三开双控开关接线图 浅谈三开双控开关原理
ss 作者:工程师谭军 2018-09-15 09:50 次阅读
本文主要是关于三开双控开关的相关介绍,并着重对三开双控开关的接线图及其接法进行了详尽的阐述。
三联三开
意为三个开关可以控制三个用电器。三开单控就是面板上有三个开关,每个开关有两个接线柱,可以控制一路电;
三开双控:三开双控就是面板上有三个开关,每个开关有三个接线柱,可以控制两路,向上扳控制一路,向下扳控制另一路。意为可控制三个用电设备,且可以双向控制。比如楼下与楼下,人从一楼开灯上二楼,,如果没有双控开关的话,那一楼的灯岂不是经常在亮而耗电,而有了双控开关后,在一楼开灯后,上了二楼后可按双控开关进行关灯,从而省去了耗电的损失。
三开单控开关怎么接线?
首先要用测电笔找到火线,然后火线要与3个接线柱(如图)连接,余下的三根线就是去灯泡的线,在图示的另外三个接线柱随便接,然后试验开关,找好开关对应的灯记住就可以,如果感觉顺序不方便,可以交换。
三控开关,是指对某个装置设备进行多地方的分别控制,例如三个开关控制同一盏灯,就是在双控的基础上,把两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有的话,也可以用双开代替。
在生活中我们常常会看到,要打开一盏灯,在客厅进门时可以控制,到了卧室需要休息时无需再跑到客厅去关灯,一般在卧室也会安装一个开关对客厅的灯进行控制。这种情况在很多工厂或公司里对某个设备两地甚至多地控制是很平常的事情,所以三控就是在不同地方的开关按扭,可以共同控制的同一设备的电源
上面电路图中,K1和K3就是普通的双控开关,中间的开关比较特殊,称为“中途开关”(或叫“中途掣开关”、“双路换向开关”)。在别墅、错层等大面积房型,或一些公共场所中,可能会有一个电器(常见为照明电器)需要在三个甚至更多位置进行通断控制。中途开关就是为了满足这种需求而设计的。 三个位置控制一个电器,需要两只双控开关加一只中途开关;(如无也可用双联开关代替) 四个位置控制一个电器,需要两只双控开关加两只中途开关;五个位置控制一个电器,需要两只双控开关加三只中途开关,以此类推。
三开双控开关的接线
双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端;
双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。
两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。
这种电路的布线特点:
双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的)
两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。
三开双控开关的接线方法:1. 一灯三控接线图 三个位置控制一个灯,需要两只双控开关加一只中途开关; 四个位置控制一个灯,需要两只双控开关加两只中途开关;
A1、A、A2为一同个小开关上的接线柱,分别对应为:常开柱、公共柱、常闭柱。
结语
关于三开双控开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
  • 接线图
    开关接线图
    上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。开关接线图
    发表于 05-15 10:07
    单联开关接线图
    单联开关接线图
    发表于 09-04 09:02 17.4w次阅读
    单联<b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    开关接线图_开关接线操作教学
    开关接线是日常生活中长用的一种接线方式,上下楼,客厅开关和床头一般都会用到,下面小编就教大家如何接线
    发表于 07-23 11:42 13.5w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>_<b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线</b>操作教学
    多控开关接线图_开关接线图_多控开关实物接线图
    墙壁开关控又叫单开控,这种开关每组有3个接线
    发表于 08-16 15:25 17.5w次阅读
    一<b class='flag-5'>开</b>多控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>_<b class='flag-5'>三</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>_多控<b class='flag-5'>开关</b>实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    开关接线图解_单联开关接线图
    一灯多地控制,只需要在两个开关之间加入双刀开关,用此方法, 一个灯理论可以用N个开关控制。
    发表于 08-16 17:12 23.6w次阅读
    一<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>三</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>解_单联<b class='flag-5'>三</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>解
    开关接线图_开关实物接线图
    开关开关接线,区别在于多了一个两位开关
    发表于 08-16 19:14 10.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>联<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>_<b class='flag-5'>三</b>联<b class='flag-5'>开关</b>实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    开关接线图,开关电路图
    开关接线分单联控、开关
    发表于 10-31 08:58 24.9w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>,<b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b>电路图
    开关电路的接线法介绍
    本文首先介绍了开关的原理,其次介绍了开关接法及
    发表于 02-27 15:59 14.7w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>联<b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b>电路的<b class='flag-5'>三</b>种<b class='flag-5'>接线</b>法介绍
    全面的单控开关接线图知识要点
    一、 一开单控开关接线图二、 二三连体单控开关接线图三、 四连体单控
    的头像 发表于 03-01 14:54 11w次阅读
    全面的单控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>知识要点
    开关怎么接_开关接线图
    开关是指开关控制一个灯,就是在控的基础上,把两个开关的连
    发表于 08-02 15:32 18.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>控<b class='flag-5'>开关</b>怎么接_<b class='flag-5'>三</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    单开开关接线视频
    单开开关怎么接线?一灯单开开关接线图解如下,大家先看图。这是辅助电路图,大家看看,稍微学
    的头像 发表于 08-05 15:15 2.7w次阅读
    单开<b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线</b>视频
    单开开关接线图
    本文主要介绍了单开开关接线图解。
    的头像 发表于 12-18 09:09 22.6w次阅读
    单开<b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>解
    开关接线图介绍
    控的开关接线柱。按进户线为红、蓝线,红为L蓝为N,进户蓝线直接接到一个开关的上
    的头像 发表于 03-08 16:37 3w次阅读
    开关接线原理及接线图
    还可以应用于楼梯间,楼上楼下各一个开关,也是控制一个灯,但是如果楼层比较多就不实用了,一般农村楼房都能用此开关接线图,上了层楼就要用声
    发表于 03-15 14:05 14w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>控<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>接线</b>原理及<b class='flag-5'>接线图</b>
    从简到难的接线图大全介绍
    一、开关接线图 一开单控开关接线图 二三连体单控开关接线图
    的头像 发表于 10-25 09:30 9848次阅读
