油泵电机发热的常见原因有哪些 浅谈油泵电机常见故障处理
ss 作者:工程师谭军 2018-09-18 09:31 次阅读
本文主要是关于油泵电机的相关介绍,并着重对油泵电机发热原因进行了下详尽的阐述。
油泵电机
油泵电机Pump Motor Power油泵电机一种改进的驱动油泵的特定电机。油泵电机包括电机主体、前端盖和输出传动轴,在前端盖上开设一阶梯形孔,输出传动缩入前端盖内,为一中空的轴,轴孔孔径与油泵的输入传动轴的外径相配合,在输出传动轴的轴头有一键槽。油泵分高压和低压:,即高压柱塞油泵是靠泵中的凸轮轴,带动柱塞在柱塞套中上下往复运动,产生高压油供给喷油器。
油泵电机的分类:油泵的分类:柱塞的圆柱面上加工有斜槽和直槽相互连通,轴向直槽直通柱塞顶。有的柱塞没有直槽,是在柱塞顶部钻一油孔与斜槽相通,构成泵腔。柱塞套上部钻有两个进油孔,当柱塞下降到这两个进油孔塞出柱塞顶面时,低压油便从这个进油孔往泵腔中进油。当柱塞向上运动时,已经进入泵腔中的油会从两个进油孔反流出一部分,当主代上升到柱塞顶面把两个进油孔封死时,往泵腔中充油才告结束。此时泵腔成了封闭腔。此后,柱塞还继续上升,腔内油压急剧升高,当高到足以克服出油阀弹簧压力时,出油阀被打开,高压油通过高压管供给喷油器。当柱塞上升到柱塞上的斜槽与进油孔连通时,泵腔中的压力油流回低压腔,泵腔中的压力迅速下降,出油阀在弹簧作用下立即关闭,喷油泵立即停止供油。柱塞上的斜槽与柱塞套上的油孔连通的时间,也就是喷油泵停止供油的时间,停止供油时间越早,供油量越大。转动柱塞就可以改变停止供油时间。当柱塞上的直槽与柱塞套上的油孔对上时,喷油泵便不会产生高压油,柴油机将熄火停车。使用中,操作人员通过操作机构,可以改变柱塞的角度,从而改变油量的大小。
油泵电机发热的常见原因有哪些
1、室温过高;
2、散热不良;
3、过载;
4、过压欠压或电压不平衡;
5、频繁起停或频繁正反转;
6、 缺相;
7、风扇坏或进出风口堵;
8、轴承缺油;
9、机械卡住堵转;
10、负载转动惯量过大启动时间过长;
11、匝间短路;
12、新电机内部接线有误;
13、星三角接线有误;
14、星三角或自偶降压启动负载重启动时间长或因故障未正常转换;
15、 电机受潮;
16、鼠笼式异步电动机转子断条;
17、绕线式异步电机转子绕组断线或电阻不平衡;
18、转子扫膛;
19、 电源谐波过大,eg:附近有大型整流设备,高频设备等;
20、多次维修的电机铁心磁通减小;
21、有些电机绕线工艺差;
电机发热原因浅析
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的,下面我们一起来了解一下为什么电动机发热很严重的常见原因。
1、电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰
在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
2、电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热
这种情况属于电机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良、转轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成的,也可能是机械端传递过来,应针对具体情况排除。
3、轴承工作不正常,必定造成电机发热
轴承工作是否正常可凭听觉及温度经验来判断。
可用手或温度计检测轴承端判断其温度是否在正常范围内;也可用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠轧碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,电机应在运行3,000小时~5,000小时左右换一次润滑脂。
4、电源电压偏高,励磁电流增大,电机会过度发热
过高电压会危及电机绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热,长时间过载会影响电机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电机发热,同时转距减小会发出“嗡嗡”声,时间长了会损坏绕组。
总之,无论电压过高、过低或电压不对称都会使电流增加,电机发热而损坏电机。因此按照国家标准,电机电源电压的变化应不超出额定值的±5%,电机输出功率可保持额定值。电机电源电压不允许超过额定值的±10%,三相电源电压之间的差值不应超出额定值的±5%。
5、绕组短路,匝间短路,相间短路和绕组断路
绕组中相邻两条导线之间的绝缘损坏后,使两导体相碰,称为绕组短路。发生在同一绕组中的绕组短路称为匝间短路。发生在两相绕组之间的绕组短路称为相间短路。不论是那一种,都会使某一相或两相电流增加,引起局部发热,使绝缘老化损坏电机。绕组断路是指电机的定子或转子绕组碰断或烧断造成的故障。不论是绕组短路或断路都可能引起电机发热甚至烧毁。因此,发生这种情况后必须立即停机处理。
6、物料泄露进入电机内部,使电机绝缘降低,从而使电机允许温升降低
固体物料或粉尘从接线盒处进入电机内部,则会到达电机定子、转子的气隙之间,造成电机扫膛,直到磨坏电机绕组绝缘,使电机损坏或报废。如果液体和气体介质泄漏进入电机内部,将会直接造成电机绝缘下降而跳闸。 一般液体和气体泄漏有以下几种表现形式:
各种容器和输送管道泄漏、泵体密封泄漏、冲洗设备和地面;
机械油泄漏后从前端轴承盒缝隙中进入电机;
与电机相连的减速机等油封磨损,机械润滑油顺着电机轴进入,在电机内部积聚后,溶解电机绝缘漆,使电机绝缘性能逐步降低。
7、几乎有一半以上电机烧毁都是由于电机缺相运行引起的
缺相常常造成电机不能运行或启动后转速缓慢,或转动无力电流增大有“嗡嗡”的响声现象。如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内电机就会发热甚至烧毁。造成缺相运行的主要原因如下:
