电机控制器电磁兼容辐射测试定位整改分析
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-10-02 17:37 次阅读
1.项目合作背景
产品根据新能源汽车零部件电磁兼容检测要求,按照检测标准GB18655 进行测试,发现辐射、传导、不能通过测试;
2.测试数据
电机控制器电磁兼容辐射测试定位整改分析
3.辐射测试定位整改
3.1辐射测试原理
3.1.1辐射测试配置
辐射干扰原理主要有两种:
◎等效天线:环路是产生辐射的等效天线,任何信号的传递都存在环路,如果信号是交变的,那么信号所在的环路都会产生辐射,当产品中信号中的电流频率确定后,信号环路产生的辐射强度与环路面积有关系,因此控制信号的环路面积是解决EMC的重要手段。
◎单极天线:单极天线这种辐射产生的源头主要是电缆或者其他尺寸较长的导体中流动着共模电流,通常不是有用信号而是一种寄生的无用信号,当产品中等效天线的长度大于天线信号频率波长的一半时,天线产生的辐射强度与天线上共模电流的大小有关系。
3.2原因分析
干扰原理分析:由于零部件内部的开关电源电路,MOS管电路在工作时会产生较强的电磁噪声,这些电磁噪声通过线缆或缝隙对外辐射,干扰能量通过分布电容从大地回流,回流面积越大,干扰能量越强;
3.3整改措施的实施及结果
3.3.1整改措施
◎直流母线,UVW,CAN线,旋变线增加屏蔽丝网,屏蔽丝网的密度要90%以上
◎屏蔽层的作用:黄色线表示线束,蓝色线表示屏蔽层,增加屏蔽层之后干扰能量通过屏蔽层就近回流(红色线),较小了环路面积,同时起到屏蔽的作用
3.3.2整改对策
4.高压传导测试定位整改
4.1传导测试原理
4.1.1传导的测试配置
◎传导实质是测试50R阻抗(这个阻抗由LISN中的的1000R电阻与接收机输入阻抗50R并联而成)两端的电压,当阻抗50R一定时电源端口传导骚扰实质也可以理解为流过50R阻抗的电流大小,
◎通过大量的实践证明,大部分的电源端口传导骚扰是一种共模电流,共模电流在产品内部传输的过程中会转化成差模电压并干扰内部电路正常工作电压;解决此类问题的一般方式为通过电源端口或信号端口的滤波电路。
4.2原因分析
◎传导测试主要目的是验证EUT电压/电流产生不必要的变化,验证EUT电源对电网的干扰。◎从产品的特性来看,干扰路径如下说明:
1.控制板DC140V转AC110V开关电源对内部电路进行干扰;
2.控制板DC12V转DC5V/15V开关电源对内部电路进行干扰;如下图所示测试超标点和频谱定位超标点一致;
4.3整改措施的实施及结果
4.3.1整改措施
◎电容C67并连二个4700PF电容且串联一个1000PF电容对地,电容C75并联一个0.1UF的电容,直流母线正负极各并联两个3.3NF电容和两个4700PF对地电容。
4.3.2低压传导测试定位整改
低压12V电源做滤波处理,将电源线剪短,线长为40公分。
  • 电磁兼容
  • 电机控制
原文标题:20180913-电机控制器电磁兼容问题定位分析整改
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁兼容整改-EMC精准定位方法
    电磁兼容整改,是电子电器产品在上市前,面对市场准入的一个门槛,很多厂家对于产品的前期设计没有考虑,往往就需要后期的EMC整改。EMC整改是有方法、思维、路数的,那么下面给大家介绍一下
    的头像 发表于 04-24 09:58 2425次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>整改</b>-EMC精准<b class='flag-5'>定位</b>方法
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    电磁兼容性问题,并采取相应的整改措施。 二、EMC测试整改的方法1、电磁辐射测试
    发表于 04-26 10:43
    电磁兼容设计、整改、摸底测试
    上市,此仪器可进行军用、工业、民用电子产品的各类EMC标准EMI传导发射特性、辐射发射特性试验,可以广泛应用于军品试验、电源设备、工业生产、电子仪器仪表等诸多领域中。 专业工程师为您提供全程技术服务,为您提供电磁兼容设计、整改
    发表于 05-28 10:12
    电磁兼容EMC整改
    (EMC)项目无法通过,而且在短时间内需要寻找问题根源并解决问题。针对企业的这一问题,华检公司可以提供电磁兼容(EMC)整改服务,帮助企业解决在测试中遇到的电磁兼容(EMC)问题。解决
    发表于 03-13 17:56
    电磁兼容原理与应用整改
    电磁兼容原理与应用整改
    发表于 02-07 15:27 114次下载
    电磁兼容理论设计与整改实践pdf
    实用的电磁兼容方面的分析,适用于各种电子设备的电磁兼容整改
    发表于 01-24 15:33 54次下载
    医疗机械电磁兼容EMC整改的要点有哪些
    医疗机械电磁兼容EMC整改的要点;系统功能测试,满足现场功能需要后,进行电磁兼容测试电磁兼容
    发表于 05-31 10:09 1530次阅读
    浅谈电机控制器电磁兼容EMC问题定位分析整改
    1.项目合作背景 该产品根据新能源汽车零部件电磁兼容检测要求,按照检测标准GB18655 进行测试,发现辐射、传导、不能通过测试;    2.测试
    的头像 发表于 03-27 11:03 5817次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>EMC问题<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>整改</b>
    电磁兼容技术案例分享】辐射抗扰度(RS)整改案例分析
    的头像 发表于 10-21 08:17 3377次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】<b class='flag-5'>辐射</b>抗扰度(RS)<b class='flag-5'>整改</b>案例<b class='flag-5'>分析</b>
    电磁兼容技术案例分享】某控制器RE超标问题整改案例
    的头像 发表于 03-06 08:16 1590次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】某<b class='flag-5'>控制器</b>RE超标问题<b class='flag-5'>整改</b>案例
    电磁兼容技术案例分享】某车载PTC加热辐射发射低频整改案例
    的头像 发表于 07-12 08:17 2249次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】某车载PTC加热<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>辐射</b>发射低频<b class='flag-5'>整改</b>案例
    电磁兼容技术案例分享】因唤醒线导致的CE电压法测试超标整改分析案例
    的头像 发表于 09-28 08:03 551次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】因唤醒线导致的CE电压法<b class='flag-5'>测试</b>超标<b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>分析</b>案例
    深圳南柯电子 EMC电机控制器测试整改:提升产品电磁兼容性之路
    深圳南柯电子|EMC电机控制器测试整改:提升产品电磁兼容性之路
    的头像 发表于 11-25 11:46 347次阅读
    深圳南柯电子 EMC<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>整改</b>:提升产品<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性之路
    电机控制器EMC测试整改:确保电磁兼容性有效手段
    在当今电子信息技术高速发展的时代,电机控制器电磁兼容性(EMC)问题愈发凸显其重要性。EMC不仅关乎设备的正常运行,还直接关系到用户的安全和环境的和谐。电机
    的头像 发表于 01-07 15:40 303次阅读
    电磁兼容技术案例分享】风机产品叠加交流电测试整改分析案例
    的头像 发表于 02-13 11:06 219次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】风机产品叠加交流电<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>分析</b>案例
