本文主要是关于二相电机的相关介绍,并着重对二相电机正反转接线进行了详尽的阐述。
单相电机
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这
个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
要使单相电机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差
90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,
在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。因此,起动绕组可以做成短时工作方式。但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电机为单相电机,要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一下即可。
在单相电动机中,产生旋转磁场的另一种方法称为罩极法,又称单相罩极式电动机。此种电动机定子做成凸极式的,有两极和四极两种。每个磁极在1/3~1/4全极面处开有小槽,把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环,好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机。单相绕组套装在整个磁极上,每个极的线圈是串联的,连接时必须使其产生的极性依次按N、S、N、S排列。当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,根据楞次定律,其中穿过短路铜环的主磁通在铜环内产生一个在相位上滞后90度的感应电流,此电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,它的作用与电容式电动机的起动绕组相当,从而产生旋转磁场使电动机转动起来。
用途与型号
由于单相异步电动机只需要单相电源供电,因此被广泛的应用于生产、生活等小型设备中。但是由于它的各种经济性能指标都比较差,因此只做成小功率的。
我国生产的贫马力单相异步电动机,有如下几种型号。
1.BO2系列 单相电阻起动异步电动机。功率在60~370W之间。特点是,不外加任何裂相元件,利用副绕组自身的电阻而起动,并利用离心开关,起动结束时将副绕组切除。结构较简单。它具有中等起动转矩和过载能力,因此适用于小型机床、鼓风机、医疗机械。
2.CO2系列 单相电容起动异步电动机。功率在120~750W之间。是利用外加电容的办法加大起动转矩而起动的单相电机。在副绕组中串联外加电容器,并在起动结束时用离心开关将副绕组及电容器一起从电源切除,与BO2型一样,变成一个只有主绕组运行,而副绕组闲置状态。电容起动电机具有较高的起动转矩,但过载能力中等水平。适用于空气压缩机、电冰箱、洗衣机、磨粉机、脱粒机、水泵。
3.DO2 单相电容电机。是一种利用一只电容参与起动及运行的单相电机,副绕组与电容器和主绕组一起参加运行。因此,不需离心开关。经过适当设计,使电机运行时形成理想旋转磁场,所以电机运行性能好,效率及功率因数高’噪声小。其功率范围为4~250W。由于采用一只电容来兼顾起动及运行,权衡刹弊因起动时间很短,只能是在选择电容值时,尽量满足较长时间运行时的需要,则选取便宜的小值电容器,所以这种电机起动转矩较低,只能用在空载或轻载起动的机械中,如电风嗣、通风扇、录音机等。
4.双值电容电机 这种电机目前我国没有正式型号,但也在生产。电机功率最大750W,或1kW左右。在国外还有更大功率的。由于功率较大,所需电容器价格贵得多。这种电机的起动性能及运行性能都较好。话用于家用电器、小型机床。
二相电机正反转接线图
两相电机正反转接法:
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
单相、二相、三相电机的区别
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。 三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷。 因为三相电的三个相位差均为120度。转子不会发生卡住现象。
试想:自行车一个踏板停在最底部,另一个在最高位置,这是踩上自行车的脚力是向下的,就可能“卡住”(当脚力的方向与两踏板连线一致的时候),或向后转,不一定能保证先向前转,需要用脚把踏板改变一点角度。
三相电就是为了形成这个“角度”,否则,人没必要搞那么复杂的三相电
三相电和单相电有区别。
三相电用于工业生产,其电压为360v 单相电用于普通居民生活,其电压为220v
三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源u、v、w称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380v; 相与中心线之间称为相电压,电压是220v。
1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)零线不是地线。 2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
三相电一般是380付的,有四根线,其中三根是火线,一根是零线;380伏的电是作为工业用电。
二相电一般是220伏的,有二根线,其中一根是火线,一根是零线.220伏的电是作为民用电,或者小形机械用电。
结语
关于二相电机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
电机
143文章
9105浏览量
146613 -
单相电机
13文章
254浏览量
31556
常用的倒顺开关实物接线图
电机正反转接线图_电机元件符号标注说明
![<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>正反转接线图</b>_<b class='flag-5'>电机</b>元件符号标注说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/F3/pIYBAF55x4mAIUK_AABwjjJ3U2A800.jpg)
