我所写的这些数据结构,都是比较经典的,也是面试中经常会出现的,这篇文章我就不闲扯了,全是干货,如果你能读完,希望对你有所帮助~
哈希表也称为散列表,是根据关键字值(key value)而直接进行访问的数据结构。也就是说,它通过把关键字值映射到一个位置来访问记录,以加快查找的速度。这个映射函数称为哈希函数(也称为散列函数),映射过程称为哈希化,存放记录的数组叫做散列表。比如我们可以用下面的方法将关键字映射成数组的下标:
arrayIndex=hugeNumber%arraySize
那么问题来了,这种方式对不同的关键字,可能得到同一个散列地址,即同一个数组下标,这种现象称为冲突,那么我们该如何去处理冲突呢?一种方法是开放地址法,即通过系统的方法找到数组的另一个空位,把数据填入,而不再用哈希函数得到的数组下标,因为该位置已经有数据了;另一种方法是创建一个存放链表的数组,数组内不直接存储数据,这样当发生冲突时,新的数据项直接接到这个数组下标所指的链表中,这种方法叫做链地址法。下面针对这两种方法进行讨论。
1.开放地址法
1.1 线性探测法
所谓线性探测,即线性地查找空白单元。我举个例子,如果21是要插入数据的位置,但是它已经被占用了,那么就是用22,然后23,以此类推。数组下标一直递增,直到找到空白位。下面是基于线性探测法的哈希表实现代码:
publicclassHashTable {
privateDataItem[] hashArray; //DateItem类是数据项,封装数据信息
privateint arraySize;
privateint itemNum; //数组中目前存储了多少项
privateDataItem nonItem; //用于删除项的
publicHashTable() {
arraySize = 13;
hashArray = newDataItem[arraySize];
nonItem = newDataItem(-1); //deleted item key is -1
publicboolean isFull() {
return (itemNum == arraySize);
publicboolean isEmpty() {
return (itemNum == 0);
publicvoid displayTable() {
System.out.print("Table:");
for(int j = 0; j < arraySize; j++) {
if(hashArray[j] != null) {
System.out.print(hashArray[j].getKey() + " ");
else {
System.out.print("** ");
System.out.println("");
publicint hashFunction(int key) {
return key % arraySize; //hash function
publicvoid insert(DataItem item) {
if(isFull()) {
//扩展哈希表
System.out.println("哈希表已满,重新哈希化..");
extendHashTable();
int key = item.getKey();
int hashVal = hashFunction(key);
while(hashArray[hashVal] != null && hashArray[hashVal].getKey() != -1) {
++hashVal;
hashVal %= arraySize;
hashArray[hashVal] = item;
itemNum++;
* 数组有固定的大小,而且不能扩展,所以扩展哈希表只能另外创建一个更大的数组,然后把旧数组中的数据插到新的数组中。但是哈希表是根据数组大小计算给定数据的位置的,所以这些数据项不能再放在新数组中和老数组相同的位置上,因此不能直接拷贝,需要按顺序遍历老数组,并使用insert方法向新数组中插入每个数据项。这叫重新哈希化。这是一个耗时的过程,但如果数组要进行扩展,这个过程是必须的。
publicvoid extendHashTable() { //扩展哈希表
int num = arraySize;
itemNum = 0; //重新记数,因为下面要把原来的数据转移到新的扩张的数组中
arraySize *= 2; //数组大小翻倍
DataItem[] oldHashArray = hashArray;
for(int i = 0; i < num; i++) {
insert(oldHashArray[i]);
publicDataItemdelete(int key) {
if(isEmpty()) {
System.out.println("Hash table is empty!");
returnnull;
while(hashArray[hashVal] != null) {
if(hashArray[hashVal].getKey() == key) {
DataItem temp = hashArray[hashVal];
hashArray[hashVal] = nonItem; //nonItem表示空Item,其key为-1
itemNum--;
return temp;
++hashVal;
returnnull;
publicDataItem find(int key) {
return hashArray[hashVal];
++hashVal;
returnnull;
classDataItem {
privateint iData;
publicDataItem (int data) {
iData = data;
publicint getKey() {
return iData;
线性探测有个弊端,即数据可能会发生聚集。一旦聚集形成,它会变得越来越大,那些哈希化后落在聚集范围内的数据项,都要一步步的移动,并且插在聚集的最后,因此使聚集变得更大。聚集越大,它增长的也越快。这就导致了哈希表的某个部分包含大量的聚集,而另一部分很稀疏。
为了解决这个问题,我们可以使用二次探测:二次探测是防止聚集产生的一种方式,思想是探测相隔较远的单元,而不是和原始位置相邻的单元。线性探测中,如果哈希函数计算的原始下标是x, 线性探测就是x+1, x+2, x+3, 以此类推;而在二次探测中,探测的过程是x+1, x+4, x+9, x+16,以此类推,到原始位置的距离是步数的平方。二次探测虽然消除了原始的聚集问题,但是产生了另一种更细的聚集问题,叫二次聚集:比如讲184,302,420和544依次插入表中,它们的映射都是7,那么302需要以1为步长探测,420需要以4为步长探测, 544需要以9为步长探测。只要有一项其关键字映射到7,就需要更长步长的探测,这个现象叫做二次聚集。
二次聚集不是一个严重的问题,但是二次探测不会经常使用,因为还有好的解决方法,比如再哈希法。
1.2 再哈希法
为了消除原始聚集和二次聚集,现在需要的一种方法是产生一种依赖关键字的探测序列,而不是每个关键字都一样。即:不同的关键字即使映射到相同的数组下标,也可以使用不同的探测序列。再哈希法就是把关键字用不同的哈希函数再做一遍哈希化,用这个结果作为步长,对于指定的关键字,步长在整个探测中是不变的,不同关键字使用不同的步长、经验说明,第二个哈希函数必须具备如下特点:
