自从苹果秋季发布会之后大家就都在等苹果iOS12什么时候更新?听说有很多逆天功能,现在iOS12发布了,你在更新之前这些特性你要知道,你不想先试试吗?
ios12正式版什么时候推送?苹果ios12什么时候更新?
ios12系统是目前苹果的最新系统,暂时还处于测试阶段,ios12正式版的稳定性会比测试版更高。那么ios12正式版什么时候推送呢?
ios12正式版推送时间消息:苹果将会在9月18日正式推出iOS 12正式版,而中国国内将会在9月19日凌晨开始推送。国内用户获得OTA更新提示应该是在北京时间9月18日凌晨2点左右,想第一时间升级的童鞋可以到时留意。
苹果在9月举行秋季新品发布会,除了新iPhone,ios12新系统也是非常大的关注点。
ios12正式版兼容设备
iOS 12支持升级的机型为iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。iPad平板电脑为12.9英寸iPad Pro第2代、12.9英寸iPad Pro第1代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第5代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2以及iPod Touch第6代。
iOS12发布逆天功能
每当苹果发布新的手机,就会有个段子总被大家提到,就是每当新iPhone上市后,我总感觉自己手里的iPhone变得卡了。但是随着苹果“降速门”事件的曝光,侧面证实了旧iPhone确实是越更新越卡。但在苹果最新推出的iOS12上,这一问题将得到解决。
现在苹果已经对用户推送了iOS 12正式版,iOS 12于6月首次在WWDC上亮相,期间经历了12个开发者测试版,而我们现在能够更新的已经是趋于稳定的正式版本。相较于iOS 11,iOS 12在界面设计上没有太大的变化,在12上最大的亮点就是对于老机型流畅度的提升。
苹果宣称,在iOS 12上,应用启动加快40%,键盘启动加快50%,摄像头启动加速70%。如果真的如苹果所言,那么绝对是iPhone 5S、6、6S这样的机型的福音。
目前iOS 12已经推送了10个预览版和8个公测版,相信随着9月18日的逐渐临近,苹果iOS 12 GM版应该也会很快和大家见面,或许再下一个测试版更新就是GM版了。
相比于此前的iOS 11系统,iOS 12对于老款苹果设备支持非常友好,在速度和流畅性上都有显著的提高,这样能让老款iPhone手机使用寿命得以延长。
目前,苹果已经公布了iOS 12支持的硬件设备,从iPhone5s之后的所有iPhone产品,iPad mini 2之后的所有iPad产品以及iPod touch(第六代)均可以升级到iOS 12系统。
ios12有什么新功能
「稳中有变」是本次 iOS 12 的主基调。虽然功能点上没有太多大改的东西,但许多细节改进却使得 iOS 设备变得更好用了,这也是我这几天用 iOS 12 GM 版本最大的感受。需要提醒的是,iOS 12 GM 版与正式版的版本号(16A366)一致,所以之前尝鲜下载 GM 版的尾巴们不需要更新此次 iOS 12 正式版噢。
那么作为一个大的更新版本,iOS 12 到底带来了哪些「看得见或看不见」改进?
