工业机器人如何进行保养?工业机器人日常维护保养要点总结
r6Ha_industrial 来源:未知 作者:易水寒 2018-09-24 09:44 次阅读
工业机器人在制造业使用的程度在不断增加,主要使用在较为恶劣的条件下,或工作强度和持续性要求较高的场合,品牌机器人的故障率较低,因此得到了较为广泛的认可。
但即使工业机器人的设计较规范完善,集成度较高,故障率较低,但仍须定期进行常规检查和预防性维护。常见的机器人有:串联关节式机器人,直角坐标式机器人,Delta并联机器人,scara机器人,自动引导小车等,本文中的维护主要针对关节式机器人。
一、工业机器人本体维护保养
1、普通维护
1)清洗机械
定期清洗机械手底座和手臂;可使用高压清洗设备,但应避免直接向机械手喷射;如果机械手有油脂膜等保护,按要求去除。(应避免使用丙酮等强溶剂、避免使用塑料保护、为防止产生静电,必须使用浸湿或潮湿的抹布擦拭非导电表面,如喷涂设备、软管等。请勿使用干布。)
2)中空手腕的清洗维护
根据实际情况,中空手腕需要经常清洗,以避免灰尘和颗粒物堆积,用不起绒球、干净的布料进行清洁,手腕清洗后,可在手腕表面添加少量凡士林或类似物质,以后清洗时将更加方便。
3)定期检查
检查是否漏油;检查齿轮游隙是否过大;检查控制柜、吹扫单元、工艺柜和机械手间的电缆是否受损。
4)固定螺栓的检查
将机械手固定于基础上的紧固螺栓和固定夹必须保持清洁,不可接触水、酸碱溶液等腐蚀性液体。如果镀锌层或涂料等防腐蚀保护层受损,需清洁相关零件并涂上防腐蚀涂料。
2、轴制动测试
在操作过程中,每个轴电机制动器都会正常磨损。为确定制动器是否正常工作,此时必须进行测试。
测试方法:按照以下所述检查每个轴马达的制动器。
1)运行机械手轴至相应位置,该位置机械手臂总重量及所有负载量达到最大值(最大静态负载);
2)马达断电;
3)检查所有轴是否维持在原位置;
如马达断电时机械手仍没有改变位置,则制动力矩足够。还可手动移动机械手,检查是否还需要进一步的保护措施。当移动机器人紧急停止时,制动器会帮助停止,因此可能会产生磨损。所以,在机器使用寿命期间需要反复测试,以检验机器是否维持着原来的能力。
3、系统润滑加油
1)轴副齿轮和齿轮润滑加油
确保机器人及相关系统关闭并处于锁定状态,每个油嘴中挤入少许(1克)润滑脂,逐个润滑副齿轮滑脂嘴和各齿轮滑脂嘴 ,不要注入太多,以免损坏密封。
2)中空手腕润滑加油
中空手腕10个润滑点,每个注脂嘴只需几滴润滑剂(1克),不要注入过量润滑剂,避免损坏腕部密封和内部套筒。
4、检查各齿轮箱内油位
各轴加油孔的位置不同,需要有针对性的检查,有的需要旋转后处于垂直状态再开盖进行检查。
5、维护周期(时间间隔可根据环境条件、机器人运行时数和温度而适当调整)
1) 普通维护频率:1次/天;
2) 轴制动测试:1次/天;
3) 润滑3轴副齿轮和齿轮:1次/1000H;
4)润滑中空手腕:1次/500H;
5) 各齿轮箱内的润滑油:第一次1年更换,以后每5年更换一次。
二、系统控制柜的维护
1、维护内容
1)检查控制器散热情况
严禁控制器覆盖塑料或其它材料;控制器后面和侧面留出足够间隔(>120mm);严禁控制器的位置靠近热源;严禁控制器顶部放有杂物;避免控制器过脏;避免一台或多台冷却风扇不工作;避免风扇进口或出口堵塞;避免空气滤布过脏;控制器内不执行作业时,其前门必须保持关闭。
2)清洁示教器
应从实际需要出发按适当的频度清洁示教器;尽管面板漆膜能耐受大部分溶剂的腐蚀,但仍应避免接触丙酮等强溶剂;示教器不用时应拆下并放置在干净的场所。
3)清洗控制器内部
应根据环境条件按适当间隔清洁控制器内部,如每年一次;须特别注意冷却风扇和进风口/出风口清洁。清洁时使用除尘刷,并用吸尘器吸去刷下的灰尘。请勿用吸尘器直接清洁各部件,否则会导致静电放电,进而损坏部件;清洁控制器内部前,一定要切断!
