MLCC噪声啸叫问题原因及解决方案
HOT-ic 2018-09-17 11:29 次阅读
MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题……
声音源于物体振动,振动频率为20Hz~20 kHz的声波能被人耳识别。
MLCC发出啸叫声音,即是说,MLCC在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
MLCC为什么会振动?
我们要先了解一种自然现象——电致伸缩。
在外电场作用下,所有的物质都会产生伸缩形变——电致伸缩。
对于某些高介电常数的铁电材料,电致伸缩效应剧烈,称为——压电效应。
压电效应包括正压电效应和逆压电效应
正压电效应
对具有压电特性的介质材料施加机械压力,介质晶体会发生结构重组排布,材料表面会感应出电荷,产生电位差。
逆压电效应
对具有压电特性的介质材料施加电压,则产生机械应力,发生形变。
压电效应的学术定义:
“在没有对称中心的晶体上施加压力、张力和切向力时,则发生与应力成比例的介质极化,同时在晶体两端面将出现正、负电荷,这一现象称为正压电效应。反之在晶体上施加电场而引起极化,则产生与电场强度成比例的变形或机械应力,这一现象称为逆压电效应。这两种正、逆压电效应统称为压电效应。”
陶瓷介质是MLCC主要组成部分,电压作用下,电致伸缩不可避免。如电致伸缩强烈表现为压电效应,则会产生振动。
所有MLCC都会啸叫吗?
MLCC设计制造陶瓷介质材料主要有顺电介质和铁电介质两大类。
顺电介质
又称I类介质,主要有SrZrO3、MgTiO3等。
顺电介质电致伸缩形变很小,在工作电压下,不足以产生噪声。
所以,顺电介质(I类介质)材料做的MLCC,如NPO(COG)等温度稳定性产品,就不会产生噪声啸叫。
铁电介质
又称II类介质,主要BaTiO3、BaSrTiO3等。
铁电介质具有强烈的电致伸缩特性—压电效应。
因此,铁电介质(II类介质)做的MLCC,如X7R/X5R特性产品,在较大的交流电场强度作用下会产生明显的噪声啸叫。
如上所示,X7R-MLCC两端加上大幅度变化电压后,BaTiO3陶瓷产生逆压电效应,MLCC形变振动并传递到PCB板上发生共振。
当电压信号的频率在20Hz~20kHz人耳听觉范围内,则能听到电容在啸叫。
哪些场合MLCC啸叫明显?
较大的交变电压,频率在20Hz到20kHz之间,使用X7R/X5R类中高容量MLCC,会产生明显的啸叫,如开关电源、高频电源等场合。
啸叫的危害
许多移动电子设备靠近人耳,如:笔记本电脑、平板电脑、智能手机等,如电子电路中有可听噪声会影响使用感受。
剧烈的啸叫除了令人生厌外,还可能存在着可靠性设计不足的隐患。
剧烈的啸叫源于剧烈的振动,振动幅度由压电效应程度决定。
压电效应与电场强度成正比,外加电压不变,介质越薄,压电效应越强,啸叫声音越大。
额定电压由MLCC的材质和介质厚度决定的,剧烈的啸叫表示对当前工作电压所选用的MLCC介质厚度过薄,应当考虑选用介质更厚,额定电压更高的MLCC。
对铁电陶瓷,在交变电场作用下,还存在铁电畴交替转向内摩擦方面的问题,交变场强大,内摩擦严重,失效机率上升。这可在啸叫声音的大小上反映出来的。
解决啸叫的对策
降低MLCC电容器产生的可听噪声的方法有很多,所有解决方案都会增加成本。
1、改变电容器类型是最直接的方法,用顺电陶瓷电容、钽电容薄膜电容等不具有压电效应的电容器替代。但需要考虑体积空间、可靠性和成本等问题。
2、调整电路,将加在MLCC大的交变电压消除或者将其频率移出人耳听感频段 (人耳最敏感音频为1KHz~3KHz)。
3、注意PCB布局、PCB板规格,帮助降低啸叫水平。
4、选用无噪声或低噪声的MLCC。
无噪/低噪声MLCC的设计
目前针对MLCC的啸叫现象,设计解决措施有三种。
(1)加厚底部保护层
由于保护层厚度部分是没有内电极的,这部分的BaTiO3陶瓷不会发生形变,当两端的焊锡高度不超过底保护层厚度,这时产生的形变对PCB影响要小,有效地降低噪声。
(2)附加金属支架结构
结构图如下,它采用金属支架把MLCC芯片架空。
MLCC与PCB板隔空,把逆压电效应产生形变通过金属支架弹性缓冲,减少对PCB板的作用,有效的降低噪声。
(3)使用压电效应弱的介质材料设计制造
通过对钛酸钡(BaTiO3)进一步掺杂牺牲一定的介电常数和温度特性,得到压电效应大大减弱的介质材料,用其制造的MLCC可有效的降低噪声。
各大MLCC厂家,都有相应低噪材质的MLCC产品系列。
  • 电容器
  • MLCC
    MLCC断裂问题解决方案
    MLCC断裂问题解决方案
    的头像 发表于 10-16 09:43 328次阅读
    TLV320aic3104做录音时有啸叫原因?怎么解决?
