水内冷发电机如何测量绝缘电阻_水内冷发电机接线方法
电力预防性试验设备技术 2018-09-17 12:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
水内冷发电机介绍
水内冷发电机组因定子绕组和转子绕组都用空心铜线并通以水冷却而得名。因水的比热大可直接带走热量,大大提高发电机的效率。
水内冷发电机绝缘电阻为什么不能用兆欧表测量
检测发电机定子绕组绝缘电阻,是检查和判断发电机绝缘状况、保证机组安全稳定运行的重要手段。由于水内冷发电机采用的是水冷却方式,定子绕组的电回路与水回路是并联工作的,如果用常规的兆欧表测量,所测得结果不是真实的水内冷定子绕组绝缘电阻。
如何真实准确测量水内冷发电机定子绝缘电阻值。目前实验室和现场用的最多的就是水内冷发电机绝缘电阻测试仪。它同时也可以满足普通兆欧表的测量应用。
接线方法
1:线 L 高压输出端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组。
2
:汇水管 G 接到水内冷发电机的汇水管上。 (注:有多个汇水管出口时,应当用 截面积大于 2.5mm2 的铜导线将各汇水管口连接,以保障测量值的准 确度)如果不是测量水内冷发电机,将该端子悬空即可。
3:基座 E 接在发电机的机座上。如果不是测量水内冷发电机,将该端子接被测 设备绝缘的外壳。
注意:水内冷发电机定子绝缘电阻测量方法分为通水和不通水两种。在通水或不通水时,都必须将汇水管接至兆欧表的屏蔽端子上。
该水内冷发电机绝缘测试仪能自动测量绝缘电阻、吸收比、极化指数,该水内冷发电机绝缘测试仪具有很强抗干扰性能,水内冷发电机绝缘测试仪内部有保护电阻,安全可靠,人机界面良好,实时时钟控制,自动计时,报警和数据存储,输出容量大。
作者:鼎升电力 来源: www.kv-kva.com/925
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发电机B+、D+、W、N端子接什么线
    发电机接线中的B+、D+、W、N端子是常见的标识,正确连接这些端子对发电机的正常运行至关重要。以下将详细解析各端子的功能及接线方法,并结合实
    的头像 发表于 03-13 17:17 1151次阅读
    什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
    发电机差动保护是电力系统中一种重要的继电保护方式,主要用于保护发电机内部发生的相间短路故障。其核心原理基于基尔霍夫电流定律,通过比较发电机两侧电流的矢量和来判断故障。当发电机正常运行时
    的头像 发表于 03-13 17:14 976次阅读
    发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在
    的头像 发表于 03-12 09:49 147次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电压二者的本质区别在于:
    的头像 发表于 03-04 15:49 339次阅读
    全面解说:<b class='flag-5'>发电机</b>中性点接地<b class='flag-5'>电阻</b>柜与变压器中性点接地<b class='flag-5'>电阻</b>柜的差异
    剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
    发电机中性点接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性点接地电阻柜是由什么构成的呢?
    的头像 发表于 01-06 15:23 417次阅读
    航空油发电机过热故障机理与热脱扣保护系统优化及热管理原理深度解析
    航空油发电机作为现代航空电力系统的核心部件,其可靠性直接关系到飞行安全。近年来,随着航空装备向高性能、高功率密度方向发展,发电机的热管理问题日益凸显。
    的头像 发表于 11-13 15:35 789次阅读
    航空油<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>发电机</b>过热故障机理与热脱扣保护系统优化及热管理原理深度解析
    10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机
    10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。
    的头像 发表于 10-14 11:18 761次阅读
    10.5kV柴油<b class='flag-5'>发电机</b>组中性点接地<b class='flag-5'>电阻</b>柜接地开关柜配合使用保护多个<b class='flag-5'>发电机</b>组
    发电机转子交流阻抗特性测试仪 发电机转子交流阻抗测试仪
    武汉凯迪正大HDJZ发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以全自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率等参数。
    的头像 发表于 07-23 09:44 907次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>转子交流阻抗特性测试仪 <b class='flag-5'>发电机</b>转子交流阻抗测试仪
    网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计
    摘 要:永磁直线发电机是点吸收式波浪能网标灯的关键部件。文中所选取的直线发电机为动圈式圆筒型结构,永磁体充磁方式为 Halbach 阵列结构。在 JMAG 电磁仿真软件的帮助下,对比分析了
    发表于 06-23 07:13
    十二相同步发电机降阶等效模型研究
    摘要:十二相同步发电机整流系统能够提供高品质直流电能,但是发电机模型复杂,解析分析困难。为此,推导了十二相整流发电机的等效三相降阶模型和状态空间平均模型,简化了模型复杂程度,提高了仿真计算效率。等效
    发表于 06-17 08:59
    湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
    摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断
    发表于 06-17 08:55
    隐极同步发电机技术要求资料
    隐极同步发电机技术要求
    发表于 06-10 15:16 1次下载
    柴油发电机组接地电阻柜的作用
    柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值
    的头像 发表于 06-06 16:21 1637次阅读
    柴油发电机组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
    在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:
    的头像 发表于 05-07 10:48 948次阅读
    柴油<b class='flag-5'>发电机</b>组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
    发电机中性点接地电阻柜工作原理及作用
    发电机中性点接地电阻柜通过在中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,
    的头像 发表于 05-06 15:48 1944次阅读
