华为P10闪存门事件最近闹的沸沸扬扬,有人说华为P10闪存混用存在偷工减料之嫌,事实是否如此呢?今天我们将通过华为P10 Plus拆机图解,深入手机机身内部看看做工用料如何,拆机爱好者也可以全面了解华为P10 Plus是如何拆机的。
华为P10 Plus正面配备5.5英寸1080P全高清屏幕,整机做工精细。华为P10 Plus相比P10外观部分区别之一就是少了两颗固定在机身底部的螺丝,为拆解增加了部分难度。
华为P10 Plus拆机第一步,先是将手机关机,然后取出自带的卡针,将机身侧面的SIM卡托取下来。关于拆机为何要取卡托,这里简单说下原因,如果不拿出来,将会卡住芯片和主板的后壳。
之后使用翘棒拆机工具从手机正面顶部寻找缝隙慢慢翘起面板,最好可以借助吸盘,协助找到缝隙。这里建议大家视具体的情况而定,如果手机底部有螺丝可以从底部入手,华为P10 Plus底部排线较密,因此需要顶部翘起一条缝隙比较合理。
接着用翘片从底部沿着边缘慢慢话筒,这一步为了让屏幕和主板部分分离。华为P10 Plus采用胶粘和卡扣双重固定,拆卸难度相对较大,并且拆机后,复原有影响,因此普通用户不建议自行拆机。
下图为屏幕已经和主板分离,但可以看到中间有连接线连接屏幕主板,采用卡扣式连接方式,因此要分离屏幕,还需要在主板一端断开排线连接,才可以成功分离屏幕。
之后通过镊子或细小工具,把连接屏幕与主板的排线断开,由于是采用卡扣设计,因此很容易就可以拨开。(安装恢复时候注意,稍微用点力按,听见细微“叮”声为准)
华为P10 Plus屏幕与背壳主板完全分离特写,接下来是手机内部做工展示和拆解。
接下来我们按照逆时针方向把螺丝拧下来,这一部分主要是主板和背壳分离。
华为P10 Plus主板和背壳固定的螺丝全部卸下之后,用工具分别从左边和邮编翘起主板和后壳,注意卡扣的方向。
下图为华为P10 Plus屏幕、主板、后壳完全分离,三部分主题完成拆解。
可以看到手机背壳有部分金属垫片,笔者推断作用为导出静电设计。
华为P10 Plus按键固定在底部上,同时在上端可以看到有金属触点,这样带来的好处就是可以让手机内部排线做到最简洁。
最关键一点是断电处理,把电池和上部主板的连接板翘起,即可做断电处理。
之后用工具按照卡扣翘起,这时候要注意镜头有可能因为连带作用翘起,小心拆解即可。这点要注意有一个螺丝隐藏在屏蔽罩附近。
从侧边连接线中可以看到连接底部的排线有2条,在侧边按照固定片紧密放置在机身右侧,连接下部分主板。
之后再拆卸下部分主板,依旧要先拧螺丝,建议单独放置拆卸下的螺丝,标记好。可以看到底部是扬声器、3.5mm耳机孔、USB Type-C数据接口,还拥有电池连接线也一同拨开。
之后可以看到底部有3.5nn耳机橡胶圈保护,可以在一定程度上避免液体与灰尘进入,在数据接口、扬声器附件均有橡胶圈保护。
底部主板和下部主板拆解图,上部分主要是后置摄像头、前置摄像头以及处理器芯片部分,底部是扬声器、3.5mm耳机接口和USB-C接口,可以看作是主板和副板的关系。
核心主板上主要有摄像头、麒麟960处理器等核心元件,同时还有电源管理IC、射频放大器Skyworks、WiFi&Blue-tooth/FX、RF收发等。
摄像头部分均采用卡扣设计,拆卸较为简单。前置徕卡800万像素镜头,摄像头光圈为F1.9,支持全新binning技术,提升2倍亮度,有更优质的低光表现。后置徕卡双镜头设计,1200万像素彩色和2000万黑白镜头,支持光学防抖和双摄变焦技术(2倍无损变焦)。
前置徕卡800万像素镜头,摄像头光圈为F1.9,支持全新Binning技术,提升2倍亮度,有更优势的低广样张表现。
3.5mm耳机孔拥有橡胶圈处理,可以带来更好的防水性。
华为P10 Plus拆机到这里基本就结束了,能拆的基本都拆下来了,总的来说,这款手机的拆机难度是中等水平,不算难拆,但也不算简单。
拆机总结:
从拆机来看,华为P10 Plus内部布局合理工整,采用点胶与卡扣双重固定,内部耳机、数据接口等部分大量使用了橡胶圈保护,做工上还是非常到位的,延续了华为手机一贯的扎实做工水准。抛开芯片混用这一问题不说,华为P10 Plus绝对可以算是一款做工优秀的国产旗舰手机。
手机
35文章
6896浏览量
158150 -
华为
216文章
34530浏览量
252801 -
摄像头
60文章
4860浏览量
96219
