昨天调试STM32程序,以前使用的是MDK3.40的版本,把版本升了下级,升到了MDK4.10,装好后,一运行,哈哈,新版本给人的感觉就是不一样啊,很爽,较之前有很多改进,把自己以前的程序打开,编译运行发现程序调试时无法进入Main函数,弄了很久,很是郁闷啊,最后还是在ourdev的坛子里,找到了同样问题的解决方法,多谢ourdev,以下是坛子里面的帖子,我把他贴出来了.
sdc666 :
请问高手,我在调试我的STM32F101c8t6时,遇到一个问题,因为我要调试串口,我在main.c中添加了#include,编译可以通过,但是当我用jlink硬件调试时,一开始就停在了 " 0x08001460 BEAB BKPT 0xAB";并且无法向下运行. 请问高手,这个问题的原因是什么?怎么解决? 谢谢!
_sys_open:
0x08001450 B50E PUSH {r1-r3,lr}
0x08001452 E9CD0100 STRD r0,r1,[sp,#0]
0x08001456 F000FAF9 BL.W strlen (0x08001A4C)
0x0800145A 9002 STR r0,[sp,#0x08]
0x0800145C 4669 MOV r1,sp
0x0800145E 2001 MOVS r0,#0x01
0x08001462 BD0E POP {r1-r3,pc}
pldjn :
应该是项目设置的问题,检查一下你的设置.
sdc666:
pldjn 你好,能详细指点以下么?应该怎样设置? 这个程序是我该的,本来是没有#include,我添加串口后因为需要标准库函数,所以才加上的. 是不是还要设置编译环境? 谢谢.
pldjn :
你用J-Flash打开你的HEX文件看看编译的是否是对的.不用自动下载使用J-flash烧进去调一下试试.
dragonwww:
我也遇到同样问题,我是调用printf时出现的这个错误,我已经把putchar重定位了,不知道为何还是出错,求解,THX!
yugen:
那是因为你使用了printf之类的库函数,需要编写_sys_exit()之类底层函数。照你的提示看,也许是_sys_open()没写。_sys_xxx之类的的只要写个空函数就行了。
dragonwww: to yugen:
能否说的再仔细些,如果自己编写个空函数应该放在哪里?函数定义格式是什么样的呢?
纳闷的是以前也用过printf,没出现这个提示啊。
PZLPDY:
5楼的应该不是这样吧?
应该是你没有选中微库造成的。这个问题昨天我遇到过。在工程的设置选项里把微库勾上就OK了
dragonwww:to PZLPDY:
苍天啊,果然如你所说,把微库勾上就OK了,奇怪了为什么以前用的的时候没报错呢?以前也没选微库啊!
yugen:
因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用微库的话,不会使用半主机模式,所以就没有问题。
添加下面代码,就可以使用标准库了:
#pragma import(__use_no_semihosting)
_sys_exit(int x)
x = x;
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
STM32
2272文章
10923浏览量
357404 -
main
38浏览量
6191
原文标题:怎么解决STM32调试无法进入main函数的问题?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
