Bjørn Nyland发布了一个视频《EVAR autonomous charging robot by Samsung》,这个很蠢萌的机器人里面有着不少的东西。
产品定位和工作状态分析:
这个其实和几个兄弟仔细聊过,在大量的商业楼里面,去铺充电桩是很费劲的,在电动汽车的早期阶段,纯电动汽车是有些诉求去补充电量的,而铺设交流充电的投资和利用率不成比例,效果也不好。
这个产品是把二手的充电电池再配合一个逆变器转成交流,然后给车辆的交流充电口进行充电,上面配置了一个简单的激光雷达,配置了所在区域的路径规划,里面还有一个传导对位的装置。
产品外形:
转接器,目的是把充电口的位置转换成机器人可自动插拔的位置
自动的功能主要是基于小的激光雷达和摄像头
这个东西有点像物流公司做的送货机器人
这里无非是电池装的比较多,采用梯次利用下来的NCM的电池,还是可以尝试下的,三元电池的梯次利用场景很有限,主要是有几点:
1)旧的三元电池的特性差异分布比较大,堆在一起用,对整体的效能折扣很大
2)旧的三元电池危险性很难评估,需要把它们分离开来,才有足够的信息,烧起来问题也是有限的
把旧电池放在这类应用上,还是有附加值的,能量密度还是要高一些
小结:这个案子,比较大的特点是把近距离场地的自动驾驶和对位有效的解决了,挺有参考意义的。
机器人
211文章
28380浏览量
206916 -
三星电子
34文章
15859浏览量
180985
原文标题:三星的智能充电机器人
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
