电阻、电感、电容的差别之处在以下6个方面
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:李倩 2018-09-14 17:41 次阅读
我们已经知道交流电有以下性质:
1.大小和方向均做周期性变化,平均值为零;有三要素:幅值、角频率、初相位;
2.描述交流电的方式有瞬时值表示法、波形图、有效值、矢量法;
3.不同的交流电之间可能同相、反相、正交,或者相差某个角度;
4.交流电通过电阻、电感、电容以及它们的组合电路,所表现出来的性质不同,主要反映在相位、阻抗、功率上;
以上四点和直流电均不同,因此交流电在计算上有自己的公式、方法、性质。
好了,回顾了上述问题之后就可以进行以下学习了;电阻、电感、电容的差别之处在以下6个方面,我们逐一进行讲解,对比。
一. 电阻
1.瞬时值关系式:u=RI,也就是通过电阻的电压等于通过的电流与电阻的乘积,注意这个公式里面的u、i均是小写;这个公式中实际使用当中很少用到,它反映的是电压和电流的瞬时值关系;
2.有效值关系:电阻等于电压与电流的比值,注意这里的电压和电流均是有效值,这个是非常实用的公式,我们应该掌握,它和直流电路的计算方式是一样的;
3.阻抗:电阻的阻抗就是电阻,怎么听起来这么别扭呢?我们前面讲过,阻抗包括电阻、感抗、容抗,是针对不同的电抗元件而言的,这是交流电特有的;
4.矢量图,从图上可以看出,加在电阻上的电压和电流是同相关系;
5.功率,等于电压与电流的积,或者电流的平方与电阻的积,P=UI,单位瓦特(W),这个功率叫有功功率,就是实实在在的消耗了电能的功率,这是电阻特有的,它就是一个耗能元件;
6.功率因数:我们知道功率因数就是电压和电流相位差的余弦,由于加在电阻上的电压和电流同相,即相位差为零,那么其功率因数就是cosφ=1,这是最大值;
二. 电感L
1.瞬时值关系
也就是加在交流电上的电压与电流的变化率成正比,注意和电阻的瞬时值一样u、i均是小写;这个公式有价值,应记住;另外是与变化率成正比,不是变化量也不是固定值,这与电阻不同;
2.有效值关系:加在电感上的电流与电压成正比,等于感抗,注意电压电流均是有效值,这个是非常实用的公式,我们应该掌握,它和电阻在形式上一致;
3.阻抗:电感对电流有阻碍作用,其值的大小用感抗表示XL=2πfL,f交流电的频率,L电感;从该公式可以看出,交流电频率越大,电感对其感抗越大,这就是交流电的通直隔交作用,用它的这个功能可以进行滤波;
4.矢量图:从图上可以看出,加在电感上的电压超前于电流90°
5.功率,有功功率P=0,也就是电感的有功功率为零,它不是耗能元件,它是储能元件,其储能能力用无功功率表示QL=UI,等于电压与电流的积,或者电流的平方与感抗的积,,单位乏尔(var),这是其重要特点;
6.功率因数:由于加在电感上的电压超前于电流90°,也就是二者的相位差90°,那么cosφ=0;
三. 电容C
1.瞬时值关系
也就是通过电容的电流与其两端的电压的变化率成正比,注意和电阻的瞬时值一样u、i均是小写;这个公式有价值,应记住;
2.有效值关系:加在电容上的电流与电压成正比,等于容抗,注意这里的电压、电流均是有效值,这个是非常实用的公式,我们应该掌握,它和电阻、感抗的计算式在形式上一致;
3.阻抗,电容和电阻、电感一样,也对电流有阻碍作用,其值的大小用容抗表示,f交流电的频率,C电容,通过这个公式我们可以看出,交流电的频率越大,容抗越小,直流电频率为零,容抗无限大,这就是电容的隔直通交作用。
4.矢量图,从图上可以看出,加在电容上的电压滞后于电流90°
5.功率,P=0,也就是电容和电感的有功功率均为零,它也不是耗能元件,它和电感一样是储能元件,其储能能力用无功功率表示QL=UI,等于电压与电流的积,或者电流的平方与容抗的积,单位也是乏尔(var)。
6.功率因数,由于加在电容上的电压超前于电流90°,也就是二者的相位差90°,那么cosφ=0;
通过以上的分析,我们看出交流电通过电阻、电感、电容所表现出来的性质大不相同,正是这种差异,使得它们的组合性质多样化,表现出了丰富多彩的性质,在电子电路中得到了广泛的应用,比如选频、移相等。
  • 电阻
  • 电容
  • 电感
原文标题:一文了解电阻、电感、电容的交流特性
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简易电阻电容电感测量仪
    `本设计是一电阻电感电容的简易测量装置,主要由模拟测量和1602液晶显示两部分组成,其中电阻电容电感
    发表于 08-31 14:49
    电阻电容电感基础知识
    `电阻电容电感基础知识`
    发表于 08-05 21:59
    电阻电容电感测试仪的系统设计
    1.1 电阻电容电感测试仪设计方案比较电阻电容电感测试仪的设计可用多种方案完成,例如利用
    发表于 01-31 10:16
    图中电路的电阻电容互换效果差别大吗?
    这个电路中的电阻电容位置互换,效果差别大吗?
    发表于 11-07 10:25
    详解常见的贴片元器件:电容电阻电感
    μF左右的电容指针有跳动(充电)现象,静止后归于无穷大。若测得固定电阻值,说明电容损坏。c、上电检测,由电路判断该点电压低落,可能是电容漏电引起,见下图电路示例。这也是一
    发表于 12-14 17:39
    电阻电容电感的并联问题
    电阻电容电感的并联问题
    发表于 02-26 07:55
    模拟和数字布线的基本相似之处差别是什么
    本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处差别
    发表于 04-26 06:16
    电阻电感电容元件阻抗特性仿真
    电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿真和电容元件阻抗频率特性的仿真及RLC串联电
    发表于 07-24 00:37 1.2w次阅读
    模拟和数字布线的基本相似之处差别
    的头像 发表于 03-23 11:01 4422次阅读
    模拟和数字布线的基本相似<b class='flag-5'>之处</b>及<b class='flag-5'>差别</b>
    常用元器件的识别和使用(电阻电容电感
    常用元器件的识别与使用(电阻电容电感
    的头像 发表于 02-03 14:59 2.6w次阅读
    电阻电容电感的等效模型图解
    引线长度,以及电阻器上的寄生电容。阻抗tryA真实世界的电阻器(图5-1)包括一寄生电感,由于电阻
    发表于 01-06 00:11 14次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电容</b>与<b class='flag-5'>电感</b>的等效模型图解
    逐一讲解:6电阻电感电容差别之处资料下载
    电子发烧友网为你提供逐一讲解:6电阻电感电容差别之处
    发表于 04-16 08:50 17次下载
    逐一讲解:<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电感</b>、<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>差别</b><b class='flag-5'>之处</b>资料下载
    电阻电容电感的实际等效模型解读
    1、电阻的等效模型   2、电容的寄生参数   3、电容的等效参数   4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别   5、
    的头像 发表于 02-06 11:32 6339次阅读
    SMT贴片电容电阻电感怎么区分
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻电容电感? 贴片电阻电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、
    的头像 发表于 07-21 09:04 1626次阅读
    贴片电阻电容电感封装的选择
    在电子设计中,选择合适的贴片电阻电容电感封装是至关重要的,因为这直接影响到产品的性能、成本、尺寸以及可制造性。以下是对贴片电阻
    的头像 发表于 07-30 14:21 738次阅读
