NOR flash和flash有什么不一样?
ss 作者:工程师谭军 2018-10-07 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NOR Flash
NOR Flash是现在市场上两种主要的非易失闪存技术之一。Intel于1988年首先开发出NOR Flash 技术,彻底改变了原先由EPROM(Erasable Programmable Read-Only-Memory电可编程序只读存储器)和EEPROM(电可擦只读存储器Electrically Erasable Programmable Read - Only Memory)一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND Flash 结构,强调降低每比特的成本,有更高的性能,并且像磁盘一样可以通过接口轻松升级。NOR Flash 的特点是芯片内执行(XIP ,eXecute In Place),这样应用程序可以直接在Flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR 的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响到它的性能。NAND的结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于Flash的管理需要特殊的系统接口。
性能比较
flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。
由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。
执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NAND之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素。
l 、NOR的读速度比NAND稍快一些。
2、 NAND的写入速度比NOR快很多。
3 、NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。
4 、大多数写入操作需要先进行擦除操作。
5 、NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
此外,NAND的实际应用方式要比NOR复杂的多。NOR可以直接使用,并可在上面直接运行代码;而NAND需要I/O接口,因此使用时需要驱动程序。不过当今流行的操作系统对NAND结构的Flash都有支持。此外,Linux内核也提供了对NAND结构的Flash的支持。
详解
NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。
像“flash存储器”经常可以与相“NOR存储器”互换使用。许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合一些。而NAND则是高数据存储密度的理想解决方案。
NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。
NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理需要特殊的系统接口。
接口差别
NOR flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。
NAND器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。
NAND读和写操作采用512字节的块,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。
容量成本
NAND flash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半,由于生产过程更为简单,NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。
NOR flash占据了容量为1~16MB闪存市场的大部分,而NAND flash只是用在8~128MB的产品当中,这也说明NOR主要应用在代码存储介质中,NAND适合于数据存储,NAND在CompactFlash、Secure Digital、PC Cards和MMC(多媒体存储卡Multi Media Card)存储卡市场上所占份额最大。
可靠耐用
采用flash介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF(平均故障间隔时间Mean Time Between Failures)的系统来说,Flash是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较NOR和NAND的可靠性。
寿命(耐用性)
在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而NOR的擦写次数是十万次。NAND存储器除了具有10比1的块擦除周期优势,典型的NAND块尺寸为NOR器件的八分之一,每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。
一、Flash介绍
常用的flash类型有NOR Flash 和Nand Flash 两种;
(1)Nor Flash
1、Nor Flash的接口和RAM完全相同,可以随机访问任意地址的数据,在其上进行读操作的效率非常高,但是擦除和写操作的效率很低,另外,Nor Flash的容量一般比较小,通常,Nor Flash用于存储程序;
2、Nor Flash的块大小范围为64KB—128KB;
3、擦写一个Nor Flash块需要4s,
4、市场上Nor Flash 的容量通常为1MB—4MB
(2)Nand Flash
1、Nand Flash的接口仅仅包含几个I/O引脚,需要串行地访问,Nand Flash进行擦除和写操作的效率很高,容量较大,
通常Nand Flash用于存储数据;
2、Nand Flash的块大小范围为8KB—64KB;
3、擦写一个Nand Flash块需要2ms;
4、Nand Flash 一般以512字节为单位进行读写
5、 市场上 Nand Flash 的容量一般为 8M—512M
二、Nand Flash的物理结构
三星公司生产的 K9F1208U0M 为例:
1、容量:64MB,
一共4个层;
每层1024个块(block);
1块包含32页
1页包含 512 + 16 = 528个字节
2、外部接口:8个I/O口,5个使能信号(ALE、CLE、nWE、nRE、nCE),1个状态引脚(RDY/B),1个写保护引脚(nWE);
3、命令、地址、数据都通过8个I/O口输入输出;
4、写入命令、地址、数据时,都需要将nWE、nCE信号同时拉低;数据在WE上升沿被锁存;
5、CLE、ALE用来区分I/O引脚上传输的是数据还是地址;
6、64MB的空间需要26位地址,因此以字节为单位访问Flash时需要4个地址序列;
7、读/写页在发出命令后,需要4个地址序列,而擦除块在发出擦除命令后仅需要3个地址序列;
三、Nand Flash访问方法
操作Nand Flash时,先传输命令,然后传输地址,最后读、写数据,期间要检查flash的状态;
K9F1208U0M 一页大小为528字节,而列地址A0——A7可以寻址的范围是256字节,所以将一页分为A、B、C三个区:
A区:0—255字节
B区:256—511字节
C区:512—527字节
(1)复位
命令:FFh
步骤:发出命令即可复位Nand Flash芯片;
(2)读操作
命令:
00h——读A区
01h——读B区
50h——读C区
操作步骤:
1、发出命令 00h、01h 或50h, 00h将地址位A8设为0, 01h将A8设为1 ;
