常见自锁电路有哪些 如何实现自锁
ss 作者:工程师谭军 2018-09-17 14:58 次阅读
本文主要是关于自锁电路的相关介绍,并着重对自锁电路的原理及其应用进行了详尽的阐述。
自锁电路
自锁电路是电路中的一种,一旦按下开关,电路就能够自动保持持续通电,直到按下其它开关使之断路为止。在通常的电路中,按下开关,电路通电;松开开关,电路断开。
工作原理:启动。电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。按下启动按钮其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在两端的辅助常开同时闭合,
主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转。
二次回路中:按钮按下后把电送到KM线圈,KM辅助触点接通后也为KM线圈供电,这样就形成了两路供电。
松开启动按钮时,虽然一路已经断开,但KM线圈仍通过自身的辅助触点这一通路保持给线圈通电,从而确保电机继续运转。
这种依靠接触器自身常开辅助触点而使其线圈保持通电的方式,称为接触器自锁,也叫电气自锁。这对起自锁作用的辅助常开触点称为自锁触点,这段电路称为自锁电路。
常见自锁电路有哪些 如何实现自锁
自锁电路外文名Self-locking circuit。按下开关电路能自动保持持续通电的电路。所属学科电气工程。
继电器电路可以将开关串联在继电器的主触点(继电器线圈)上。与此同时,将继电器的一个空余的副触点(常开触点)与开关并联(并且与主触点接通)。
这样一来,按下开关,副触点(常开触点)吸合,电路通电;松开开关之后,由于副触点已经吸合,并向继电器主触点的线圈供电,线圈反过来又保持副触点吸合。再将线路从继电器输出端引出,电路就可以保持持续的通电了。
过流保护电路电力电子器件驱动电路中,当做器件过流保护时需要加入自锁电路,防止进一步烧坏功率器件。如果驱动IC没有自锁功能就需要加入自锁电路。常用的最简单的自锁电路可以用两个三极管来实现,也已经被广泛使用。
常见自锁电路有哪些
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。
它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。
它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁。
二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。
电气互锁就是;将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但也可以用机械联杆实现这一动作。三是电气机械联动互锁。如高压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸,就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作。电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路。机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
电气互锁:
指的是常用电源工作的时候,备用电源不得投入运行,常用电源停止工作后,备用电源自动投入运行。
常用电源恢复供电后可以自动切换到常用电源(当然也可以不切换),电气实现这种功能称为电气互锁,也可以叫电气联锁的。有很多地方需要电机的正转和反转运行,比如大门的开启和关闭就是电动机的下转和反转控制的,电机的正转和反转是靠对电源的相序进行倒相实现的,正转运行的时候,反转投入运行就会造成相间的短路,烧坏电气设备,这了避免这种情况的发生,在正转的时候将交流接触器的辅助常闭触点串连在电机反转的控制回路中,将反转交流接触器的辅助触点串连在电机下转的控制回路里面,当电机正转的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断反转电机的控制回路,使反转无法投入运行。
反转工作的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断电机正转的控制回路,使正转的操作不起作用。
电路分为主电路也叫做一次电路(电源的接线)和控制电路也叫做二次电路,二次电路是控制一次主电路的。
交流接触器是一种控制元件,里面有一个控制线圈,可以是AC220V电压也可以是AC380V电压,通电后可以使之闭合,接通一次主电路,使电机工作。控制线圈的的通断的线路为控制控制线路。
电气元件在不通电的时候,闭合的触点称为动断常闭触点,断开的触点称为动合常开触点。主回路的触点可以通过很大的电流,根据电机的大小选择不同大小的交流接触器,辅助触点是接在控制回路里面的,所以电流限制在5A
自锁电气控制电路
接触器的特点——接触器一般有6个接线柱,其中3个是常开触点,2个是常闭触点,1个是线圈。当线圈通电时,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。
为了更方便理解,请先看电路图:
自锁
常见自锁电路有哪些 如何实现自锁
该图中,左侧为主回路,右侧为二次回路(为了方便看清,我们把主回路和二次回路连接处省略了)。此时我们只看二次回路,SB2为常开按钮,下方KM为接触器线圈,上方KM为接触器常开触点。若没有接触器的参与,即没有图中所有标有KM的地方,则SB2按下时回路通电,松开则断电(常开按钮特点,启动按钮都使用常开按钮)。因此我们接入了接触器线圈,并且把常开触点和SB2并联。由此就产生了按下SB2时线圈瞬间通电从而闭合常开触点,以保证松开SB2时回路依然有电的效果
最常见电路_自锁电路
常见自锁电路有哪些 如何实现自锁
工作原理
