基于显微成像系统的MicroLED表面亮度检测系统
h1654155972.6010 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-18 16:37 次阅读
厦门大学与***新竹交通大学的科研团队近期合作开发了一种基于显微成像系统的Micro-LED表面亮度检测系统,可以快速测量Micro-LED阵列在工作时任意位置的绝对亮度值。
LED作为一种主动的自发光装置已经存在了半个多世纪。由于其低功耗,低工作电压,高照度,长工作寿命和稳定的性能,使其成为一种非常流行的应用。随着LED技术的发展和各种行业对微集成的不断增长的应用需求,Micro-LED阵列器件应运而生。通过进一步减小LED芯片的尺寸,在毫米的范围内,可以制备数百或数千个Micro-LED以形成Micro-LED阵列。Micro-LED在许多领域具有潜在的应用,包括Micro-LED显示器,高速并行可见光通信高压照明芯片等。
在显示领域,与LCD和OLED显示技术相比,Micro-LED显示器具有发光效率高,亮度高,对比度高,响应时间短的优点。但由于散热,老化等问题,导致显示器成像缺陷,影响其成像质量,因此显示器的缺陷检测是必要的。但目前的检测测量仍保持在宏观水平,不能用于精确测量微LED阵列,而且用于评估Micro-LED阵列亮度的方法集中在总亮度的测量上,未能快速检测微LED阵列中的坏像素。因此寻找一种快速、精确的方法来检查Micro-LED的表面亮度是非常有必要的。
图1. Micro-LED阵列的亮度测量示意图
目前市面上有多种测试仪器可以测试待测物的亮度,其中数码相机亮度测试技术已然成为一个重要的研究热点。数码相机是通过图像传感器将包含着目标物亮度信息的电信号转换成图像的格式。考虑到Micro-LED的尺寸微小,如图1所示,通过将相机与显微结合,利用标准亮度计检测统一待测物的亮度,获得灰度与亮度的关系,便可以通过曝光时间和拍摄到的图片快速得到待测物的亮度。
图2. (a)micro-LED阵列上的部分区域图片
(b)这些芯片在不同的电压下的平均亮度
如图2所示,研究人员通过图1的装置拍摄工作状态下Micro-LED阵列的图片,经过自主编写的软件便可快速得到不同芯片的平均亮度。从图2(b)不难看出,8号芯片的亮度仅为相同电压下其余芯片的三分之一,因此可以确定8号芯片的工作异常。因此,该亮度测量系统既可以定量检Micro-LED阵列的工作状态,也可以用于快速检测Micro-LED阵列的坏点。
图3列出了六种不同电流下单颗Micro-LED芯片的亮度伪彩图和亮度3D分布图。在3D图中,我们可以清楚地看到,在1000 uA驱动电流的情况下,更多的点位于平均亮度附近,这意味着大电流可以增加Micro-LED芯片表面亮度的均匀性。
图3. 单颗micro-LED芯片的亮度伪彩色图和3D分布
上述工作已经撰写成论文《Research on a camera-based microscopic imaging system to inspect the surface luminance of the micro-LED array》,该论文也已被IEEE ACCESS杂志接收发表。
  • LED技术
  • MicroLED
原文标题:一流大学齐发力,MicroLED表面亮度检测迎新进展【晨日科技·热点】
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion案例:高NA傅里叶单分子成像显微
    1.摘要 傅里叶显微术广泛应用于单分子成像表面等离子体观测、光子晶体成像等领域。它使直接观察空间频率分布成为可能。在高NA傅里叶显微镜中,
    发表于 01-15 09:39
    VirtualLab Fusion案例:单分子显微镜高NA成像系统的建模
    成像的复杂高NA显微系统,包括所有物理光学效应(在这种情况下,最相关的是衍射引起的那些效应)。我们选择了一个NA=0.99的紧凑型反射显微镜和另一个基于傅里叶
    发表于 01-16 09:52
    金属焊接溶深测量检测技术-显微检测技术
    显微系统及平面影像测量系统。该系统可以对焊接产品的对接,交接,搭接和T型焊接部分的熔深情况进行成像,编辑,测量,数据导出,及报告打印等。特
    发表于 04-01 10:09
    金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微检测技术
    发表于 04-11 11:47
    基于LabVIEW软件的显微荧光光谱成像系统设计
    。 The Solution: 基于LabVIEW软件的显微荧光光谱成像系统(MFSIS),应用NI-VISA工具,利用串口通信实现关键光谱器件-线性可变滤光片(LVF)的位移精确控制,利用CVI动态链接函数
    发表于 06-04 07:40
    显微镜的成像原理图
    显微成像原理图我知道目镜的作用相当于放大镜,但放大镜成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大镜一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大
    发表于 07-24 08:18
    MicroLED是什么
      MicroLED是什么  MicroLED是新一代显示技术,比现有的OLED技术亮度更高、发光效率更好、但功耗更低。2017年5月,苹果已经开始新一代显示技术的开发。2018年2月,三星在
    发表于 06-22 10:51
    为什么激光共聚焦显微成像质量更好?
    激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分
    发表于 08-22 15:19
    可自动对焦的电动显微成像系统_王文欢
    可自动对焦的电动显微成像系统_王文欢
    发表于 01-18 20:21 7次下载
    厦门大学与台湾新竹交通大学的科研团队近期合作开发了一种基于显微成像系统的Micro-LED表面亮度检测
    的头像 发表于 10-05 08:46 4011次阅读
    一文解析什么是表面缺陷检测系统
    表面缺陷检测系统也叫表面质量检测系统或者表面质量
    的头像 发表于 08-31 10:18 3186次阅读
    纸张表面瑕疵检测系统是如何检测纸张质量的
    赛默斐视纸张表面瑕疵检测系统如何检测纸张质量?(无锡赛默斐视-专业视觉检测服务商-多年专注机器视觉表面
    发表于 03-30 16:11 681次阅读
    SIMV薄膜表面瑕疵检测系统的功能都有哪些
    等。 SIMV薄膜表面瑕疵检测系统主要用于检测其在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤、线条、褶皱等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED
    发表于 04-21 16:08 474次阅读
    薄膜表面瑕疵检测系统的原理及功能
    光源组成的薄膜表面缺陷检测成像系统,及时准确的反应缺陷的的图片、形状、尺寸以及位置等具体信息,在为质量控制、产品评级提供真是准确数据的同时,有效的节约了生产成本、提高了产品质量。
    发表于 08-12 10:08 290次阅读
    显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
    用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速
    发表于 02-20 09:07 1次下载
