新品速递丨精度为 ±0.5% 的电压监控器
analog_devices 来源:未知 作者:工程师曾 2018-09-22 15:17 次阅读
ADI 推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,该 4 通道电压监控器系列异常精确,可提高系统电压裕量和可靠性。
采用低至 1V 电源工作的 ASICFPGADSPMCU 和 MPU 架构不能使用精度为 1%~2% 的传统电压监控器,否则会减小宝贵的系统电压裕量和缩减剩余的负载工作电压范围。
LTC2962 系列具有领先的 ±0.5% 复位阈值精度,这可放宽对电源的要求,增加系统对瞬变的容限,并支持较低的标称电源,从而大幅降低功耗。LTC2962 系列凭借其高准确度、灵活的 1V 至 5V (或可调) 复位阈值和宽工作温度范围满足了许多网络、电信和汽车应用要求。
独特的特性组合使 LTC2962 系列在低功耗电压监控器市场上别具一格,从而成为许多多电源轨应用的绝佳选择。每个通道都可在精度为 ±0.5% 的 16 个预设或可调电压阈值中轻松选择,以监控欠压、过压或负压状况。监控电路负责监控输入,并根据配置阈值驱动输出。或者,也可使用手动复位输入,以选用一个按钮开关强制执行系统复位。订购选项包括一个带可调定时器看门狗 (LTC2963-1) 和用于每个通道的单独比较器开漏输出 (LTC2964)。该系列的所有器件均提供一个可调超时周期。
LTC2962 系列现可提供多种温度等级:0°C 至 70°C (C 级)、–40°C 至 85°C (I 级)、和 –40°C 至 125°C (H 级)。LTC2962 采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,而 LTC2963-1 和 LTC2964 则采用 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。
LTC2962 系列产品的特性概要
可同时监控四个电源
在整个温度范围内的阈值精度为 ±0.5%
可为每个电源选择 –4% 和 –6% 阈值:5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ
可调复位超时
推挽或开漏 / 复位输出
用于复位禁用的裕量引脚 /RDIS
宽温度范围 (–40°C 至 125°C)
看门狗 (LTC2963-1) 和单独输出 (LTC2964) 选项
16 引脚 3mm x 3mm QFN (LTC2962) 和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装 (LTC2963-1、LTC2964)
  • 看门狗
  • 复位
  • 电压监控器
原文标题:新品速递丨精度为 ±0.5% 的电压监控器,了解一下
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源电压监控器77xx系列
    电子发烧友网站提供《电源电压监控器77xx系列.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:37 0次下载
    电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>77xx系列
    设计电压监控器的电阻分压输入端时的IQ与精度权衡因素
    电子发烧友网站提供《设计电压监控器的电阻分压输入端时的IQ与精度权衡因素.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:10 0次下载
    设计<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>的电阻分压<b class='flag-5'>器</b>输入端时的IQ与<b class='flag-5'>精度</b>权衡因素
    高性能电压监控器详解—-- 第一部分
    本文阐述了高性能电压监控器的价值,讨论了其基本定义、工作原理、技术规格、拓扑结构和极性。某些高性能电压监控器旨在帮助基于微处理的系统提升可
    发表于 09-18 17:19 861次阅读
    高性能<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>详解—-- 第一部分
    比较电压和处理监控解决方案:分立式电压监控器和看门狗ICs
    电子发烧友网站提供《比较电压和处理监控解决方案:分立式电压监控器和看门狗ICs.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:16 0次下载
    比较<b class='flag-5'>电压</b>和处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>监控</b>解决方案:分立式<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>和看门狗ICs
    将设计移植到LP3470A低lq电压监控器,以改善电源监控
    电子发烧友网站提供《将设计移植到LP3470A低lq电压监控器,以改善电源监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:04 0次下载
    将设计移植到LP3470A低lq<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,以改善电源<b class='flag-5'>监控</b>
    锁存电压监控器(复位IC)
    电子发烧友网站提供《锁存电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:34 0次下载
    锁存<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(复位IC)
    在牵引逆变器设计中实现电压基准和监控器
    电子发烧友网站提供《在牵引逆变器设计中实现电压基准和监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:30 0次下载
    在牵引逆变器设计中实现<b class='flag-5'>电压</b>基准和<b class='flag-5'>监控器</b>
    在高压应用中使用电压监控器
    电子发烧友网站提供《在高压应用中使用电压监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:13 0次下载
    在高压应用中使用<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    集成有看门狗定时的高精度电压监控器TPS3851数据表
    电子发烧友网站提供《集成有看门狗定时的高精度电压监控器TPS3851数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:00 0次下载
    集成有看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>TPS3851数据表
    具备可编程窗口看门狗定时的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 17:28 0次下载
    具备可编程窗口看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>TPS3850-Q1数据表
    集成看门狗定时的高精度电压监控器TPS3851-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《集成看门狗定时的高精度电压监控器TPS3851-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 17:25 0次下载
    集成看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>TPS3851-Q1数据表
    具备可编程窗口看门狗定时的高精度电压监控器TPS3850数据表
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时的高精度电压监控器TPS3850数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:12 0次下载
    具备可编程窗口看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>TPS3850数据表
    具备可编程窗口看门狗定时的高精度电压监控器TPS3852数据表
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时的高精度电压监控器TPS3852数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:11 0次下载
    具备可编程窗口看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>TPS3852数据表
    具有集成式看门狗计时的TPS3852-Q1 高精度电压监控器数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式看门狗计时的TPS3852-Q1 高精度电压监控器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:53 0次下载
    具有集成式看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的TPS3852-Q1 高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据表
    电压监控器怎么去解决电源噪声和毛刺的问题呢?
    电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制系统的可靠性。
    的头像 发表于 12-22 18:10 1230次阅读
