深入探讨功率MOSFET变化对电流和电压回路行为的影响
汽车电子工程知识体系 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-17 09:22 次阅读
1.1稳定回路比较:电压回路调节,电流回路限制。
本章讨论功率MOSFET变化对两个回路(电流和电压)行为的影响。由于MOSFET只影响功率单元,所以理论研究只适用于功率单元模型。
1.1.1模块图
下面的框图表示电子调节回路的等效行为。
1.1.2MOSFET参数对电压调节回路的影响
Ø电压控制工作模式下的功率单元传递功能
从硬件文档(POWER MOSFETs用户指南)我们有以下模型:
“”线性鼓风机应用:
-对于所选电压调节的非常小的带宽(大约100Hz),极点的二阶项和零项都是可以忽略的。
-因为g。Rsh < < 1,静态增益AVo≈gR。
-所以传递功能看起来像一个非常简单的一阶滤波器:
备注:
完整的演示可在“电力mosfet用户指南”附录。
Ø结论:
电压控制工作模式下的传递功能取决于跨导g、Cg、Ce电容器和负载。因此,必须评估新型MOSFET对电压回路的影响。
1.1.3MOSFET参数对电流限制回路的影响
Ø在电流控制工作模式下的动力单元传递功能
我们认为Cg+Ce和Gg*R*Cg相比太小了:
备注:
Ø结论
电压控制工作模式下的传递功能取决于跨导g、Cg、Ce电容器和负载。因此,必须评估新的MOSFET对电流循环的影响。
1.1.4闭环稳定性分析
本研究的目的是用新的MOSFET (IRF3305和英飞凌IPP80N06S2-05)来演示两个回路(电机电压和电机电流)的稳定性。
原理:通过在稳定工作点周围施加一个小扰动,我们观察系统如何反应,注意每个扰动频率的增益和相位值。要探索的频率值一般在4 - 50S的范围内[10hz, 100Khz]。
通过在bode图中应用Nyquist标准,我们认为系统的稳定性保证了(包括模型上的不确定性)如果得到以下条件:
ØMφ> 45°典型(Mφ=相位迟滞注意到,增益等于0 db + 180°,与相位迟滞< 0)。
ØMg > 12 dB的典型(Mg =衰减注意到180°相位迟滞)。
框图概括了这一一般原则:
1.1.4.1电机电压循环稳定
v模拟方案
为了验证其稳定性,对VBAT ={3.5V, 13.5V和16V} 3个值进行了仿真
v仿真结果
IPP IRF3305 MOSFET在VBAT={6.5V, 13.5和16V}和DC请求= 5V的仿真结果:
v结论:
我们观察到边缘阶段(阶段价值当增益= 1伏特分贝)高于45°的3场效电晶体在电压电源(13.5 v和3.5 v,16 v)和直流请求的值无关。因此,在3mosfet的作用下,电压调节回路是稳定的。
1.1.1.1电流环稳定
v模拟方案
v仿真结果
IPP 80N06S2-05 MOSFET在VBAT = 13、5V和DC请求= 5V时的仿真结果:
v结论:
  • 电流
  • MOSFET
  • 电压
原文标题:MOS替换方法及流程之稳定回路分析
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深入探讨Linux系统中的动态链接库机制
    本文将深入探讨Linux系统中的动态链接库机制,这其中包括但不限于全局符号介入、延迟绑定以及地址无关代码等内容。 引言 在软件开发过程中,动态库链接问题时常出现,这可能导致符号冲突,从而引起程序运行
    的头像 发表于 12-18 10:06 132次阅读
    <b class='flag-5'>深入探讨</b>Linux系统中的动态链接库机制
    功率电流电压的关系 电功率对电网稳定性的影响
    的乘积。换句话说,电功率是单位时间内电流通过导体所做的功,它描述了电能转换为其他形式能量的速率。 在直流电路中,这个关系相对简单直接。然而,在交流电路中,由于电流电压可能随时间
    的头像 发表于 12-09 10:57 374次阅读
    压敏电阻工作时电流电压变化
    压敏电阻是一种电阻值随着电压变化的电阻器,具有非线性伏安特性,通流量大,响应速度快,能够进行电压钳位,吸收多余电流。压敏电阻通常由半导体材料制成,这些材料具有非线性电阻特性。当外界施加
    的头像 发表于 12-04 09:25 184次阅读
