在Tcl中,可利用stringcompare命令对字符串进行比较。该命令需要接收两个字符串参数。如果第一个字符串在字典中先于第二个字符串,返回-1;如果第一个字符串在字典中后于第二个字符串,返回1,如果两者相同,返回0,如下图所示。
string equal则是对两个字符串进行简单的比较,如两者严格相同,则返回1,否则返回0(与stringcompare的返回值是不同的),如下图所示。
string compare和stringequal都是区分大小写的,但如果添加选项-nocase,则不再区分大小写,如下图所示。
还可以通过-length选项指定对字符串的前length个字符进行比较操作,如下图所示。这里可以看到-length的在命令中的正确位置。
尽管字符串比较支持直接使用数学表达式(> 、<和==),但从代码风格和执行效率的角度而言,string compare和string equal更为高效。如下图所示,通过timing命令可获取Tcl命令的执行时间,对比下来,string equal命令耗时最短。
结论:
-借助string compare命令可对字符串进行比较
-借助string equal命令可判断两个字符串是否严格相等
-string compare和stringequal都支持-nocase和-length选项
-尽管字符串比较支持直接使用数学符合,但使用上述两个命令更为高效
TCL
10文章
1761浏览量
89144 -
字符串
1文章
587浏览量
20695 -
命令
5文章
705浏览量
22231
原文标题:Tcl的字符串操作:比较字符串
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
