中国北京 – 2018 年 9 月 18 日 – Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LT8708/-1,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提供冗余电源。LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。
查看 LT8708/-1 产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:www.analog.com/pr0918/LT8708
LT8708/-1 采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达几 kW 的功率,具体取决于外部组件的选择和相数。它简化了需要在正向或反向调节 VOUT、VIN 和 / 或 IOUT、IIN 的电池 / 电容器备份系统中的双向电源转换。此器件的 6 种独立调节形式使其可在众多应用中使用。
将 LT8708-1 和 LT8708 并联使用,以增加功率和相数。LT8708-1 始终作为主器件 LT8708 的从属器件运行,可采用异相时钟,并能够提供与主器件一样多的功率。单个主器件上可以连接一个或多个从属器件,按比例提高系统的功率和电流容量。
另一种应用是用输入电压为负载供电,此时该输入电压还为负责给电池或超级电容器组充电的 LT8708/-1 电路供电。当输入电压消失时,可利用 LT8708 的双向能力从电池或超级电容器继续给负载供电,而不会中断。
可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用四个电阻器独立地设置所有四个电流限制 (正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。与 DIR (方向) 引脚相结合,可对器件进行配置,以从 VIN 至 VOUT 或从 VOUT 至 VIN 处理电源,非常适合汽车、太阳能、电信和电池供电型系统。
LT8708 采用 5mm x 8mm QFN-40 封装。可提供三种温度级版本,扩展和工业温度级版本的工作范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的工作范围则为 –40°C 至 150°C。
特性概要:LT8708/-1
与两个具有相同或不同电压的电池配合运行
同步整流:效率高达 98%
多相运行可提供高达几 kW 的功率
单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
6 种独立的调节形式
o VIN 电流 (正向和反向)
o VOUT 电流 (正向和反向)
o VIN 和 VOUT 电压
支持正向和反向不连续导通模式
开关操作时支持 MODE 和 DIR 引脚更改
VIN 范围为 2.8V (需要 EXTVCC 》 6.4V) 至 80V
VOUT 范围:1.3V 至 80V
采用具有高电压引脚间距的 40 引脚 5mm × 8mm QFN 封装
价格与供货
Analog Devices 公司简介
Analog Devices, Inc. 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。
ADI
146文章
45867浏览量
253280 -
升压控制器
91浏览量
18269 -
自动驾驶
786文章
13977浏览量
167532 -
LT8708
2浏览量
2703
MEMS技术在自动驾驶汽车中的应用
冗余电源怎么接线
使用LM5177 4开关降压/升压控制器进行动态电流跟踪
PC9248双向降压-升压控制器中文手册
FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
TPS25762-Q1具有降压/升压稳压器的汽车类USB Type-C电力输送控制器数据表
60V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器LM5177数据表
BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表
BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
