设计背景:
VGA(Video Graphics Array) 即视频图形阵列,是IBM于1987年随PS/2机(PersonalSystem 2)一起推出的使用模拟信号的一种视频传输标准。这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。但在当时具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域取得了广泛的应用,是众多制造商所共同支持的一个低标准。
设计原理:
VGA的实体图与接口示意图,如下图所示,它有15个针孔:
在开发板(ZX_1)中,VGA的电路原理图如下图所示:
通过原理图,我们不难发现,VGA需要我们控制的接口只有5个:
显示器的扫描规律是什么?本设计采用逐行扫描,逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始,从左向右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,同时进行场消隐,开始下一帧。通过这种扫描规律,很容易看出,在设计两个有效范围计数器时,场同步信号计数器是以行同步信号计数器为周期的。
VGA的显示标准如下表所示:
对于普通的VGA显示器都要严格遵循“VGA工业标准”,否则可能会损害VGA显示器,因此我们在设计时VGA控制器时,都需要参考显示器的显示标准,下面是VGA的行扫描时序与场扫描时序:
行扫描时序:
场扫描时序:
根据上述显示器的扫描参数以及扫描时序,例如800*600@60的显示模式,60指得是显示器图像的刷新频率,时钟40MHz指得是一个像素输出的频率。800*600为VGA的分辨率,指有效显示区域为时序中的c段只有800*600,也就是行计数在[216,1016],列计数在[27,627],在这个范围内,给RGB色值才会有效。
在VGA 工业标准显示模式要求:行同步、场同步都为负极性,即同步脉冲要求是负脉冲。行同步信号上电拉高,在行同步计数为0时拉低a个时钟周期,即128,之后拉高,在行同步计数到1055时,行同步计数器清零,场同步计数器加1。在行扫描时序中,扫描计数时,周期就是一个像素点的时间。
场同步信号上电拉高,在场同步计数为0时拉低场同步a个时钟周期,即4,之后拉高,在场同步计数到627时,场同步计数器清零。
在VGA控制器中,还需要控制三个接口,即三种基色(R、G、B),它们共专用8位,分别是Red为3位,Green为3位,Blue为3位,所以可以显示256种颜色,RGB数据的格式如下表所示:
设计架构图:
本设计选择的VGA显示标准为800*600@60,实现点亮整个屏幕,并显示为全红。通过分析设计的功能,可以得到如下的顶层架构:
顶层模块端口列表如下:
vga_pll模块是为了满足分辨率800*600@60的时钟为40MHz,而ZX_1开发板的系统时钟为50MHz,通过锁相环,将50MHz转化为40MHz。vga_control模块是为了设定行场同步信号,并标定出有效显示区域,并输出控制颜色的po_rgb信号。为了便于移植,根据800*600@60分辨率下的参数,对其进行参数化定义。
设计代码:
VGA控制器代码:
0modulevga_control (pi_clk,pi_rst_n,po_hs,po_vs,po_rgb);
1
2inputpi_clk,pi_rst_n;//系统时钟复位
3outputregpo_vs;//VGA场同步信号
4outputregpo_hs;//VGA行同步信号
5output[7:0]po_rgb;//VGA场红绿蓝三基色
6
7//----------------VGA时序-----------------------------------
8// 显示模式 时钟
9// 800*600@60 40MHz
10//行/场 同步(a) 消隐后沿(b) 有效显示(c) 消隐前沿(d) 扫描时间(e)
11//hs 128 88 800 40 1056
12//vs 4 23 600 1 628
13
14// 行(Horizontal)扫描 Parameter (像素)
15parameterH_A =128;
16parameterH_B =80;
17parameterH_C =800;
18parameterH_D =40;
19parameterH_E =1056;
22// 场(Vertical)扫描 Parameter (行数)
23parameterV_A =4;
24parameterV_B =23;
25parameterV_C =600;
26parameterV_D =1;
27parameterV_E =628;
28
29//行扫描计数器,
30reg[10:0]hcnt;
31
32always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
33begin
34if(!pi_rst_n)
35hcnt <=11'd0;
36else
37begin
38if(hcnt ==(H_E -1'b1))//扫描完一行像素
39hcnt <=11'd0;
40else