2、依次发出4个地址序列;
3、检测R/nB,待其为高电平时,就可以读取数据了;
(3)flash编程
命令:
80h——10h :写单页;
80h——11h :对多个层进行些页操作;
操作步骤:
1、写单页步骤:
【1】发出80h命令后;
【2】发送4个地址序列;
【3】向flash发送数据;
【4】发出命令10h启动写操作,flash内部自动完成写、校验操作;
【5】通过命令70h读取状态位,查询写操作是否完成;
2、多页写
【1】发出80h、4个地址序列、最多528字节的数据;
【2】发出11h命令;
【3】接着在相邻层执行【1】、【2】两步操作;
【4】第四页的最后使用10h代替11h,启动flash内部的写操作;
【5】可以通过71h查询写操作是否完成;
(4)复制
命令:
00h——8Ah——10h :单层页内复制
03h——8Ah——11h :多层页内复制
操作步骤:
1、单层页内复制步骤:
【1】发出命令00h;
【2】4个源地址序列;
【2】接着发出8Ah;
【4】发出4个目的地址序列;
【5】发出10h命令,启动写操作;
【6】通过70h命令读取状态查询操作是否完成;
2、多层页内复制步骤:
【1】发出命令00h(第一层)、4个源页地址序列;
【2】以后各层依次发出命令03h、4个源页地址序列;
【3】发出命令8Ah、目的地址、命令11h;
【4】各层依次执行【3】,在最后一页的地址后,用10h代替11h,启动写操作;
【5】通过71h命令读取状态查询操作是否完成;
(5)擦除
命令:
60h——D0h :单层内块擦除
60h-60h ——D0h :多层内块擦除
操作步骤:
1、单层内块擦除:
【1】发出命令字60h;
【2】发出块(block)地址,仅需3个地址序列;
【3】发出D0h,启动擦除操作;
【4】发出70h命令查询状态,是否完成擦除;
2、多层内块擦除:
【1】发出命令字60h,3个块地址序列;
【2】对每个层执行【1】;
【3】发出命令D0h,启动擦除操作;
【4】发出71h命令查询状态,检查是否完成擦除;
(6)读取芯片ID
命令:90h
操作步骤:
1、发出命令90h;
2、发出4个地址序列(均设为0);
3、连续读入5个数据,分别表示:厂商代码、设备代码、保留字节、多层操作代码;
(7)读状态
命令:
70h——单层状态
71h——多层状态
操作步骤:写入命令字之后,然后启动读操作即可读入此寄存器
  • FlaSh
  • 存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NAND FLASHNOR FLASH的技术对比
    目前,NOR FLASH和NAND FLASH是市场上主要的非易失性闪存技术,但是据我了解,还是很多工程师分不清NAND FLASH
    发表于 10-01 14:05 3829次阅读
    NAND <b class='flag-5'>FLASH</b>与<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>FLASH</b>的技术对比
    arm9 nor flash 地址
    这个我将u-boot移植到nand 启动,发现查看不到nor flash, 貌似从nand 和nor启动u-boot的nor地址不一样,从
    发表于 12-08 19:18
    CH579中Data Flash和Info Flash,请问这两片Flash什么不一样
    CH579中Data Flash 和Info Flash请问这两片Flash什么不一样,
    发表于 08-04 06:32
    NOR FLASH的原理及应用
    不一样。因此,在嵌入是系统中,NOR FLAS H 很适合作为启动程序的存储介质。NOR FLAS H 的读取和RAM很类似,但不可以
    发表于 10-15 12:20 24次下载
    <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>FLASH</b>的原理及应用
    指定了SDRAM却烧写到了Nand flash的详细分析
    flash不一样Nor flash带有RAM接口,足够的地址线进行寻址,所以CPU可以访问Nor
    的头像 发表于 12-21 18:14 8432次阅读
    SPI FLASHNOR FLASH的区别 详解SPI FLASHNOR FLASH不一样
    发表于 09-18 10:59 5.6w次阅读
    Uboot下关于Nor Flash的驱动问题
    所谓的boot sect,是指的是Nor Flash和Nand Flash不太一样。Nand Flash从开始到最后,都是由同样大小的pag
    的头像 发表于 09-19 10:23 9717次阅读
    Uboot下关于<b class='flag-5'>Nor</b> <b class='flag-5'>Flash</b>的驱动问题
    NAND FlashNOR Flash的区别
    1.1接口差别NOR Flash带有SRAM接口,足够的地址引脚来寻址,可以直接和CPU相连,CPU可以直接通过地址总线对NOR Flash
    的头像 发表于 12-14 22:48 3987次阅读
    NOR falsh、NAND flash、SDEMMC、QSPI flash、SPI flash
    1、NOR flashNOR flash数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何个字节。但是擦除仍要按块来擦。2、NAND flashNAND
    发表于 12-02 12:21 30次下载
    <b class='flag-5'>NOR</b> falsh、NAND <b class='flag-5'>flash</b>、SDEMMC、QSPI <b class='flag-5'>flash</b>、SPI <b class='flag-5'>flash</b>
    气密性测试与气压测试什么不一样的呢?
    气密性测试与气压测试什么不一样的呢?
    发表于 12-27 15:38 5639次阅读
    发表于 01-26 17:12 16次下载
    NAND <b class='flag-5'>Flash</b>和<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>的区别
    C++中不一样的重载是什么
    这里想分享C++中不一样的重载,即const重载。
    的头像 发表于 02-21 14:02 2071次阅读
    C++中<b class='flag-5'>不一样</b>的重载是什么
    文了解SPI NAND Flash和SPI NOR Flash的区别
    的并行口NOR Flash不能硬件上兼容(数据线和地址线的数量不一样),并且封装大,占用PCB板的位置较大,逐渐被SPI(串行接口)的 NOR Fl
    的头像 发表于 03-06 09:49 9988次阅读
    nor flash和nand flash的区别 单片机是Nor还是Nand Flash
    NOR Flash的读取和我们常见的SDRAM的读取是一样,即可以根据地址随机读写,用户可以直接运行装载在NOR FLASH里面的代码,这样
    发表于 08-07 09:47 3130次阅读
    <b class='flag-5'>nor</b> <b class='flag-5'>flash</b>和nand <b class='flag-5'>flash</b>的区别 单片机是<b class='flag-5'>Nor</b>还是Nand <b class='flag-5'>Flash</b>?
    不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
    的头像 发表于 10-16 09:14 2879次阅读