4)清洗或更换滤布
清洗滤布需在加有清洁剂的30-40℃水中,清洗滤布3-4次。不得拧干滤布,可放置在平坦表面晾干。还可以用洁净的压缩空气将滤布吹干净。
5)定期更换电池
测量系统电池为一次性电池(非充电电池);电池更换时,消息日志会出现一条信息。该信息出现后电池电量可维持约1800小时。(建议在上述信息出现时更换电池)电池仅在控制柜“断电”的情况下工作。电池的使用寿命约7000小时。
如果控制柜除控制机器人外还控制CBS单元,或在使用8轴机器人的情况下,电池的使用寿命为上文所述的一半(使用2各SMU单元)。
6)检查冷却器
冷却回路采用免维护密闭系统设计,需按要求定期检查和清洁外部空气回路的各个部件;环境湿度较大时,需检查排水口是否定期排水。
2、维护频率(时间间隔可根据环境条件、机器人运行时数和温度而适当调整)
1)一般维护:1次/天;
2)清洗/更换滤布:1次/500H;
3)测量系统电池的更换:2次/7000H;
4)计算机风扇单元的更换、伺服风扇单元的更换:1次/50000H;
5)检查冷却器;1次/月。
  • 机器人
  • 工业机器人
  • 机械手
原文标题:工业机器人日常维护保养要点总结
文章出处:【微信号:industrial_robot,微信公众号:国联视讯工业机器人信息服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是工业机器人
    申请了专利。该专利的要点是借助伺服技术控制机器人的关节,利用人手对机器人进行动作示教,机器人能实现动作的记录和再现。这就是所谓的示教再现
    发表于 01-19 10:58
    工业机器人经典好书籍——《工业机器人
    可以在矿山、深海等恶劣环境代替自然进行工作,还可以进入人们的日常生活提供服务,甚至成为人们的朋友。  在工业机器人领域,
    发表于 02-03 10:51
    工业机器人的技术原理
    ,对应不同层次的开发,系统中各个层次内部由若干个功能相对对立的模块组成,这些功能模块相互协作共同实现该层次所提供的功能。  (3)机器人的故障诊断与安全维护技术:通过各种信息,对机器人故障进行
    发表于 11-23 10:40
    ABB机器人维修保养指南
    上海仰光电子自动化设备有限公司是一家专业从事工业机器人维修,保养,调试服务,机器人周边产品维修以及配件销售服务,我们致力于工业
    发表于 08-19 10:32
    RCX240S 雅马哈机器人控制器维修保养
    尖点,编制一个测试程序,每班在工作前运行检查)。雅马哈焊接机器人日常维护保养;2. 周检查及维护1)擦洗机器人各轴。2)检查程序点的精度。
    发表于 10-31 17:15
    关于库卡机器人保养注意事项
    关于kuka库卡机器人保养注意事项——库卡机器人发表时间:2020-07-15一、库卡工业机器人本体维护
    发表于 09-08 07:02
    PDF——工业机器人技术及应用
    本书系统地介绍了工业机器人的基本组成、机械机构、运动学及动力学、控制系统、编程与调试、典型应用、管理与维护等内容。全书共7章,第1章介绍了工业机器人
    发表于 10-16 21:21
    工业机器人日常维护保养指南
    的头像 发表于 09-14 11:19 7857次阅读
    焊接机器人维护保养措施
    焊接机器人需要进行维护保养吗?焊接机器人凭借着焊接效率高、质量好、产品周期短、成本低等优势在各领域中深受欢迎,定期
    发表于 07-02 17:18 4902次阅读
    机器视觉设备如何进行日常维护保养
    机器视觉设备作为工业质检设备,已经拥有很广泛的应用领域,特别是在精密五金与注塑橡胶企业。哪么机器视觉检测设备如何进行日常
    发表于 08-27 17:19 2296次阅读
    码垛机器人如何维护保养
    不管是什么设备都是需要定期进行保养维护的,码垛机器人也是一样的,使用的时间久一点可能会出现运转不灵活等问题,如果大家能够坚持定期保养
    发表于 09-23 16:51 1290次阅读
    码垛<b class='flag-5'>机器人</b>如何<b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>保养</b>?
    自动码垛机器人日常维护保养方式 帕斯科山东机器人科技有限公司
    码垛机器人维修及保养,码垛机器人维护,焊接机器人维修,搬运机器人维修,进口国产码垛机械手的维修,
    发表于 11-27 11:34 630次阅读
    自动码垛<b class='flag-5'>机器人</b>的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>保养</b>方式 帕斯科山东<b class='flag-5'>机器人</b>科技有限公司
    码垛工业机器人平时如何保养维护 帕斯科山东机器人科技有限公司
    发表于 11-27 12:11 582次阅读
    焊接机器人该如何维护保养
    焊接机器人维护保养怎么做?焊接机器人维护保养分日维护
    的头像 发表于 03-06 12:50 1948次阅读
    焊接<b class='flag-5'>机器人</b>该如何<b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>保养</b>?
    工业机器人日常维护保养秘籍:设备点检制度助力高效运行
    工业机器人点检维修管理制度对提高运行效率和可靠性至关重要,需要定期进行点检和维修。日常保养包括清洁、润滑
    的头像 发表于 12-10 09:53 376次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>机器人日常</b><b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>保养</b>秘籍:设备点检制度助力高效运行
