时序逻辑电路示意图如下。前后两级寄存器之间有一个组合逻辑运算电路。
假设寄存器的建立时间要求为tsetup, 保持时间要求为thold, 输出延时为tcq(这些参数只要工艺库或者器件确定了,就是确定的);组合逻辑电路的运算延时为tlogic; 两级寄存器之间的clk线路延时为tclk_delay;clk的随机抖动为tjitter;tcycle为时钟周期。故电路必须满足如下建立时间,保持时间要求:
tsetup_slack=tcycle-(tcq+tlogic) -tsetup+tclk_delay-tjitter>0
thold_slack=tcq+tlogic-thold-tclk_delay-tjitter>0
当tsetup_slack要求不满足时,我们可以选择增大tcycle。当然这就使得电路的整体时钟频率下降,从而速度下降。
从另一个角度考虑,我们可以通过减少tlogic来使得电路的建立时间裕量满足要求。 达到这个目的,只有两个办法:
第一是优化,简化组合逻辑电路,使得电路的延时下降。如果是ASIC设计,我们可以结合卡诺图,布尔逻辑等式代换,狄摩根定律等去对逻辑电路尽量做到优化。如果是FPGA设计,我们可以结合FPGA器件的底层单元(例如查找表(LUT))的基本逻辑功能去做逻辑优化。
例如,在做ASIC的时候,要实现如下逻辑功能:
输入 | 输出 | ||
A | C | D | B |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
经过卡诺图化简得到布尔表达式如下:
B=C’D+A’D+ACD’
还可以进一步化简
B=C’D+A’D+ACD’=(A’+C’)D+ACD’=(AC)’D+ACD’=(AC)^D
最后发现只要一个与门,后面跟一个异或门就可以实现这个逻辑。
(1)所以我们在写verilog的时候如果用门级电路去描述这个逻辑电路时:
assign B = (A&D)^D;
或者用结构化的方式去描述时:
and(AC,A,C);
xor(B,AC,D);
其综合对应出来的电路便可能是最简单的,当然这跟综合库有关。
(2)但是如果我们用行为级的方式去描述这个逻辑时,例如如下。
always @( * )
if( {A,C,D} == 3b001 || {A,C,D} == 3b011 || {A,C,D}==101 ||{A,C,D} == 3b110)
B = 1b1;
else
B = 0;
那么其综合得到的电路就是不可控的了,虽然EDA工具会对其做优化。因此这样综合出来的电路如果不是最简的,那么其延时就大。
所以在描述电路的时候,如果时序要求很高,最好要考虑逻辑化简和器件适应。
第二种方式便是利用流水线技术,使得两级寄存器之间组合逻辑电路的运算量减少,从而使得tlogic减少。
例如对于一个组合逻辑电路,其功能是实现8bit数的全加器。我们可以将其划分成两个4bit数的全加器。如下图,原本是要实现两个8bit数A[7:0],B[7:0],外加一个进位位c_in相加的,如下。
assign{c_out,sum[7:0]} =A[7:0] + B[7:0] +c_in ;
现在变成了前面一个全加器实现
assign {c_out1,sum1[3:0]} = A[3:0] + B[3:0] + c_in ;
后面一个全加器实现
assign{c_out,sum2[3:0]} = A[7:4] + B[7:4] + c_out1 ;
最后再将sum1,sum2合并得到sum,如下。
assign sum = {sum2,sum1};
第一个全加器算出{c_out1,sum1[3:0]} = A[3:0] + B[3:0] + c_in 之后,在时钟有效沿到来时,将c_out1,sum1[3:0],A[7:4],B[7:4] 送到中间一级寄存器暂存;然后第二个电路做{c_out,sum2[3:0]} = A[7:4] + B[7:4] + c_out1 运算,并将结果sum1,sum2合并得到sum。这样一来每两级寄存器之间的全加器变成了4bit的全加器,电路延时肯定得到降低了。从而tlogic降低。
当然还可以进一步优化,使得流水级数更多。一般来说保持时间不会出现违例情况,因为寄存器的输出延时tcq,一般要大于thold。如果出现违例,从式子
我们可以考虑适当增加tlogic,或者后端布局布线时去减少tclk_delay。
逻辑电路
13文章
494浏览量
42632 -
寄存器
31文章
5343浏览量
120445 -
时序
5文章
388浏览量
37343
原文标题:时序违例的修正与时序优化的思考方向
文章出处:【微信号:LF-FPGA,微信公众号:小鱼FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