电源线路上因其它设备故障引起一相断电,接在该线路上的其它三相设备就会缺相运行。
断路器或接触器一相由于偏电压烧毁或接触不良造成缺相。
电机接进线由于老化、磨损等原因造成的缺相。
电机一相绕组断路,或接线盒内一相接头松脱。
8、其它非机械电气故障原因
其它非机械电气故障原因造成的电机温度升高,严重时也可能导致电机故障。如环境温度高,电机缺少风扇、风扇不完整或缺少风扇罩。这种情况下必须强制冷却保证通风或更换风叶等,否则无法保证电机的正常运行。
综上所述,为了能采用正确的方法进行电机故障处理,就必须熟悉电机常见故障的特点及原因,抓住关键因素,定期检查和维护。这样才能少走弯路,节省时间,尽快地排除故障,使电机处于正常的运转状态。从而保证车间正常生产。
油泵电机常见的故障
油泵电机常见故障1:电源接通后液压油泵电机不能启动
原因分析:
①定子绕组相间短路,定子绕组断路,接地;
②定子绕组接线错误;
③负载过重或转子受阻;
处理方法:
①检查断路,短路接地部位,并修复;
②检查绕组接线,并纠正;
③减轻负载、消除障碍;
油泵电机常见故障2:电动机温升过高或冒烟
原因分析:
①负载过重;
②绕组短路;
③绕组接线错误;
④绕组接地或匝间短路;
⑤振动电机转子断条;
⑥定转子相擦;
处理方法:
①减轻负载或更换振动电机;
②修复短路部位;
③检查绕组接线,并纠正;
④查出故障处并修复;
⑤更换转子;
⑥测量振动电机气隙,检查装配和轴承磨损等,进行修复;
油泵电机常见故障3:轴承过热
原因分析:
①轴承磨损或质量有问题;
②轴承润滑脂过多或过少型号不对或质量不好;
③轴承内圈与轴的配合过松或过紧;
④轴承外圈与端盖的配合过松或过紧;
⑤端盖与轴承内盖的装配质量不好;
处理方法:
①更换轴承;
②调整润滑脂;
③过松时,可在轴上加焊一圈金属再加工,过紧时可重新加工轴承档;
④过松时,可将端盖轴承室扩大后镶套,过紧时可重新加工轴承室;
⑤拆下再装,使轴承承受力均匀;
油泵电机常见故障4:电动机外壳带电
原因分析:
①接地不良;
②绕组绝缘损坏;
③绕组受潮;
④接线板损坏,或尘埃太多;
处理方法:
①找出原因并修复;
②修补绝缘,并作浸漆干燥处理;
③干燥处理或浸漆干燥;
④更换接线板,清理尘垢;
油泵电机常见故障5:支架腿断裂
原因分析:
①地脚螺栓没有旋紧;
②安装平面不够平;
处理方法:
①定期紧固螺栓;
②重新加工安装平面;
结语
关于油泵电机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:高压油泵结构图
相关阅读推荐:两种直驱电机的工作原理
  • 电动机
  • 轴承
    油泵电机不转的原因及解决办法
    油泵电机不转?为什么呢?
    发表于 01-28 06:09
    油泵电机振动的危害及原因
    本文小编给大家讲下油泵电机振动的危害以及分析下产生振动的原因
    发表于 02-01 06:46
    电源常见故障现象
    的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因
    发表于 09-08 06:07
    电机油泵运行和诊断方面常见的问题是什么?
    为什么要在燃油泵上采用复杂的控制系统?电机油泵运行和诊断方面常见的问题是什么?
    发表于 09-18 06:20
    小型同步发电机常见故障排除技巧
    小型同步发电机常见故障排除技巧
    发表于 08-28 14:58 806次阅读
    小型同步发<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>常见故障</b>排除技巧
    电机常见故障
    电机常见故障   在轮胎生产过程中,电机的损坏情况经常发生,轮胎厂一年总有几十只、多达上百只电机损坏,影响了轮胎的质量和产
    发表于 01-14 10:37 2172次阅读
    浅谈油泵电机转速低于额定值的原因
    小编告诉大家油泵电机转速低于额定值一般是以下原因导致的:
    的头像 发表于 12-14 21:42 1514次阅读
    油泵电机不转了,为什么?
    油泵电机不转?为什么呢?下面小编就给大家总结下原因处理
    的头像 发表于 12-14 21:42 3655次阅读
    油泵电机产生振动的危害哪些
    的头像 发表于 12-14 22:14 892次阅读
    油泵电机产生振动的危害
    发表于 01-25 07:09 2次下载
    <b class='flag-5'>油泵</b><b class='flag-5'>电机</b>产生振动的危害
    油泵电机转速低于额定值的原因
    发表于 01-27 08:29 11次下载
    <b class='flag-5'>油泵</b><b class='flag-5'>电机</b>转速低于额定值的<b class='flag-5'>原因</b>
    风冷油泵电机冷却系统的风机常出现哪些问题及如何解决
    但凡归属于机械设备类的,在安装或是应用全过程中毫无疑问会出现一些常见故障产生。那么,风冷油泵电机冷却系统的风机什么常见问题呢?
    的头像 发表于 02-19 17:14 2376次阅读
    油泵电机不转?为什么?
    发表于 02-24 06:47 4次下载
    <b class='flag-5'>油泵</b><b class='flag-5'>电机</b>不转?为什么?
    电机常见故障哪些
    电机常见故障哪些 电机是一种常见的电动机类
    的头像 发表于 01-04 11:26 2327次阅读
    电机调速器常见故障处理方法哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解
    的头像 发表于 06-05 10:59 4517次阅读