█ 性能
据苹果介绍,iOS 12 将使得 iPhone 或 iPad 的操作更加快速和灵敏,比如应用启动速度最高提升 40%;键盘显示速度最高提升 50%,键盘调出的速度比以往更快,输入也更加灵敏;从锁屏界面中启动相机的速度最高提升 70%;高负载下 app 启动速度最高提升 2 倍。
这意味着即使是像 iPhone 5s 等旧机型也能够在更新 iOS 12 后获得不错的流畅体验,但是苹果也表示:「性能根据特定的配置、内容、电池健康度、使用情况、软件版本和其他因素而可能有所差异。」
我也为手上那台还停留在 iOS 10 的 iPhone 6 Plus 更新了 iOS 12,发现整机的流畅性有着十分明显的提升。值得一提的是,这台 iPhone 6 Plus 的电池健康已经被标记为「需要维修」,相信在换一块电池之后,运行速度还会进一步提升。
█ 动话表情(Animoji)& 拟我表情(Memoji)
首先是新加入的拟我表情(Memoji)。现在 iPhone X 及以上机型支持创建「拟我表情」,你可以通过选择皮肤、发型、头型、眼睛、眉毛等特征来创建自己的卡通形象,然后用在信息 app 或者 FaceTime 通话中。
此外,动话表情(Animoji)还新增了四款形象,分别是霸王龙、幽灵、树袋熊、老虎。同时,现在动话表情最长支持录制 30 秒片段,而且拟我表情和动话表情均支持吐舌和眨眼识别。
█ FaceTime 通话
在 iOS 12 上,FaceTime 变得更高效,也更有趣了。
首先是「Group FaceTime 通话」群聊功能,这一功能最多支持 32 人同时进行通话,而且会自动放大正在说话中群聊成员的头像,当然你也可以通过点击某个成员的头像来放大。其次,现在 FaceTime 通话还支持动话表情和拟我表情,并且你可以在聊天过程中加入滤镜、文字效果、iMessage 信息贴纸包等。
█ 信息应用中的相机特效
现在在信息应用中,你可以通过用信息 app 内置的相机功能拍照,然后利用内置的特效和第三方贴纸包,以全新方式增强照片的效果。
█ 图书
iOS 12 还带来了全新的「图书(Books)」应用。据苹果表示,新版图书应用经过了全新的设计,可以更好以封皮形式展示书库,同时还会有一个 Finished 的时间线按时间展示过去读完的书目。
值得一提的是,新的图书应用中,你还可以浏览 Apple Books 上所有的语音书,并且搜索你喜欢的书籍。但可惜的是,图书商店在国内暂不可用。
█ 屏幕使用时间
作为苹果应对「数字成瘾」的方案,iOS 12 新增了「屏幕使用时间」功能。具体来说,这项功能通过统计你花在各个 app、网页浏览上的时间,以及接收通知和拿起手机的频率,让你能够系统地了解自己使用手机的习惯,进而帮助你合理安排花在设备上的时间。
屏幕使用时间被放置在了系统设置中,你可以在这里查看今天或者过去七天的屏幕使用时间,其中分为「最常使用」「拿起次数」「通知」,同时你还可以设置:
「停用时间」设定时间远离屏幕,在停用期间,只有事先选择的应用和电话可以使用;
「应用限额」为需要管理的应用类别设定每日时间限额,应用的使用限额会在每天午夜还原;
「始终允许」始终允许的应用在停用期间也可使用;
「内容和隐私访问限制」阻止不当内容。
值得一提的是,这项功能的设置还可以在任何已登录 iCloud 的设备上启用,同时还可设置「家人共享」,以在家人的设备上使用「屏幕使用时间」。
█ 通知中心
iOS 12 还对通知中心进行了改动。现在来自同一应用的通知会被「折叠」显示,你可以通过点击来展开被折叠的通知,或者通过右划进入该应用,而左划则会出现三个选项:
管理,可进一步设置「隐式推送※」「关闭该应用的所有通知」「进入该应用的通知设置页面」
查看通知详情
清除该条通知
※ 隐式通知会在通知中心显示,但不会在锁屏上显示,不会播放声音,不显示横幅,也不会在应用图标上出现标记。
█ 勿扰模式
优化勿扰模式,现在可以设置在 1 小时后、一天结束时、离开特定位置时或日历上的会议结束时,自动关闭勿扰模式;
就寝时的勿扰模式,将自动调暗显示屏并将夜晚收到的通知静音,直至早上解锁 iPhone 为止。
█ 增强现实 AR
在搭载 iOS 12 系统和 A9 芯片(或更高版本)的苹果设备上,新增了一个 AR 工具「测距仪」。该应用通过调用 iPhone 或 iPad 的摄像头,拉几根直线,就能从水平和垂直方向测量物体及表面,并可自动检测矩形物体的尺寸。
