电机烧毁最有效六大预防措施
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-24 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机烧毁在日常中很常见,避免电机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下:
1、经常保持电动机的清洁
电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。
在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2、在额定负荷下工作
电动机过载运行,主要原因是拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等。当电动机处于过载状态下动行时,就会导致电动机的转速下降,电流增大,温度升高,绕组线圈过热。若长时间过载,电动机在高温下绝缘老化失效而烧毁,这是电动机烧毁的主要原因。
因此电动机在动行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠,随时检查调整传动带的松紧度,联轴器的同轴度,若发现有卡滞现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。
3、三相电流须保持平衡
对于三相异步电动机来说,其三相电流中,任何一相的电流与其它两相电流的平均值之差不允许超过10%,才能保证电动机安全正常地运行。
如果单相的电流值与另两相电流平均值超过规定限度,则表明电动机有故障,必须查明原因,排除故障后才能继续运行,否则会发生烧毁电动机的事故。
4、保持正常温度
要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常,尤其对无电压、电流和频率监视设施及没有过载保护设施的电动机,温升的监视尤为主要。
如发现轴承附近的温升过高,应立即停机,检查轴承是否损坏或缺油。若轴承损坏,应更换新轴承后方可作业,若轴承缺油,应添加润滑脂,否则轴承会进一步损坏导致塌架,引起扫膛而烧毁电动机。
5、观察有无振动、噪音和异常气味
电动机若出现振动,会引起与之相连的机具不同轴度增大,使电动机负载增大,电流升高,温度上升而烧毁电动机。因此,电动机在运行中,要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,连接装置是否可靠,发现问题要及时解决。
噪声和异味是电动机运转异常、产生故障的前兆,必须及时发现并查明原因予以排除,否则就会延误时机,扩大故障,酿成烧毁电动机的重大事故。
6、保证起动设备正常工作
电动机起动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动,有着决定性的作用。否则,很容易在电动机还没有进入正常工作状态就烧毁。实践证明,绝大多数烧毁电动机的原因都在起动设备上。
起动设备的维护主要是清洁和紧固。接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机。接触器吸合线圈的铁芯锈蚀及积尘,会使线圈吸合不严,并发出强烈噪音,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。
电气控制设备应放在干燥、通风和便于操作的位置,并要定期除尘,紧固各接线螺钉,检查接触器触点是否接触良好可靠,机械部位是否灵敏、准确,使其保持良好的技术状态,从而保证顺利启动而不烧坏电动机。
  • 电流
  • 电机
原文标题:如何防止电机烧毁?六大维护法宝来袭!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
    今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
    的头像 发表于 06-06 09:17 4015次阅读
    关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    系统分析振动电机烧毁的若干常见原因及如何有效预防电机烧毁
    ,从而烧毁电机预防措施: ①经常加固地脚螺栓; ②增加防松装置; ③保证地脚面与电机振动地板的良好接触,使几条地脚螺栓均匀受力。 在选材上,尽量使用壳座一体的振动
    发表于 12-29 09:31
    PCB板变形原因及预防措施
    PCB板变形原因及预防措施
    发表于 11-03 09:33
    振动筛电机烧毁的常见原因及预防措施
    常见引起振动电机烧毁的原因及预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动
    发表于 10-12 10:28
    PCB断钻咀的主要原因及预防措施
    PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
    发表于 01-22 07:49
    永磁电机退磁的原因及预防措施
    永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
    发表于 01-27 07:18
    种常见引起振动电机烧毁的原因及预防措施盘点
    有技术人员指出,实验室振动筛主要配套标准分样筛使用,代替手工筛,具有时间标准、力度、频率均匀的优点。在振动筛的使用过程中振动电机烧毁也算是较常见的故障了,那么什么原因易引起此类故障发生呢?下面对几种常见引起振动电机
    的头像 发表于 07-12 08:26 9585次阅读
    电机烧毁了?赶紧记住这
    避免电机烧毁最有效预防措施是进行正确的技术维护。
    的头像 发表于 03-04 11:49 7056次阅读
    电流互感器烧毁原因及预防措施
    某供电公司供电的专用变压器一月内有6家用户计量用电流互感器烧毁,笔者对电流互感器烧毁原因和预防措施进行了总结,现与同行分享。
    的头像 发表于 04-06 16:55 1.5w次阅读
    振动电机烧毁的原因及预防措施
    使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析
    发表于 05-03 17:00 2529次阅读
    使用热电偶的预防措施和注意事项
    个方面说明使用热电偶的预防措施和注意事项
    的头像 发表于 04-04 17:32 5327次阅读
    避免电动机烧毁预防措施
    避免电动机烧毁最有效预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围
    的头像 发表于 08-02 10:20 1639次阅读
    避免电动机烧毁预防措施
    避免电动机烧毁最有效预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下点,小编给大家简单介绍如下。
    的头像 发表于 09-15 15:39 1717次阅读
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 3865次阅读
    招”最有效预防电动机烧毁的方法
          预防电动机烧毁的“招”最有效方法主要包括以下几点:       一、保持电动机清洁       重要性:电动机在运行中,如果进风口周围存在尘土、水渍和其他杂物,这些可能会
    的头像 发表于 01-22 11:56 1896次阅读
    “<b class='flag-5'>六</b>招”<b class='flag-5'>最有效</b><b class='flag-5'>预防</b>电动机<b class='flag-5'>烧毁</b>的方法
