积分器使用功率Mosfet的预防措施
汽车电子工程知识体系 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-09-23 11:24 次阅读
问题:
在积分器(R2、C2和Q1)中使用功率Mosfet,如果不采取一些预防措施,可能会导致故障或«神秘»破坏,而且不总是重复。
例子:
在这个350W直线电机控制组件中,设计师希望通过在栅极和漏极之间插入电容耦合(C2),使快速电压漏极变化成为不可能。
这个组装技巧的目的是迫使Mosfet成为导电的过电压(即使低dV / dt)出现在流失,而不是使用组件的“崩溃”能力(期间需要的能量消散,过电压的原因)。
积分器使用功率Mosfet的预防措施
运行风险:
栅极和漏极之间的耦合是在相当低的频率,即高达10kHz。可以观察到,从某些MHz,相位可以旋转不止180°C,将一个系统在低频(低频)自然稳定到一个高频高压振荡器(高频)。这是由于一个事实,即线电感(L1)不是不再在高频段,可以忽略不计,现代的场效应管进行了优化只在脉宽调制,因此更高的带宽增益的产品,而不是在低频电流放大器操作的应用程序,就像在这里描述。
这种现象往往会对Mosfet造成破坏性的短期或长期,在生产线的最终测试,或在其最终使用环境。
破坏是由于观测到的栅极信号振幅非常高(40 ~ 60Vpp)。
建议:
当元件置于栅极和漏极之间时,减小其布线长度,增加栅极电阻的值,以避免任何Mosfet自激振荡风险。
考虑到这个问题是由高频调谐的寄生电路引起的,它只需要在这些高频下有足够的阻尼,以迫使高频环路增益下降到一个不允许开始振荡的值。
这是通过在寄生耦合电路中引入一个串联阻尼电阻(R1)来实现的。
在前面的例子中,测试已经表明,增加一个值为1 / 2欧姆就足够了。仿真模型,给出一个寄生ESR 0.35欧姆的大栅极,约0.4欧姆之间的电容连接栅极和流失,已经决定供电一些保证金0603年通过添加10欧姆SMD系列电容器,但效果将被连接在同一串行Mosfet的大栅极。
  • MOSFET
  • 电机控制
  • 积分器
原文标题:Mosfet自激振荡
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
    今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
    的头像 发表于 06-06 09:17 2698次阅读
    关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    求助倒表器的原理图及预防措施,防偷电
    现在出来了一款产品,可以对机械、电子式电度表实现慢转、反转、停止等功能,而且在实际工作中碰到此类情况,寻求工作原理图纸及预防措施
    发表于 06-04 11:08
    PCB板变形原因及预防措施
    PCB板变形原因及预防措施
    发表于 11-03 09:33
    振动筛电机烧毁的常见原因及预防措施
    常见引起振动电机烧毁的原因及预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动电机里无特殊装置,将对轴承产生不良影响
    发表于 10-12 10:28
    PCB断钻咀的主要原因及预防措施
    PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
    发表于 01-22 07:49
    永磁电机退磁的原因及预防措施
    永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
    发表于 01-27 07:18
    高速积分器
    高速积分器
    发表于 04-09 10:17 1005次阅读
    高速<b class='flag-5'>积分器</b>
    快速积分器
    快速积分器
    发表于 09-18 15:32 1332次阅读
    快速<b class='flag-5'>积分器</b>
    电容器故障的预防措施
    |电容器故障的预防措施   随着农村电气建设事业的不断发展,静止并联电容器在农村供电网络中使用也越来越多。怎样降低电容器
    发表于 12-07 10:26 1240次阅读
    简易低通滤波器(积分器)电路
    简易低通滤波器(积分器)电路 简易低通滤波器(积分器)电路为简单的低通滤波器,同时也可作为积分器使用,在作
    发表于 12-07 11:55 5519次阅读
    简易低通滤波器(<b class='flag-5'>积分器</b>)电路
    变压器出口短路的危害及预防措施
    变压器出口短路的危害及预防措施 一、概述     电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、
    发表于 12-14 08:50 2148次阅读
    电气线路起火的主要原因和预防措施
    电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施
    发表于 04-06 16:22 2.2w次阅读
    使用热电偶的预防措施和注意事项
    从六个方面说明使用热电偶的预防措施和注意事项
    的头像 发表于 04-04 17:32 4154次阅读
    功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
    功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
    的头像 发表于 12-29 14:58 8748次阅读
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 1470次阅读
