基于纸基微流控的AgroPad实现土壤和水的实时分析
微流控 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-09-23 08:50 次阅读
农业领域所消耗的世界每年用水量超过70%。其中,小型农场为发展中国家生产了将近80%的食物,因此,确保供水的质量和安全至关重要。对农业的环境分析通常依赖于离农场较远,昂贵且费时的实验室测试。因此,这种化学分析很快会被淘汰,仅限于样本数有限的测试。
据麦姆斯咨询报道,IBM的研究人员找到一种办法,能简化测试过程并使其价格合理化,帮助小型农场主监测土壤和水的健康状况。借助人工智能AI)技术,一款被称为AgroPad的原型产品,能够实现对土壤和水的实时、现场化学分析。
那么,它是如何工作的呢?
AgroPad是一款大小与名片差不多的纸质卡片装置,将一滴水或土壤样品放在AgroPad上,卡片内的微流控芯片便会对样品进行现场化学分析,并在10秒内给出分析结果。
卡片背面的圆圈提供了比色测试结果,每个圆圈内的颜色代表样品中特定化学品的含量。利用智能手机,农民凭借专门的手机应用APP拍摄AgroPad的单个快照,就能立即接收到化学测试结果。
AgroPad:“边缘人工智能”
这种“边缘人工智能”计算方法使用机器学习机器视觉算法,将被测量的颜色组成和强度转化为样品中的化学物质浓度,其结果比基于人类视觉的测试更可靠。测试数据可以同时传输到云计算平台上,并用数字标签进行标记,该数字标签可以唯一地标识化学分析的时间、地点和结果。云平台允许在不同的时间和地点管理并集成数百万个在不同的时间和地点进行的单个测试。这是农业监测所需要的一大重要特性,例如,能够监测全年特定区域肥料浓度的变化。
目前,研究人员设计出一款用于土壤和水检测的5参数原型解决方案,包括pH值、二氧化氮、铝、镁和氯。研究人员也在持续扩展可供应用的化学指标库。每个AgroPad都可以根据用户的各自需求进行定制。
基于纸基微流控的装置可以由非专家进行操作,因此化学传感中的即时数字化公共数据收集得以成为可能。伴随纸质检测装置的低成本、大批量生产,以及移动和云技术的大规模部署,探索版原型有望彻底改变数字农业和环境测试。
  • 机器视觉
  • 人工智能
  • 微流控
原文标题:AgroPad借助纸基微流控技术帮助小型农场主实现丰收
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    控芯片的加工方法和优势
    控芯片的加工方法主要包括激光切割、压印技术、喷墨打印技术、层压技术和表面改性技术等。以下是这些加工方法的具体介绍: 激光切割 激光切割是一种利用激光束对材料进行切削的加工方法。
    的头像 发表于 02-26 15:15 74次阅读
    稳拌合站智能监测管理系统在稳拌合站质量管理中起到关键作用
          随着现代工程建设对质量控制要求的不断提升,传统的稳拌合站管理模式已经难以满足高效、安全、精确的施工需求。稳拌合站智能监测管理系统应运而生,凭借其先进的数据采集、无线网络传输、实时分析
    的头像 发表于 02-19 09:13 55次阅读
    控芯片在细胞培养检测中的应用
    控芯片系统由于分析速度快、试剂消耗少、便于集成和高通量分析等优点而被广泛应用于生化分析等各领域.过去20年中,伴随材料科学的发展以及利用
    的头像 发表于 02-06 16:07 115次阅读
    玻璃控芯片的特点
    得它们非常适合于需要光学观察和分析的应用,如荧光显微镜观察、激光诱导荧光(LIF)检测等。 2. 优异的耐高压性 玻璃控芯片能够承受较高的压力,这使得它们适用于需要高压操作的实验,如高压液相色谱(HPLC)等。 3. 生物相
    的头像 发表于 12-13 15:26 250次阅读
    常用的控芯片类型
    控芯片允许通过通道的连续流动来操纵液体。这种类型的芯片通常使用外部压力泵或集成机械泵等装置来实现液体的连续流动。连续流动工艺被广泛
    的头像 发表于 11-21 15:13 715次阅读
    中国开发出基于可编程DNA凝胶的比距传感器
    比距传感器是围绕基材料的功能化设计的,根据待测目标触发反应产生的可观测距离信号进行定性或定量分析,具有读数直观且操作简便等优点,是新兴的即时检测(POCT)装置。
    的头像 发表于 11-18 09:46 348次阅读
    中国开发出基于可编程DNA<b class='flag-5'>水</b>凝胶的<b class='flag-5'>纸</b><b class='flag-5'>基</b>比距传感器
    采用控技术实现重金属分析,助力环境监测与污染控制
    检测土壤和空气中重金属的方法对于环境监测和污染控制至关重要。本文讨论了控作为提高重金属检测与分析的可靠技术,所起到的重要作用。
    的头像 发表于 11-12 10:07 458次阅读
    土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
    农业土壤墒情监测站实时监测系统能够实时采集土壤墒情数据,可通过网络远程设置数据采集时间、存储和发送,土壤墒情监测站是一款用于监测与管理
    的头像 发表于 11-05 18:16 211次阅读
    S型控芯片的优势
    、医学、物理学和化学:控芯片特别适用于纳流体的精确操作,流体操作的精度可以达到纳升甚至飞秒级别。 高通量系统:通过流体设备的流体引导、混合、分离或操纵,
    的头像 发表于 11-01 14:30 455次阅读
    ECRS工时分析软件如何实施精益生产?
    生产价值流程图 视与视ECRS工时分析软件在绘制价值流程图时,使用方框表示每个生产过程,使用三角形方框表示过程中产品的库存,并使用不同的图标标识不同的物流和信息,以及信息系统与物流之间的联系。生产过程
    发表于 10-30 10:17
    COC/COP控芯片开发与应用
    控技术是新一代医疗诊断颠覆性技术,控芯片是指采用微细加工技术,将通道网络结构及其他功能元件集成在数平方厘米的基片上,通过对
    的头像 发表于 09-24 14:52 434次阅读
    玻璃控芯片前景分析
    玻璃控芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造的通道和微结构网络组成。 芯片中的
    的头像 发表于 07-21 15:05 617次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片前景<b class='flag-5'>分析</b>
    基于颜色变化凝胶的集成控压力传感
    传感器的传感机制在于凝胶会在软机械驱动下产生压缩,并且其颜色会随着压力的变化而变化。凝胶与通道中的循环流体之间由一层薄膜隔开,因此可以不受限制地应用于不同类型流体的压力测量。
    发表于 03-26 09:55 731次阅读
    基于颜色变化<b class='flag-5'>水</b>凝胶的集成<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控压力传感
    控芯片技术的特点 控芯片与生物芯片的区别
    比如对于控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
    的头像 发表于 03-15 10:36 3388次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片技术的特点 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片与生物芯片的区别
    浅谈控芯片技术
    控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在一块芯片上,在纳尺度下完成流体操控
    的头像 发表于 03-01 09:13 5375次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片技术
