在彩电阵营中,OLED电视可以称得上是当下市面上最有高科技含量的产品之一,特别是其极致超薄的机身设计,吸引了不少消费者的广泛关注,由此也成为了诸多彩电厂商追捧的产品。不过在笔者看来,OLED电视虽然具备很多传统电视无法比拟的优势,但是也存在一些缺点有待改进,真正普及还尚需时日。
oled电视机与led电视机的区别
led电视机的液晶屏幕为lcd材料,它的背灯为白色led灯,我们也可以称呼它为白光 二极管 。而oled电视机则抛弃了lcd这种液晶屏幕,它的彩色信号是通过oled二极管所显示出来的,因此它的可视角度非常广泛。因为它的价格很贵,因此普及率很低。
oled电视机的优点
OLED最大的特点是每一个单元都是可以自己发光的,而在传统的LCD液晶显示器中,液晶本身无法发光的,需要在面板的下方增加背光源。由于结构上的差异,让OLED可以比LCD屏幕更薄。
在显示过程中,LCD是通过电场来控制液晶分子的旋转角度,从而控制液晶的穿透率,背光源的光线穿过液晶分子,然后透过彩色滤光片,显示出不同的颜色。这个过程中,背光源是一直点亮的。相比之下,OLED则由于可以自发光,可以做到哪里需要亮就点亮哪里。
其次,相比起传统的LCD面板,OLED面板的响应速度更快,可视角更广,并且由于自发光的特性,OLED面板可以将对比度做到无穷大,并且不存在漏光问题。
oled电视机的缺点
1、寿命是普通led电视机的一半,只有5000个小时。
2、价格昂贵。
3、虽然说显示效果很清晰,但是它的色彩纯度却不够,所显示出来的色彩往往不够浓郁。
第一是 OLED 面板价格昂贵,导致OLED电视普遍售价很高,第二是LG Display的产能有限,无法保证足够多的出货量。以目前 OLED 面板的成本和产能,根本无法用在主流价格的电视中,像索尼A1这样的OLED电视用的也是LG Display提供的面板,更大的意义也是在品牌上,而不是用来作为主力型号大量出货。
想要加强oled电视机的寿命,我们一定要学会保养它哦。首先,我们一定要注重电视机周身的干燥度,不要将它放在潮湿的环境当中,否则电视机会出现受潮现象,因此不能正常运行,要知道,潮气对一个电视机的损伤可谓是非常大的。其次,不要让电视机数个小时只显示同一个画面,虽然说它的散热性能很好,但是长时间的工作对电视机的发热管还是有很大的伤害的。
led
242文章
23398浏览量
664060 -
OLED
119文章
6223浏览量
225058 -
电视机
7文章
398浏览量
44255
