1.1ESD免疫力
1.1.1MOS体二极管稳健性(散热器上的ESD)
ESD敏感器件的损坏通常是由于ESD电流的通过使一个小的内部区域受热而引起的。损伤区域可能是金属化轨道或晶体管结。
如果温度超过某个阈值,就会造成损害。
在中脉冲长度范围内(一般100ns
ØESD模型:
放电25kV(最坏情况)的ESD脉冲持续时间约为:
·3τ= 3 * RESD* CESD1= 3 * 330 * 10-12* 330 = 330 ns
·IESD= UESD/ RESD= 25 kv / 330Ω= 76
在计算中,我们考虑NXP和IRF MOSFETs的Imax=75A,通过MOSFETs体二极管(最坏的情况)的Imax=80A。这个电流的范围和I的一样ESD。我们可以对这个假设充满信心。
体二极管雪崩时的Vds: Vz=55V。
最大额定值:
根据数据表,体二极管直到Pmax才被损坏:
对于NXP和IRF, Pmax = Vz*Imax = 55*75 = 4125 W
对于英飞凌,Pmax = Vz*Imax = 55*80 = 4400 W
Ø在散热器的ESD中通过体二极管(最坏情况)估计平均功率:
备注:
在这个配置中,MOSFET排放上的10nF和10nF串联电容不能考虑(离散热器太远)。
VESD= Vo = 25 kv
使用ESD模型:{ RESD= 330Ω/ CESD= 330 pf }
在3τ,Vds公司仍等于55 v(钳位电压)。
Vz:体二极管电压在雪崩状态。
漏源极电流方程为i(t) = (V)ESD/ RESD)* exp(- t /τ)
MOSFET功率方程为P(t) = Vz* i(t)
< 4125 W
P(average)= 1320 w < 4125 w
Ø结论:
在ESD脉冲期间,平均功率Paverage= 1320W低于3mosfet允许的最大功率(4125W)。因此,用于3mosfet的体二极管足够坚固,不会被ESD脉冲损坏。
Ø栅极的鲁棒性,防静电
利用电容分压器桥式关系,
VGS可以表示
Ø结论:
在ESD中,当体二极管处于雪崩状态时,能量太低,不足以破坏MOSFET栅极。栅极电压(见上表)仍然在VGSmax (20V)下。
ØESD的连接器
与连接器接触的ESD最坏情况为8KV。
在连接器上,ESD电压将除以大约16在漏极上(330pF放电电容与5nF相比,因为两个电容10nf10nf串联在漏极和地面之间)。
连接器,VESD=8kV => 8kV /16=500V排水沟。
同样地,体二极管将漏电压限制在55V左右。
< 4125 W
P(average)= 422 w < 4125 w
Ø结论:
在连接器的ESD中,通过体二极管(422W)的功率低于mosfet (4125W)的最大允许功率。
NXP
英飞凌
IRF
Vds
55 V
55 V
55 V
Vg
20 V
20 V
20 V
NXP
英飞凌
IRF
CDS= Coss-CGD
470 pF
1050 pF
780 pF
CGS= cis - CGD
5570 pF
4830 pF
3200 pF
CGD= crs
710 pF
550 pF
280 pF
NXP
英飞凌
IRF
VGS
6.2 v
5.6 v
4.4 v
ESD
50文章
2428浏览量
180489 -
MOS
32文章
1767浏览量
101315
原文标题:MOS替换方法及流程之ESD免疫力
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【PDF】ESD (Electrostatic Discharge) Protection in CMOS Integrated Circuit
基于免疫原理的控制器参数整定方法
MOS替换方法及流程之栅源阈值电压的mosfet源
MOS替换方法及流程之SOA的安全操作区域
浅析MOS替换方法及流程之零点tempoc
同心抗疫!IBM正在为企业提供安全免疫力免费评估
海信段宗好:免疫力才是第一生产力,新风空调真的火了
MOS替换方法及流程之零点tempoc
MOS替换方法及流程之ESD免疫力详解
