红米Note 5 内部的工艺到底如何呢?带着大家一探究竟!
红米Note 5在配置上没有短板,是一款千元机里的“水桶机”。采用5.99英寸18:9全面屏,分辨率为2160×1080像素;4000mAh大容量电池,延续了红米Note系列超长续航的特色;全网通5.0,支持双卡双待双4G;搭载MIUI 9,支持全面屏手势,单手操作也方便
红米Note 5 主打AI美颜+双摄功能,还支持人脸解锁。续航方面,内置4000mAh电池,依旧延续长续航大电量的传统。
第一步习惯性取卡拖,红米Note 5 卡托看上去是白色塑料,但内部还是有一层金属框架。
后盖没有使用螺丝或者粘胶来固定,顺着边缘缝隙可以轻易对其下手,可以选择使用最顺手的拆机工具——指甲。
红米Note 5 的指纹识别元件是固定在屏幕总成一侧的,所以在拆除后盖的时候不用担心会伤到其排线,不过小心拆解总是一个值得夸奖的好习惯。
背盖是常见的千元机三段式设计,中间为金属框架,上下两端使用了注塑工艺。背盖上还贴有大面积的石墨散热贴,散热这方面看来考虑比较周到。
主板上元件大多有金属罩覆盖,排布整齐。首先拆除指纹识别元件,拧下其BTB插座位置金属罩的固定螺丝就可以进行拆除了。拆开之后居然发现在其下还有一小块面积的散热铜箔,感觉这个散热细节做得还真是细致,可以小小骄傲一下。
接下来是大家比较熟悉的断开各种连接,无论是BTB接口还是射频线接口,断开的时候需要小心且不要遗漏。都断开之后就可以把主板取下来了,这里背面没有排线连接,可以直接拆除。
不得不说,红米Note 5 在散热上是真良心,主板的背面依旧使用有硅脂和散热铜箔,看来散热方面,的确下了不少功夫。
主板拆除之后就可以看向下部音腔位置了,只要拧除所有螺丝,音腔就可以简单取下来了,其后隐藏着一块面积不大的小板,上面能看到Micro USB和3.5mm音频接口。
电池的额定容量达到了巨大的4000mAh,为了塞下这么大一块电池,手机在结构方面也是作出了不小的改变,可以看到,电池会比防滚架的主体部分稍微高出一些。
总结:从红米Note5的拆机可以看到,目前千元机的做工已经很扎实了,但由于成本限制,比如在马达上,按键上,以及接口上(未使用type-c)都做出妥协,把成本集中用在主要的地方比如:定制摄像头,骁龙636,以及外观的cnc切边等,正应了那句老话:好钢用在刀刃上,最后这款机器虽然在外观上大家不是很满意,但在内部还是非常值的!
摄像头
60文章
4846浏览量
95798 -
电池
84文章
10588浏览量
129944 -
红米note5
1文章
117浏览量
10396
