最近一直在学习Python爬虫,可能随着研究的深入,受到爬虫技术的感染,开始对获取别人的数据产生了兴趣,Python写网页爬虫是获取别人网站上的数据,那可不可以用Python写一个程序获取别人U盘上的数据呢!
研究了网上的一些程序,结合手上的这块可以带来无限欢乐的Raspberry Pi,开始制作了我的第一个简单的黑客小工具U-disk-thief(U盘小偷)。
我们要实现的效果是,当有U盘插入到树莓派的USB插口上时,被插入的U盘中文件的名称及文件路径信息将生成一个TXT格式的文件,之后传入到你制定的微信当中,程序执行的速度取决于U盘中文件个数的多少。
在这里做一个说明,写这个程序并不是要对别人的数据及隐私进行扒窃,只是为了对Python编程的学习和技术的研究。话又说回来,就我周围这些人的U盘,也没什么有价值的数据值得获取,反而是U盘里携带着各种蠕虫病毒和宏病毒,经常是过来找我帮忙给U盘杀毒或者是恢复U盘里被隐藏的文件,真是不愿意将这些U盘链接到电脑上!好了,话不多说,开始我们的制作过程吧!
1.准备材料
(1)树莓派(2)两部可以登录微信的智能手机(分别用于登录两个互为好友的微信号)(3)U盘一个
2.树莓派链接U盘自动识别
由于树莓派上安装的是Linux系统,无法对插入的U盘进行自动识别并挂在,在制作前需要在树莓派上进行设置,实现链接U盘自动识别,方法如下:
在树莓派上输入命令
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-usbstorage.rules
复制粘贴这个脚本到编辑窗口
保存退出!
再次插入U盘设备 会自动挂载到/media目录下面的目录被识别为Untitled-sda1(路径为/media/Untitled-sda1,记住这个路径,一会我们将会用到), 实现自动识别后可以支持U盘中utf8格式的中文文件名。
3.python代码
4.代码解析
程序代码比较容易理解,首先是检测指定的系统路径下的文件夹是否存在,也就是U盘插入显示的文件夹USB=/media/Untitled-sda1,若不存在就间隔10秒再次执行检测,若发现U盘,则执行获取U盘信息的函数def usbWalker(),函数将生成一个u-copy.txt的文本文件存储在'/home/pi/usbdisk-copy/'路径下,注意这里的usbdisk-copy文件夹是我们提前建好的,并且Python程序文件也存储在这个路径下,u-copy.txt文件生成后将发送到制定的微信中(这一步的具体实现方法可以参照我之前的两篇文章《Python+树莓派 实现微信拍照、摄相机器人》和《Python+树莓派+人体红外感应模块 实现微信监控》关于微信机器人的使用)。
若U盘一直插在树莓派上,则一直进行着程序,这样就会反复生成u-copy.txt文件,这样很不合理,所以在执行生成txt文件函数前,先执行检测U盘是否重复的函数def getusb(),进行简单的重复比较,若发现重复则不执行def usbWalker()函数。
5.应用扩展
这个程序同样可以修改后在windows系统上执行,修改代码增加文件拷贝函数,不但可以读取到U盘的文件名称和路径,还能copy文件详细内容,或者可以指定copyU盘中那些类型的文件(.doc/.xls/.ppt/.txt......),也可以省去微信发送的环节,将copy的文件存储起来。
由于树莓派的存储空间比较小,这里没有这么做,但是我在windows系统上完成了上述扩展的程序,并且用Python的打包工具pyinstaller 将程序打包成了.exe执行程序,还设置成windows的本地服务后台运行,这样就可以更加神不知鬼不觉的获取U盘数据。
以上就是这个简单的黑客小工具制作,这里纯粹是为了技术的分享,若你用这种方式做了一些bad thing,请后果自负,是不是脑袋里已经想着要copy谁的U盘啦!慎重、慎重!!!
python
53文章
4752浏览量
84057 -
树莓派
116文章
1679浏览量
105247
原文标题:Python+树莓派 制作简单黑客工具U-disk-thief(U盘小偷)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