    压敏电阻工作时<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>变化</b>
    MOSFET并联在高功率设计中的应用
    在高功率电子设计中,为了满足更大的电流需求和提升系统可靠性,常常需要将多个MOSFET器件并联使用。然而,MOSFET的并联应用并非简单的器件堆叠,它涉及诸多技术挑战,如
    的头像 发表于 12-04 01:07 265次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>并联在高<b class='flag-5'>功率</b>设计中的应用
    电压电流对滤波器是否具有影响
    理量,对滤波器的性能有着不可忽视的影响。本文将从理论分析和实际应用两个角度,深入探讨电压电流如何影响滤波器的特性。
    的头像 发表于 09-30 15:57 289次阅读
    回路电流法和节点电压法适用范围
    回路电流法和节点电压法是电路分析中两种常用的方法,它们各自具有不同的适用范围和优势。 回路电流法适用范围
    的头像 发表于 08-09 17:18 1776次阅读
    回路电流法和支路电流法的实质是什么
    电流法和支路电流法。这两种方法各有特点和适用范围,掌握它们的原理和应用对于电子工程师和技术人员来说至关重要。 二、回路电流回路
    的头像 发表于 08-09 17:13 915次阅读
    回路电流法的步骤及应用
    回路电流法是一种电路分析方法,它通过在电路的各个回路中设置一个假想的电流,然后利用基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫
    的头像 发表于 08-09 17:12 1993次阅读
    电压降是整个回路的吗为什么
    电压降是电路中的一个重要概念,它指的是在电路中,电流通过电阻或其他元件时,电势能的降低。电压降是整个回路的,因为它涉及到电路中所有元件的电势变化
    的头像 发表于 07-31 11:19 767次阅读
    电感回路电压电流的相位关系
    电感回路电压电流的相位关系是一个复杂而深入的话题,涉及到电磁学、电路理论、信号与系统等多个领域的知识。 1. 引言 在交流电路中,电感元件是电路中不可或缺的组成部分。电感元件具有储
    的头像 发表于 07-30 10:50 2224次阅读
    直流负载线是反映什么电压电流变化关系
    行为,并为电路的优化和改进提供依据。 一、直流负载线的基本概念 直流负载线,又称为直流工作线,是指在直流电源供电下,电路中各部分电压电流变化关系。在直流电路中,电源的
    的头像 发表于 07-30 10:17 1279次阅读
    MOSFET阈值电压是什么?影响MOSFET阈值电压的因素有哪些?
    , 通常表示为V th ),这一参数直接决定了MOSFET的开关行为和工作模式。下面,我们将深入探讨MOSFET阈值电压的概念、影响因素,并
    的头像 发表于 07-23 17:59 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>阈值<b class='flag-5'>电压</b>是什么?影响<b class='flag-5'>MOSFET</b>阈值<b class='flag-5'>电压</b>的因素有哪些?
    功率mosfet应工作于什么区
    具有更高的电压电流承受能力。功率MOSFET的工作区域主要包括截止区、饱和区、线性区和击穿区。 截止区(Cutoff Region) 截止区是指
    的头像 发表于 07-11 15:12 1726次阅读
    功率 MOSFET、其电气特性定义
    依赖性该特性是用于设计在预定工作电流Id的情况下在什么栅极驱动电压下影响V_DS(on)区域(导通电阻区域)的特性曲线。对于功率MOSFET,根据栅极驱动工作
    发表于 06-11 15:19
    开关MOSFET为什么会有振铃和电压尖峰
    和门极连接中存在不可避免的寄生电感。当MOSFET从导通状态切换到截止状态或者反之时,流过这些寄生电感的电流发生急剧变化,根据V = L(di/dt),会在MOSFET两端产生较大的
    的头像 发表于 06-09 11:29 3328次阅读