    耳朵里后,Speaker是不会出现啸叫声的,但是当MIC用手以某种方式被捂起来后,Speaker就出发现很严重的啸叫声,其啸叫的频率在2k~4k左右都有出现。我偿试了调整AGC的增益,HPLOUT
    发表于 10-14 06:37
    电感产生啸叫原因是什么?
    压缩空气,就会形成空腔噪声导致啸叫。磁芯材料的磁滞伸缩也会引起类似问题。有时候,即使开关频率似乎远离此频段,也会引起啸叫,是因为负载不稳,开关电源自我调节中,占空比的调节里,会有与这个频段重叠的频率成分。 那
    发表于 05-30 20:56
    示波器噪声太大的原因解决方案
    示波器作为电子测试与测量领域的重要工具,广泛应用于各种电子设备的调试、测试与分析中。然而,在使用示波器进行信号测量时,有时会遇到噪声过大的问题,这不仅影响测量结果的准确性,还可能掩盖信号的真实特性。本文将对示波器噪声过大的原因
    的头像 发表于 05-17 17:09 1670次阅读
    DC-DC电路啸叫的调试思路
    在陶瓷电容器(MLCC)中,存在压电效应(逆压电效应),也就是给陶瓷电容施加电场时,其内部的电介质会发生形变,周期性的伸缩便产生了振动从而产生了啸叫
    发表于 04-29 14:56 1310次阅读
    如何应对“刺耳”的“啸叫”声
    在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫
    的头像 发表于 03-28 17:36 744次阅读
    如何应对“刺耳”的“<b class='flag-5'>啸叫</b>”声
    静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?
    静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-13 10:26 825次阅读
    静电ESD整改:<b class='flag-5'>原因</b>、影响与<b class='flag-5'>解决方案</b>详解?
    MLCC电容啸叫!?怎么让它闭嘴!
    架构的电容啸叫,让电容闭嘴,是一个有趣的问题。 MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的
    的头像 发表于 02-20 08:45 1572次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>电容<b class='flag-5'>啸叫</b>!?怎么让它闭嘴!
    开关电源啸叫原因有哪些
    在现代电子设备中,开关电源以其小型化、高效率的特点被广泛应用。然而,其工作时产生的高频噪声时常困扰使用者,这种刺耳的啸叫声不仅影响舒适性,也可能成为设备故障的前兆。本文将深入剖析开关电源产生啸叫
    的头像 发表于 02-01 15:26 1402次阅读
    mlcc失效原因分析
    失效的原因进行分析。 1.温度过高:MLCC的工作环境温度对其性能有很大影响。当温度过高时,电容器内部的介质会发生热分解,导致电容值下降、漏电流增大等现象。此外,高温还可能导致电容器内部的电极材料与介质发生化学反应,生成气体,使电容
    的头像 发表于 01-16 10:46 2643次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b>失效<b class='flag-5'>原因</b>分析
    电机失速的原因解决方案
    电机失速的原因解决方案  电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的原因,并提
    的头像 发表于 12-25 11:32 3263次阅读
    什么是啸叫?一般什么频率才会啸叫?电感发声啸叫原因
    "啸叫"通常指的是一种高频、尖锐、持续的噪音或声音。在技术和电子领域,啸叫常常是指电路中的一种异常声音,类似于哨声或尖锐的嗡嗡声。这种声音通常是由于电路的不稳定性、振荡或其他干扰因素引起的。
    的头像 发表于 12-21 09:30 1.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>啸叫</b>?一般什么频率才会<b class='flag-5'>啸叫</b>?电感发声<b class='flag-5'>啸叫</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
    【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
    的头像 发表于 12-06 17:26 748次阅读
    【干货分享】<b class='flag-5'>MLCC</b>电容<b class='flag-5'>啸叫</b>的4个对策
    贴片电容为什么会引起噪声啸叫问题?
    声音源于物体振动,振动频率为20Hz~20 kHz的声波能被人耳识别。MLCC发出啸叫声音,即是说,MLCC在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
    发表于 12-02 14:08 1359次阅读
    贴片电容为什么会引起<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>啸叫</b>问题?
    MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?
    MLCC都会啸叫,只有部分型号和特定场景下会出现这种现象。 MLCC是一种广泛使用的电子元器件,用于存储和释放电荷,以及滤波和抑制噪声MLCC
    的头像 发表于 11-30 15:44 1196次阅读