41hcnt <=hcnt +1'b1;
42end
43end
44
45//场扫描计数器
46reg[10:0]vcnt;
47
48always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
49begin
50if(!pi_rst_n)
51vcnt <=11'd0;
52elseif(vcnt ==(V_E -1'b1))
53vcnt <=11'd0;
54elseif(hcnt ==(H_E -1'b1))
55vcnt <=vcnt +1;
56end
57
58//行同步输出
59always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
60begin
61if(!pi_rst_n)
62po_hs <=1'b1;
63elseif(hcnt <H_A)
64po_hs <=1'b0;
65else
66po_hs <=1'b1;
67end
68
69//assign po_hs = (hcnt <= H_A - 1'b1) ? 1'b0 : 1'b1;
70
71//场同步输出
72always@(posedgepi_clk ornegedgepi_rst_n)
73begin
74if(!pi_rst_n)
75po_vs <=1'b1;
76elseif(vcnt <V_A)
77po_vs <=1'b0;
78else
79po_vs <=1'b1;
80end
81
82//assign po_vs = (vcnt <= V_A - 1'b1) ? 1'b0 : 1'b1;
83
84wirergb_en;
85
86assignrgb_en =(hcnt >=H_A +H_B &&hcnt <H_A +H_B +H_C)&&
87(vcnt >=V_A +V_B &&vcnt <V_A +V_B +V_C)?1'b1:1'b0;
88
89assignpo_rgb =rgb_en ?8'b111_000_00:8'b0000_0000;
90
91endmodule
顶层文件如下所示:
0modulevga_display_pure (pi_clk,pi_rst_n,po_hs,po_vs,po_rgb);
1
3outputpo_vs;//VGA场同步信号
4outputpo_hs;//VGA行同步信号
6
8// 显示模式 时钟
13
14wirevga_clk;
15
16vga_pll vga_pll_dut(
17.areset(~pi_rst_n),
18.inclk0(pi_clk),
19.c0(vga_clk)
20);
21
22vga_control vga_control_dut(
23.pi_clk(vga_clk),
24.pi_rst_n(pi_rst_n),
25.po_hs(po_hs),
26.po_vs(po_vs),
27.po_rgb(po_rgb)
28);
29
30endmodule
通过编译后生成的RTL视图如下:
为了验证本设计的逻辑正确性,我们先对其进行了仿真,在仿真时,为了减少仿真的时间,先将行、场扫描的对应参数,进行了缩放,这样不仅节约了仿真时间,同时由于扫描数据量变少,更加便于分析观察。其仿真代码所示;
0`timescale1ns/1ps//仿真时间精度时间单位
1
2modulevga_display_pure_tb;
3
4regpi_clk,pi_rst_n;//系统时钟复位
5wirepo_vs;//VGA场同步信号
6wirepo_hs;//VGA行同步信号
7wire[7:0]po_rgb;//VGA场红绿蓝三基色
8
9//初始化数据,并附相应初值
10initialbegin
11pi_clk =0;
12pi_rst_n =0;
13#200.1pi_rst_n =1;
14
15end
16
17vga_display_pure vga_display_pure_inst (
18.pi_clk(pi_clk),
19.pi_rst_n(pi_rst_n),
20.po_hs(po_hs),
21.po_vs(po_vs),
22.po_rgb(po_rgb)
23);
24
25always#10pi_clk =~pi_clk;//50MHz时钟描述
26
27endmodule
仿真图:
rgb_en信号,只有当po_vs和po_hs同时为高电平时,才有效,并且有po_rgb Red基色信号输出,时序仿真细节图如下所示:
crt
2文章
86浏览量
37206 -
VGA
5文章
579浏览量
66529 -
Green
30浏览量
8582
原文标题:FPGA学习系列:30. VGA驱动设计
文章出处:【微信号:FPGAer_Club,微信公众号:FPGAer俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA的LCD液晶显示器设计
[求助] 显示器故障
FPGA在平板显示器中的应用
基于CPLD/FPGA的动态扫描LED显示电路的设计
FPGA的显示器的扫描规律是什么?
