本文主要是关于自锁互锁电子开关的相关介绍,并着重对自锁互锁电子开关的作用及应用进行了详尽的阐述。
自锁互锁
自锁定义:交流接触器通过自身的常开辅助触头使线圈总是处于得电状态的现象叫做自锁。这个常开辅助触头就叫做自锁触头。在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点与启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。
在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点与启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。一般来说,在启动按钮和辅助触点并联之外,还要在串联一个按钮,起停止作用。点动开关中作启动用的选择常开触点,做停止用的选常闭触点。
主电路从三相电源端点L1,L2,L3引来,经电源开关QS,熔断器FU和接触器KM的三对主触点KM到电动机M。控制电路(或称辅助电路)由按钮SR和接触器线圈KY组成。
I.工作原理合上电源开关QS,按启动按钮SBl*接触器KM的线圈通电*在主电路中的三对主触头闭合一电动机获电而启动;与此同时,接触器KM的常开辅助触点闭合,将按钮SBI的常开触点短接。从按钮SB1接通到接触器KM常开触点闭合只需数十毫秒的时间,因此手松开启动按钮后线圈KM已完全可以通过辅助触头KM (1 -2)而维持自己的导电通路,不再受启动按钮SB1控制,也就确保了松开启动按钮SB1后电动机的继续运行。把与启动按钮SBI并联的常开辅助触头KM (1一2)叫接触器KM的门锁触头,又叫自保触头。
因接触器的释放时间比吸合时间还短,所以只需按一下停止按钮SB2,接触器KM线圈断电便立即释放,其常开辅助触头断开,主触头也断开,电动机就停止运行。
互锁,说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。
联锁,就是设定的条件没有满足,或内外部触发条件变化引起相关联的电气、工艺控制设备工作状态、控制方式的改变。
“在一个回路中,即有自锁又有互锁的就叫做“联锁””这种说法并不科学,也不全面。
原理
保护作用
(1)欠压保护:当电源电压由于某种原因下降时,电动机的转矩将显著降低,影响电动机正常运行,严重时会引起“堵转”现象,以致损坏电动机。采用接触器自锁控制电路就可避免上述故障。因为当电源电压低于接触器线圈额定电压85%时,接触器电磁系统所产生的电磁力克服不了弹簧的反作用力,因而释放,主触点打开,自动切断主电路,达到欠压保护的作用。
(2)失压保护:当电动机启动后,若供电电路停电,但随后又恢复供电,在这种情况下,由于自锁触头仍然断开,电动机不会自行启动,必须重新发令(按启动按钮SB2)才能启动
变速器
机械手动变速器
自锁机构的作用是:防止自动换档和自动脱档的作用
互锁机构的作用是:防止同时挂入两个档。
自锁装置挂档后应保证结合套于与结合齿圈的全部套合(或滑动齿轮换档时,全齿长都进入啮合)。在振动等条件影响下,操纵机构应保证变速器不自行挂档或自行脱档。为此在操纵机构中设有自锁装置。如图所示,换档拨叉轴上方有三凹坑,上面有被弹簧压紧的钢珠。当拨叉轴位置处于空档或某一档位置时,钢珠压在凹坑内。起到了自锁的作用。
互锁锁装置 当中间换档拨叉轴移动挂档时,另外两个拨叉轴被钢球琐住。防止同时挂上两个档而使变速器卡死或损坏,起到了互锁作用。
电子自锁互锁开关
自锁、互锁开关在电器上使用很广泛,一般老式机械式,缺点是;体积大、易磨损、按触力大、转换速度低。电子开关可以克服上述缺点。
一、开关特点。
开关的核心器件为四运放LM324,经巧妙设计,例如第一个运放有两重功能,电压比较器和施密特触发器。电压适用范围宽,档位可任意设计,如果加一档空档,可作为总复位,与数字电路配合时,可用同一电源,开关的输入输出电平符合数字电路的接口电平,由于运放的输入阻抗高,可用三极管、可控硅、继电器等。
二、电路原理
每档电路相同,R1、R2为各运放输入反相端提供高电位,使各运放输出低电位。接通任一键,对应运放输入的同相端获得高电位,高于反相端1.4V(二极管压降),输出变为高电位断开开关按键。因有R3、R4分压的反馈,同相端电位仍高于反相端,输出端维持高电位,当另一个键盘接通时,电路重复上述过程,同时,通过两只二极管D1、D2使所有运放输入的反相端电位高于R3、R4分压形成的同相端电位,所以输出端由高变低。总之每一次按键,只有该运放输出高电位,其余的都是低电位,这就是开关的自锁、互锁功能。运算放大器为单电源供电方法。
如何利用运放实现自锁互锁电子开关
一。开关特点。开关的核心器件为四运放LM324,经巧妙设计,使每个运放有两重功能,电压比较器和施密特触发器。电压适用范围宽,档位可任意设计,假如加一档空档,可作为总复位,与数字电路配合时,可用同一电源,开关的输进输出电平符合数字电路的接口电平,由于运放的输进阻抗高,开关的输进电流小,可以用轻触开关。导电橡胶。薄膜开关作按键,或光、电、磁等转换信号驱动,可用三极管。可控硅。继电器等。
二。电路原理。每档电路相同,图中只画出三档。电阻根据电压选用,以保证开关可靠工作,尽量选用大阻值。
接通电源,R1、R2分压,为各运放反相端提供高电位,使各运放输出低电位。接通任一键,对应运放的同相端获得高电位,高于反相端1.4V(二极管压降),输出变为高断开关按键。因有R3、R4分压的反馈,同相端电位仍高于反相端,输出端维持高电位。当另一个键接通时,电路重复上述过程,同时,通过两只二极管D1.D2使所有运放的反相端电位高于R3.R4分压形成的同相端电位,所以输出端由高变低。总之,每一次按键,只有该运放输出高位,其余的都是低位,这就是开关的自锁互锁。
结语
关于自锁互锁电子开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
接触器
63文章
1202浏览量
64786 -
自锁
8文章
48浏览量
12780 -
互锁
8文章
50浏览量
11886
什么是自锁、互锁?自锁互锁工作原理与电路图
![什么是<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>、<b class='flag-5'>互锁</b>?<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>互锁</b>工作原理与电路图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHeAJ4iNAABBnf-SOSQ973.png)
交流接触器自锁互锁电路图
![交流接触器<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>互锁</b>电路图](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/CC/o4YBAF0_tH-AMkKeAADTZF8UavY755.jpg)
