本文主要是关于微波雷达感应开关和红外线感应开关的相关介绍,并着重对微波雷达感应开关和红外线感应开关进行了详尽的对比区分。
微波雷达感应开关
雷达感应开关,又称微波感应开关,是根据多普勒效应为基础,采用最先进的平面天线,可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰﹑灵敏度高﹑可靠性强﹑安全方便﹑智能节能,是楼宇智能化和物业管理现代化的首选产品。微功耗﹑功能齐全﹑可以带各类灯具。
技术参数
负载类型:白炽灯,节能灯,LED光源等
负载功率:《200W
延时时间:18~25秒(可调)
感应距离:6~8米(可调)
感应角度:180*360度,前半球
注意事项
1.禁止带电安装操作,严禁负载短路。
2.禁止超荷载功率使用。
3.当墙壁厚度小于10厘米时,该开关有可能会隔墙感应。
4.在感应区域内,不要有影响其探测的障碍物或不停运动的物体。
5.不要以动荡不定的物体作为安装基面
功能与特点
1.智能感应:当有人进入本产品的探测范围,微波探测器工作点亮灯,当人离开探测范围后,灯自动熄灭。它可自动识别白天和黑夜。
2.智能延时:开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个周期,并以最后一次人体活动的顺延时间为起始点。
3.工作方式:感应开关接通后,在延时时间段内,如有人体活动,开关将持续接通,直到人离开并顺延时间。
4.光敏控制:根据外界的光线强度,来控制开关是否工作,以达到节能效果。
5.与红外产品比较:雷达开关感应距离更远,角度广,无死区,能穿透玻璃,和薄木板,根据功率不同,可以穿透不同厚度的墙壁,不受环境、温度、灰尘等影响,在37度情况下,感应距离不会缩短。雷达开关是红外开关的理想更新换代产品。
使用范围:走廊、楼道、卫生间、地下室、车库、仓库、监控等节能自动照明场所。
红外线感应开关
红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。红外感应开关的主要器件为热释电红外传感器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
红外感应开关是以红外感应技术为基础的一种自动控制开关,通过感应外界散发的红外热量实现其自动控制功能,能够快速开启灯具、自动门、防盗报警器等各种电器设备。
功能特征
1.超低功耗设计,可以串联在灯具照明回路,单极性控制)。
2.起控照度可调节:如逆时针调节,可使开关在光照更强的环境照度下启动;如顺时针调节,可使开关在光照更弱的环境照度下启动。
3.延时时间可调节:调节范围 约20秒~6分钟。如逆时针调节,则延时时间变短;顺时针调节,则延时时间变长
性能指标
工作电压:160~250V(交流) 静态功耗电流:小于0.3mA
红外感应开关
红外感应开关(22张)
环境工作温度:-20℃~50℃ 自动延时时间:20秒~6分钟
控制负载功率:5~200W 感应距离:6m
感应角度:140°圆锥角 负载范围:白炽灯//排气扇
起控照度:5LUX-500LUX(可调) 外观尺寸:86X86X25mm
安装使用
1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品 EM 端不接线)。
5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
微波雷达感应开关和红外线感应开关差异对比
1.微波雷达感应开关原理
通过平面天线发射电磁波,当有移动物体进入到电磁波的环境时,波形反射折回,平面天线接收到反馈的波形时,后续电路经检测触发信号工作。从而起来开启与关闭的作用。
2. 微波雷达感应开关特点
微波之所以被广泛的应用,主要就是充分利用似光性、穿透性、感应距离远这三大特点。
●似光性:指的是它与频率较低的无线电波相比,更能像光线一样地传播和集中;
●穿透性:指它与红外线相比,照射介质时更易深入物质内部。
●感应距离:可达8-18米。
3.如何识别雷达感应开关
01.智能感应:当有人进入雷达感应开关的探测范围,微波探测器工作点亮灯,当人离开探测范围后,灯自动熄灭。可自动识别白天和黑夜。
02.智能延时:雷达感应开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个周期,并以最后一次人体活动的顺延时间为起始点。
03.工作方式:感应开关接通后,在延时时间段内,如有人体活动,雷达感应开关将持续接通,直到人离开并顺延时间。
04.光敏控制:根据外界的光线强度,来控制雷达感应开关是否工作,以达到节能效果。
05.与红外产品比较:雷达开关感应距离更远,角度广,无死区,能穿透玻璃,和薄木板,根据功率不同,可以穿透不同厚度的墙壁,不受环境、温度、灰尘等影响,在37度情况下,感应距离不会缩短。雷达开关是红外开关的理想更新换代产品。
4.使用注意事项
图为雷达感应LED车铝筒灯
○禁止带电安装操作,严禁负载短路
○禁止超荷载功率使用
○当墙壁厚度小于10厘米时,该开关有可能会隔墙感应
○在感应区域内,不要有影响其探测的障碍物或不停运动的物体。
○不要以动荡不定的物体作为安装基面
5. 红外线感应开关原理
雷达感应与红外感应对比表
红外线感应开关原理:绝对温度(-273度)时物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的。
一个是【热释电红外传感器(PIR)】。它能将波长为8一12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用,因此在被动红外探测器的警戒区内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人警戒区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号。因此,红外探测器的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景物体的温度的差异。
另外一个器件就是【菲涅尔透镜】,菲涅尔透镜有两种形式,即折射式和反射式。菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区,使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样PIR就能产生变化的电信号。
小结
红外线感应开关:感应距离短,一般为2-4米,容易受到温度的变化而变化。而微波雷达感应开关似光性好穿透性强、感应距离远这三大特点能够全天候工作,是目前民用领域的主力军。
微波雷达感应开关:可穿越大多数物体,可隐藏安装于灯具内或其他地方;可控制节能灯和白炽灯。 对物体的移动进行,有快速的反应,因此特别适用于快速行动的物体侦测上。因此被普遍应用在探测大地、普查地球资源、测绘地形地物,以及侦察军事目标等的主要工作上。
结语
关于微波雷达感应开关和红外线感应开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
传感器
2556文章
51722浏览量
758763 -
红外感应
5文章
93浏览量
25886
5.8G雷达存在感应模块,微波雷达智能感应灯应用,多普勒雷达技术
人体红外线感应开关电路