和第一个哈希函数不同;
不能输出0(否则没有步长,每次探索都是原地踏步,算法将进入死循环)。
专家们已经发现下面形式的哈希函数工作的非常好:
stepSize=constant-key%constant
其中 constant 是质数,且小于数组容量。
再哈希法要求表的容量是一个质数,假如表长度为15(0-14),非质数,有一个特定关键字映射到0,步长为5,则探测序列是 0,5,10,0,5,10,以此类推一直循环下去。算法只尝试这三个单元,所以不可能找到某些空白单元,最终算法导致崩溃。如果数组容量为13, 质数,探测序列最终会访问所有单元。即 0,5,10,2,7,12,4,9,1,6,11,3,一直下去,只要表中有一个空位,就可以探测到它。下面看看再哈希法的代码:
publicclassHashDouble {
privateint itemNum;
publicHashDouble() {
arraySize = 13;
for(int i = 0; i < arraySize; i++) {
if(hashArray[i] != null) {
System.out.print(hashArray[i].getKey() + " ");
else {
publicint hashFunction1(int key) { //first hash function
publicint hashFunction2(int key) { //second hash function
return5 - key % 5;
if(isFull()) {
extendHashTable();
int hashVal = hashFunction1(key);
int stepSize = hashFunction2(key); //用hashFunction2计算探测步数
hashVal += stepSize;
hashVal %= arraySize; //以指定的步数向后探测
itemNum++;
if(isEmpty()) {
returnnull;
itemNum--;
return temp;
returnnull;
returnnull;
2. 链地址法
在开放地址法中,通过再哈希法寻找一个空位解决冲突问题,另一个方法是在哈希表每个单元中设置链表(即链地址法),某个数据项的关键字值还是像通常一样映射到哈希表的单元,而数据项本身插入到这个单元的链表中。其他同样映射到这个位置的数据项只需要加到链表中,不需要在原始的数组中寻找空位。下面看看链地址法的代码:
publicclassHashChain {
privateSortedList[] hashArray; //数组中存放链表
publicHashChain(int size) {
arraySize = size;
hashArray = newSortedList[arraySize];
//new出每个空链表初始化数组
hashArray[i] = newSortedList();
System.out.print(i + ": ");
hashArray[i].displayList();
publicvoid insert(LinkNode node) {
int key = node.getKey();
hashArray[hashVal].insert(node); //直接往链表中添加即可
publicLinkNodedelete(int key) {
LinkNode temp = find(key);
hashArray[hashVal].delete(key);//从链表中找到要删除的数据项,直接删除
return temp;
publicLinkNode find(int key) {
LinkNode node = hashArray[hashVal].find(key);
return node;
下面是链表类的代码,用的是有序链表:
publicclassSortedList {
privateLinkNode first;
publicSortedList() {
first = null;
return (first == null);
LinkNode previous = null;
LinkNode current = first;
while(current != null && current.getKey() < key) {
previous = current;
current = current.next;
if(previous == null) {
first = node;
else {
node.next = current;
previous.next = node;
publicvoiddelete(int key) {
if(isEmpty()) {
System.out.println("chain is empty!");
return;
while(current != null && current.getKey() != key) {
previous = current;
first = first.next;
else {
previous.next = current.next;
while(current != null && current.getKey() <= key) {
if(current.getKey() == key) {
return current;
returnnull;
publicvoid displayList() {
System.out.print("List(First->Last):");
while(current != null) {
current.displayLink();
classLinkNode {
privateint iData;
publicLinkNode next;
publicLinkNode(int data) {
iData = data;
return iData;
publicvoid displayLink() {
System.out.print(iData + " ");
在没有冲突的情况下,哈希表中执行插入和删除操作可以达到O(1)的时间级,这是相当快的,如果发生冲突了,存取时间就依赖后来的长度,查找或删除时也得挨个判断,但是最差也就O(N)级别。
函数
3文章
4421浏览量
67826 -
数据结构
3文章
573浏览量
41675 -
哈希表
10浏览量
5023
原文标题:读完这篇,希望你能真正理解什么是哈希表
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
序列化哈希表到文件
基于分段哈希码的倒排索引树结构
为什么要学习数据结构?数据结构的应用详细资料概述免费下载
基于C++哈希表解决冲突
基于Xilinx Virtex-II FPGA的硬件哈希算法的研究分析
一种基于智能放置策略的CucKoo哈希表
哈希表是什么,它是如何根据键来得到值的
Linux内核分析 端口哈希桶
哈希表是什么?哈希表数据结构详细资料分析