同时 iOS 12 还加入对 ARKit 2 的支持,使得开发者可以创造出更身临其境的增强现实体验,并且支持多人模式。另外,还可以通过「信息」或「邮件」发送增强现实物体,然后在现实世界中观看。
█ 照片
在 iOS 12 中,照片应用新增了「为你推荐标签页」,其中分为「回忆」「精选照片」「共享建议」三个子标签。值得一提的是,iOS 12 的照片应用结合了最新的机器学习技术,能够通过识别照片中面孔来建议你将照片共享给其中的人物,而如果收到其他人共享的照片,设备会在你自己的照片图库中搜索同一个活动的照片,并建议你共享给发送者。
另外,照片的搜索体验也变得更加完整,现在你能够通过地点、日程、多关键字等形式进行照片搜索。其他更新点还有:
优化导入功能
支持 RAW 格式照片编辑(仅支持 iPhone SE、iPhone 6s/Plus 及以上机型)
重新设计的相簿标签页
█ Siri
Siri 在 iOS 12 上变得更聪明,也更开放了。
捷径(Shorcuts):iOS 12 新增了一个「捷径」app,你可以在这个 app 中创建或定制命令,以便一次执行多个步骤,其中步骤可跨多个 app;
Siri 建议:随着 Siri 逐渐了解你的习惯,你将会在锁定屏幕上或者搜索时,适时地获得所需的快捷建议。例如,如果你习惯在上班途中订杯咖啡,Siri 会了解你的这个习惯后,在锁定屏幕上适时提醒你去下单;
现在 Siri 能做更多的事情,比如打开/关闭手电筒、搜索密码、50 多种语言翻译、查找我的 iPhone、照片回忆搜索。
(在 iOS 12 正式版上,Workflow 已经被「捷径 Shortcuts」取代)
█ 重新设计的内置应用
股市:重新设计的「股市」应用加入可定制的观察列表,便于快速预览股票价格,还可以通过轻点任意股票报价,来查看重要详情和交互式图表,同时股市应用还首次登陆 iPad;
语音备忘录:语音备忘录经重新设计,并登陆 iPad,同时还支持 iCloud。这意味着你可以在 iPhone 或 iPad 上进行记录,最后利用 Mac 进行深度编辑。
█ 还有以下「用了就回不去」的新功能
面容 ID(Face ID)支持录入第二张脸;
验证码自动填充,系统会为你自动填充以短信形式发送的一次性验证码,你不必再匆匆忙忙费心去记或手动输入;
新的 iPad 手势,在运行 iOS 12 的 iPad 上,通过从屏幕底部向上轻扫,就可以返回主屏幕;从右上角向下轻扫,就能打开控制中心;
CarPlay 车载现在支持第三方导航 app,便于让驾驶者开车时选择熟悉的仪表盘界面;
iPad 的 Safari 浏览器可显示网站图标,查看 Safari 浏览器中标签页的网站图标,一眼就能看出自己都打开了哪些网站;
自动软件更新,可在「设置》通用》软件更新」中选择开启或关闭系统自动更新;
改进的二维码识别体验,现在摄像头会标示出扫描框中的二维码,使它们更易于扫描;
新增三种新语言的词典,分别是阿拉伯语和英语双语词典、印地语和英语双语词典、希伯来语词典;
更好用的密码管理,在 Safari 浏览器和 iOS app 中自动创建、自动填充并存储强密码,密码保存在 iCloud 钥匙串中,在你的所有 Apple 设备上均可取用,同时密码列表中会标记出已重复使用过的密码,帮助你提高密码强度。而且你还可以与附近的 iOS 设备互相接收并共享密码,也可从 iOS 设备将密码共享给 Mac,例如将在 iPhone 上保存的 Wi-Fi 共享给 Mac。
对于 iPhone 和 iPad 用户来说,iOS 12 系统更新带来的最大亮点当属设备运行速度上的提升,此外还带来了拟我表情、改进版通知中心、屏幕使用时间和 Siri 捷径等新功能。
在升级过程中,系统会提示你是否有足够可用空间。如果空间不够,参照下面三步,简单搞定:
1、在 iOS 11 中,前往“设置” 》“通用” 》 “[设备] 储存空间”里的“推荐”部分,系统会提出智能的建议和提示,引导你清理空间。
2、你还可以自行选择不需要的照片或不常用的App,进行手动删除,进一步腾出空间。
3、最后,如果空间依然不够,你还可以连接电脑,通过最新版本的iTunes来进行更新。
升级前使用iCloud或iTunes进行备份,更有助于保护你的个人信息。
iPhone
28文章
13470浏览量
201881 -
苹果
61文章
24418浏览量
199054 -
ios12
1文章
42浏览量
5203
原文标题:iOS 12正式版9月18日推送!乐坏老iPhone机主!
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