1:启动。电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。
按下启动按钮SB2,其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在SB2两端的辅助常开同时闭合,
二次回路中:SB2按下后把电送到KM线圈,KM辅助触点接通后也为KM线圈供电,这样就形成了两路供电。
松开SB2启动按钮时,虽然SB2一路已经断开,但KM线圈仍通过自身的辅助触点这一通路保持给线圈通电,从而确保电机继续运转。
2:停止。要使电机停止工作,可按下SB1按钮,接触器KM线圈失电释放,KM主触头和辅助触头均断开,切断电动机主回路与控制回路电源,电动停止工作。
当松开SB1按钮后,SB1常闭触点在复位弹簧的作用下又闭合,虽又恢复到原来的常闭状态,但原来的KM自锁触点早已随着KM线圈断电而断开,接触器已不能再依靠自锁触点通电了。
3:电路保护环节。熔断器FU1、FU2分别为主电路 、控制电路的短路保护。热继电器FR作为电动机的长期过载保护。
如何实现自锁
在平时,由于没有DCL,2个三极管都因为没有偏置电压而截止。当DCL大于0.7V(或者根据vt2的参数),VT2基极正偏,VT2集电极有电压则导通。导通后,VT1基极电位被拉低,也满足了导通条件,VT1导通,之后,VT1的C给VT2基极提供电流。这样,即使DCL信号撤离,只要VT1的C极电流可以持续供应VT2的基极,保证VT2基极电位为0.7V,则2个三极管会保持导通状态。直到短接R1,VT2被首先截止,VT1也就截止了。这个电路类似单向可控硅原理,你可参照 单向可控硅原理 来理解。
结语
关于自锁电路的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对自锁电路有更全面的认识。
相关阅读推荐:什么是自锁、互锁?自锁互锁工作原理与电路图
相关阅读推荐:电气自锁 自锁电气控制电路原理
  • 接触器
  • 自锁电路
    PLC怎么实现和互锁
    朋友们大家好我是大俵哥,电气控制里最基础的两个电路和互锁,常用于控制电机的启动和停止,互锁常用于电机的正反转控制。那么在PLC里面
    发表于 03-03 12:02 1.1w次阅读
    PLC怎么<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>和互锁
    互锁连锁的原理讲解
    YS YYDS
    发布于 :2023年05月27日 19:45:25
    什么是?#
    学习电子知识
    发布于 :2023年06月26日 19:35:52
    什么是电路
    什么是电路在通常的电路中,按下开关,电路通电;松开开关,电路又断开了。一旦按下开关,就能够自
    发表于 12-08 14:27
    PLC电路举例解析
    在PLC控制程序设计过程中,经常要对脉冲输入信号或者点动按钮输入信号进行保持,这是经常用到电路
    发表于 12-09 10:33
    电路是怎样构成的?
    电路是怎样构成的?看到大家一直在讨论电路,但是
    发表于 12-09 14:00
    可以实现按钮
    可以实现按钮
    发表于 03-13 18:48
    电路,无法,求大神指导
    这个电路在洞洞板上把S1和S2替换成3144霍尔后,焊出来 电路不会。求大神指点Ps:元件库没有3144所以用开关代替了画图负载是一个12V 160ma的小马达
    发表于 01-18 16:10
    开关电路
    开关电路
    发表于 02-09 16:24 3292次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>开关<b class='flag-5'>电路</b>
    电路原理
    本视频首先介绍了电路原理,其次从启动、停止以及电路保护环节等三个方面详细的阐述了电气控制
    的头像 发表于 10-21 09:15 9w次阅读
    交流接触器互锁电路
    如果想学习接触器的接线,那么最基本的两个电路一定要懂,一个是一个是互锁。的要点,线圈吸合以后通过接触器自身的常开点持续供电
    发表于 07-30 11:03 1.7w次阅读
    交流接触器<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>互锁<b class='flag-5'>电路</b>图
    交流接触器和互锁电路
    的要点,线圈吸合以后通过接触器自身的常开点持续供电实现
    发表于 08-22 08:49 1.6w次阅读
    交流接触器<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>和互锁<b class='flag-5'>电路</b>图
    接触器接线电路
    今天我们介绍一个经典电路,接触器电路,大部分电路图都是由
    的头像 发表于 01-22 16:23 1.5w次阅读
    接触器<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>接线<b class='flag-5'>电路</b>
    电路和互锁电路的区别
    继电器保持闭合状态,直到另一个特定的复位开关被按下,才能使继电器断开,这样就实现电路
    的头像 发表于 06-03 09:37 6756次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>电路</b>和互锁<b class='flag-5'>电路</b>的区别
    电路和互锁是什么意思?与互锁电路什么不同?
    的头像 发表于 09-14 16:48 7779次阅读
