我知道,我对与电子有关的所有事情都很着迷,但不论从哪个角度看,今天的现场可编程门阵列(FPGA),都显得“鹤立鸡群”,真是非常棒的器件。如果在这个智能时代,在这个领域,想拥有一技之长的你还没有关注FPGA,那么世界将抛弃你,时代将抛弃你。
更新镜像这一概念,会有两个完全不一样的概念,需要先说清楚。
1.更新FPGA的配置
这种方案对应Xilinx的bit文件下载和Intel(Altera)的sof文件下载,更新的是FPGA的配置,立即生效。这种方案存在的问题是配置过程中,FPGA的原有配置会被清除掉。此时系统可能做出不正确的反应。例如使用FPGA实现的PCIE设备可能会由于重配置导致PCIE功能失效,部分服务器检测到PCIE设备异常会触发重启,带来影响。
2.更新存储FPGA配置镜像的Flash
这个方法更新的目标是存储FPGA配置的存储器(通常是Flash)。
更新Flash过程中,通过一些措施使FPGA原有设计继续工作不受影响,完成后并不立即生效,FPGA依然是旧镜像;更新Flash之后,在合适的时间触发FPGA的重新配置,配置过程中更新的镜像数据会送往FPGA进行加载;整个过程是相对可控的,所以对系统的影响较小。
所以,可以看到,远程更新方案的需求,总结为以下三点:
1.利用已有的数据通道传输数据
2.将更新数据写入存储FPGA配置信息的存储器中
3.更新Flash的过程中,不要影响FPGA的正常功能
其中第一点,由于可选方案非常多,需要根据系统的需求来决定。关于第一点这里不再讨论,后两点后续将继续介绍。
FPGA
1664文章
22502浏览量
639189 -
FlaSh
10文章
1759浏览量
155900 -
存储器
39文章
7756浏览量
172189
原文标题:更新镜像
文章出处:【微信号:ALIFPGA,微信公众号:FPGA极客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何更新FPGA中的镜像?两个概念说明
