魅蓝Note6采用了高通骁龙625处理器,拥有双ISP,还有魅蓝Note6采用和三星S7 Edge一样的索尼IMX362传感器,让魅蓝Note6的双摄拥有非常出色的拍摄效果。作为魅族与高通和解后的首台机器,魅蓝Note6不仅拍照上拥有出色的表现,性能上也带啦了不少的提升,这也是高通这位队友的功劳,下面我们通过拆解,看一下魅蓝Note6的做工究竟如何?
在开始拆解之前我们先来了解一下这款机器,它正面采用一块5.5英寸全高清分辨率LCD屏幕。采用超窄边框设计。
该机额头部位采用调皮的眨眼设计,左边的眼睛是光线距离传感器,中间的鼻子是听筒,而右边的眼睛是前置1600W像素摄像头,具备F2.0光圈
配置方面,最大的惊喜可以说是处理器和摄像头。魅蓝Note6搭载的是大家期待已久的高通骁龙处理器,而且是备受好评的高通骁龙625。此外,魅蓝Note6最高配备4GB RAM+64GB ROM的内存组合,采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,内置4000mAh容量电池,支持18W快速充电,预装基于Android 7.1深度定制的Flyme 6系统。
魅蓝Note6采用全金属机身设计,拆解前需要将手机的SIM卡插槽拿掉,这也是很多手机拆解的第一步。
魅蓝Note6底部采用2颗六角螺丝固定,这个螺丝大小和iPhone的螺丝一样。
拆除螺丝后使用拨片将屏幕和机身分离。
魅蓝Note6屏幕和机身采用卡扣结构固定,拆开后可以看到手机的主板和电池固定在手机中框和屏幕总成上边,也是魅蓝手机常用的设计。
魅蓝Note6铝合金后盖上覆盖有石墨散热膜,可以将手机电池和主板的热量带到手机的外壳,有利于手机内部散热。
魅蓝Note6内部采用典型的大小PCB设计,中间位置是手机的电池。
魅蓝Note6采用了1200万像素+500万像素的景深双摄方案,可以看到双摄位置在主板的中间位置。
机身下方的小PCB覆盖有手机的音腔,拆除音腔后就可以看到小PCB,小PCB主要负责连接天线,USB接口、耳机接口等的元件。
魅蓝Note6采用一体化音腔设计,已经将外放喇叭集成到音腔内,方便安装。
魅蓝Note6下方的小PCB
魅蓝Note6主板上的排线接口位有金属片覆盖,可以防止排线松动。
魅蓝Note6配备了4000mAh的大电池,加上高通骁龙625采用14nm制造工艺,带来更为出色的续航能力。
将魅蓝Note6主板拆除后就可以看到手机中框,中框上有一颗屏幕触控芯片。
魅蓝Note6的中框和屏幕总成一体化设计,中框用于安装电池、主板等等的重要部件。
魅蓝Note6的主板上覆盖有屏蔽罩,屏蔽罩上方再覆盖有铜薄,用于芯片散热。
魅蓝Note6的PCB背面主要时CPU和RAM芯片,同样覆盖有铜箔帮助散热。
PCB上的LED补光灯
魅蓝Note6的PCB屏蔽罩只有正面射频芯片部分可以拆除,其他的屏幕罩都不能拆除。
魅蓝Note6的CPU在PCB背面,优于屏蔽罩不能拆除所以不能看到真面目,魅蓝Note6采用高通骁龙625处理器,是魅族和高通和解后第一款采用高通处理器的手机。
魅蓝Note6采用1200万+500万像素的双摄组合,主摄像头采用IMX386/三星2L7传感器,支持全像素双核对焦,带来更快的对焦速度。
魅蓝Note6作为一台千元双摄手机,不仅使用上了高通骁龙625处理器,使用上了高质量的双摄组合,带来千元双摄手机中最出色的拍照表现,同时魅蓝Note6带来出色的做工和用料,对于1099元的售价绝对是物超所值。
处理器
68文章
19404浏览量
230993 -
lcd
34文章
4438浏览量
168237 -
摄像头
60文章
4860浏览量
96215
