测量tanδ值_ 什么是tanδ_测量tanδ值注意事项
电力预防性试验设备技术 2018-09-17 12:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测量tanδ,也叫介质损耗角,是利用DCJS-S 介质损耗测试仪测量绝缘材料在电场作用下,其内部引起的能量损耗,也就是我们俗称的介损,介损角是指,在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角δ称为介质损耗角,可用于测量互感器,变压器,套管的电气设备。
听起来比较拗口,但是这些我们已经用技术的手段内置在仪器的硬件和软件中,您只需要了解即可,下面我以测量套管为例,讲一下在实际应用中测量tanδ试验时有哪些地方需要我们注意的。
测量tanδ注意事项
1)测量套管的tanδ值与套管表面电阻有很大的关系,在测量套管的tanδ时,先要测量绝缘电阻,套管本身的绝缘电阻一般都非常高,大小取决于标准规范。
2)如果采用抗干扰介损测试仪测量,最高电压不超过测量设备的最高工作电压,也不能超过被试品的额定电压。如果是串级式电压互感器采用反接线测量tanδ时,试验电压不超过2.5KV
3)对于电力变压器等大型的电气设备的tanδ测量,应考虑容升效应,试验电压在高压侧直接测量。
测量tanδ结果是否符合要求及处理办法
与最新试验规程比较,应该无明显差异;
与上次的测量结果比价,无明显差异,如果有差异但未超过规定值,应该定期检查,缩短检查周期。
如果整体tanδ值超标时,可以先分解后测量,找出tanδ值最大的部分,及时处理。
电容型电流互感器和电容型套管进行测量tanδ比较时,除了对tanδ比价之外,还需要对电容值比较,一般不超过±5%
以上是“测量tanδ试验”的部分内容,如果您在使用CJS-S 介质损耗测试仪时,遇到相关的问题可以自行解决,也可以与我们联系!
作者:鼎升电力 来源:www.kv-kva.com/315
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻抗分析仪Q测量不准?科学校准方法全解析
      在高频电子元件测试中,阻抗分析仪是测量LC谐振器Q(品质因数)的核心工具。然而,许多用户常遇到Q测量结果偏差较大的问题,其根源往往并非仪器本身故障,而是校准不充分或测试环境引入
    的头像 发表于 04-02 15:25 136次阅读
    阻抗分析仪Q<b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>测量</b>不准?科学校准方法全解析
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
    TH2839精密阻抗分析仪基于自动平衡电桥原理,精度达0.05%,频率范围20Hz至10MHz,搭配专用夹具与上位机软件,可精准测量半导体材料介电常数(εᵣ)及介质损耗角正切(tanδ)。其核心是通过测量样品等效电容及损耗参数,
    的头像 发表于 02-26 16:48 740次阅读
    TH2839精密阻抗分析仪<b class='flag-5'>测量</b>半导体材料介电常数的方法
    使用热电偶进行温度测量时的注意事项
    为估算半导体器件的结温,会对封装表面温度进行测量,但如果测量操作有误,可能无法得到准确结果。本应用笔记将说明温度测量过程中的注意事项。此外,本应用笔记的内容不依赖于半导体器件的种类,具
    的头像 发表于 02-05 14:40 683次阅读
    普源示波器MSO8204探头校准步骤及注意事项
    示波器作为电子测量领域的核心工具,其精度直接影响测试结果的可靠性。普源MSO8204示波器凭借其高性能在科研与工业领域广泛应用,为确保测量准确性,定期校准探头至关重要。本文将详细介绍MSO8204的探头校准步骤及注意事项,帮助用
    的头像 发表于 01-08 17:53 1493次阅读
    普源示波器MSO8204探头校准步骤及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    普源示波器DHO812探头衰减比设置的步骤与注意事项
    将深入探讨DHO812探头衰减比的设置原理、操作步骤及关键注意事项,帮助用户掌握这一核心技术,提升测量效率与准确性。
    的头像 发表于 01-08 17:51 1485次阅读
    普源示波器DHO812探头衰减比设置的步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电能质量在线监测装置的闪变Plt指标测量精度如何校准?
    要求》 ,通过 “标准源输出参考信号→被校装置采集测量→数据比对计算误差→判定是否达标” 的闭环流程,验证 Plt 测量值与标准的偏差是否在等级允许范围内(A 级≤±5%、S 级≤±8%、B 级≤±10%)。以下是详细的校准步
    的头像 发表于 12-17 16:25 1394次阅读
    电能质量在线监测装置的闪变Plt指标<b class='flag-5'>测量</b>精度如何校准?
    无功补偿电容2——电容容量该如何选择
    tanφ1 和 tanφ2;由计算公式得 tanφ1=0.88,tanφ2=0.33。所需补偿无功容量 Qc=P×(tanφ
    的头像 发表于 12-09 14:33 1904次阅读
    无功补偿电容2——电容容量该如何选择
    驱动板PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入 GND。 ●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
    发表于 12-02 07:40
    如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压?
    、触发方式” 的设备,并结合 “离线单点测量” 或 “在线持续监测” 场景设计方案。以下分两类过电压,从 “测量原理、核心设备、具体方法、监测方案、注意事项” 展开,确保技术可落地。 一、先明确:
    的头像 发表于 09-25 16:35 2445次阅读
    罗氏线圈带宽和延时:设置要点与注意事项
    在电气测量领域,罗氏线圈作为一种常用的电流测量传感器,其性能的优劣直接影响到测量结果的准确性。带宽和延时是罗氏线圈的两个关键参数,合理设置这两个参数并了解相关注意事项,对于确保
    的头像 发表于 09-24 14:25 1226次阅读
    罗氏线圈带宽和延时:设置要点与<b class='flag-5'>注意事项</b>​
    emWin AppWizard 开发注意事项有哪些?
    发表于 09-04 06:18
    冠坤电解电容与 LED 显示屏:低损耗角(tanδ<0.009),消除画面闪烁隐患
    滤波解决方案,有效解决了行业内长期存在的画面闪烁问题。 传统电解电容在高温或高频工作环境下,损耗角正切tanδ)容易升高,导致电容等效串联电阻(ESR)增大。这种现象在LED显示屏驱动电路中尤为明显:当电容储能效率下降时,电源纹波会显
    的头像 发表于 09-02 15:59 755次阅读
    如何测量准确的 ADC 电压
    如何测量准确的 ADC 电压
    发表于 08-26 07:30
    普源数字万用表DM858确保测量精度的关键步骤与注意事项
    的校准步骤、操作要点及注意事项,帮助用户规范执行校准流程,延长仪器使用寿命,保障测量结果的有效性。   一、校准前准备:环境与设备合规性检查 校准前需确保环境与设备符合规范要求,避免外部因素干扰测量精度: 1. 环境条件 温度:
    的头像 发表于 07-03 14:08 979次阅读
    普源数字万用表DM858确保<b class='flag-5'>测量</b>精度的关键步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>
    Keithley静电计6514真有效测量方法
    的性能,在微小电流、电荷密度以及复杂信号分析中表现出色。本文将深入探讨其真有效测量方法,解析其原理、操作步骤及应用场景,为用户提供技术参考。   一、真有效测量的原理与意义 真有效
    的头像 发表于 05-20 10:15 986次阅读
    Keithley静电计6514真有效<b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>测量</b>方法
