过压保护电路实例分析
fcsde-sh 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-17 15:54 次阅读
1.简介
瞬态总线电压会严重破坏集成电路。一个集成电路可以处理的最大电压由设计流程决定,尤其是,一些小的CMOS结构器件能处理的电压很低。瞬态或持续的过压条件将永久破坏设备。
2.电路
LMV431AIMF(D1)可调参考可以确定一个精确的跳变点并且维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻
LMV431AIMF有两个基本的组件:一个温度稳定的精密带隙参考,和一个高增益误差放大器。下图为LMV431AIMF内部概念图。
输入电压经过R1和R2分压接到FB脚。上图设置跳变点在19.2V,但是跳变点的电压值可以被任意设置,根据下面的公式:
当参考引脚超过1.24V,LMV431的输出被下拉。它的负极可以降到1.2V的饱和点。足够关闭Q2。Q2特别选择了比较高的栅极阈值电压(>1.3V)。真值表如下:
这个电路功能如图三所示。跳变点可在2.7V到60V范围内设置。低于2.7V,电路将进入关断状态。因为没有足够的输入电压满足Q1和Q2栅极到源极的阈值电压。(低于2.7V,不太理解,此处先记下)
在关断状态这个电路负载为42K。稳压管D2和D3限制电压不超过Q1和Q2的最大栅源电压(<20V)。D3同样可以保护D1的负极不超过35V。R4给Q2提供少量偏置,在关断状态,满足Q2的漏极泄漏。主要Q1上的体二极管,这意味着当输入是反向电池(负的输入电压),这个电路对负载没有保护了。为了防止反向电池,需要增加一个阻流二极管或者附加(back to back)PFET。
这个电路启动很快,但重新连接很慢。当侦测到过压条件,C1通过LMV431迅速放电到地。当电路恢复正常时,会存在R3*C1时间常数的延迟。大多数负载(通常是稳压器)都包含大量的输入电容,它可以限制瞬态压摆率率为断开的电路重新连接提供充足的时间。预期瞬态的性质以及电容将决定所需的响应时间。这个电路的关闭动作在12微秒内发生。(此处不理解?)最大瞬态上升时间与Cload时间隔成比例。该电路使用1μF的Cload进行测试。如果期望上升时间很快,瞬态源阻抗很低,建议使用更大的Cload。
3.测量响应时间
图示是电路对12V开关的响应。关闭部分缓慢衰变,因为1uf Cload通过1K测试电阻放电,需要时间。驱动波形显示同样的衰变,因为测试源不吸收电流
过压下的响应如图5所示。注意过压事件上升很快吗,有时间将输出充电到19.2V。之后,断开的输入的输出电压被1k电阻耗散。
移除Cload,观察驱动速度,见图6。由于输入瞬态的上升时间不受任何电容限制,
在电路动作之前,输出电压被充电至60V。出于这个原因,Cload的值应该适合预期的瞬态上升时间和预期的瞬态源阻抗。
4.负载限制
由于Q1的在85°C的热限制,负载最大550mA。当栅源电压很低时,RDS(ON)变大。如果需要接更大的负载,可以用热功率大(θJA小)或者更低的RDS(ON)替换Q1。
  • 集成电路
  • CMOS
  • 张飞电子
原文标题:过压保护电路实例
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电路分析:5V保护电路
    于是5V保护电路有了用武之地。
    发表于 10-31 09:44 2585次阅读
    保护电路原理是什么
    保护电路是电子设备中重要的安全保护措施之一。当电路中的电压超过预设值时,
    的头像 发表于 12-14 11:35 2331次阅读
    保护电路图分享
    保护电路是一种常见的电路保护装置。它的作用是在电路
    的头像 发表于 02-06 09:57 1w次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    保护电路模块及实例
    `保护电路模块及实例`
    发表于 08-20 21:02
    SPWM逆变器保护电路的研究
    本文针对SPWM逆变器工作中的安全性问题,阐述了如何利用电路实现保护。关键词: 逆变器;
    发表于 10-19 11:29 166次下载
    保护电路
    保护电路 如图所示是一种保护
    发表于 06-22 09:50 8851次阅读
    、欠及过热保护电路
    、欠及过热保护电路 进线电源及欠
    发表于 01-21 12:58 7799次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>、欠<b class='flag-5'>压</b>及过热<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    撬杆式保护电路
    撬杆式保护电路 图 撬杆式保护
    发表于 07-20 15:53 1523次阅读
    撬杆式<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    撬杆保护电路
    撬杆保护电路 图 撬杆保护
    发表于 07-20 15:54 1234次阅读
    撬杆<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    如何设计保护电路
    保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限
    发表于 11-06 16:21 53次下载
    如何设计<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>?
    保护电路的分类 保护电路的应用场景
    保护电路的分类 保护
    的头像 发表于 02-05 18:18 1374次阅读
    电路中的保护保护的区别
    电路中的保护保护的区别
    的头像 发表于 02-06 09:07 2217次阅读
    电路中的(OVP)保护电路
    电路中的(OVP)保护电路
    的头像 发表于 05-08 08:02 1240次阅读
    ​<b class='flag-5'>电路</b>中的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>(OVP)<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    保护电路的常见设计方法
    保护电路的设计是电子工程中的重要环节,旨在防止电路因电压过高而损坏。以下是关于
    的头像 发表于 10-10 15:41 1132次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的常见设计方法
    保护电路的多种设计方案
    详细介绍了保护电路的多种设计方案,包括稳压二极管、稳压芯片LM431、TVS管以及TL431的应用。通过分析各个
    的头像 发表于 11-25 10:30 527次阅读
