服控制下的两个独立的存储臂上下移动以选择磁盘,进出移动以选择记录磁道。找到一个记录的平均时间是600毫秒。
24英寸磁盘
RAMAC可在50个24英寸磁盘上存储500万个8位字符。
据说,在IBM生产RAMAC机器的那些年里,存储容量本来是可以增加的,但是“Big Blue“的营销部门反对这样做,因为他们看不到哪里需要这么大的存储容量。
IBM以每月3,200美元的价格对外出租带有350磁盘存储单元的RAMAC 305系统,这在上个世纪50年代是相当昂贵的,但对于需要在古老的打卡系统上每天投入数小时和很多资源的公司来说非常值得。第一个使用RAMAC的是美国汽车行业,于1957年安装在克莱斯勒的MOPAR部门。
到1961年停产之前,IBM共生产了1,000多个RAMAC系统。当与IBM 1401配套的IBM 1405磁盘存储单元问世一年后,RAMAC就被替代了。 1969年305就停止发售了。
至今,磁盘存储系统已经历了近半个世纪的发展。经历了这45年,磁盘的变化可以说非常巨大,最早的那台RAMAC容量只有5MB,然而却需要使用50个直径为24英寸的磁盘。现在一块容量高达100GB的硬盘只需要3张磁盘片即可。
驱动器
54文章
8365浏览量
147588 -
磁盘
1文章
382浏览量
25359 -
存储系统
2文章
418浏览量
41011
原文标题:历史上的今天:IBM推出第一个计算机磁盘存储单元 ,容量仅5M
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
科达KCloudStor云存储系统与鲲鹏携手推进原生开发技术创新
电脑云存储系统,电脑云存储系统的教程,个人云电脑是什么以及怎么连接
emc企业级存储系统的特点
计算机存储系统的工作原理和功能
计算机存储系统的构成
回溯英特尔在跨越半个世纪的发展历程
内存、存储系统和CPU的区别
数据中心存储系统出现故障的处理方法有哪些?数据中心存储系统出现故障怎么办?
工业控制系统的发展大致经历了哪些阶段
EVA数据恢复—EVA存储中磁盘掉线导致LUN丢失的数据恢复案例
