快速熔断器的型号
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-05 17:50 次阅读
快速熔断器常见种类
1、插入式熔断器
它常用于380伏及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。
2、螺旋式熔断器
熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。
3、螺旋式熔断器
分断电流较大,可用于电压等级500伏及其以下、电流等级200安以下的电路中,作短路保护。
4、封闭式熔断器
封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500伏以下、电流等级1千安以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500伏以下,600安以下电力网或配电设备中。
5、快速熔断器
快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。
6、自复熔断器
采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。
常用的快速熔断器型号有哪些
一、XRNT快速熔断器
XRNT快速熔断器的主要特点有
1、分断能力高,开断电流可达63千伏。
2、功耗小、升温低。
3、动作特别快,安一秒特性要比国内目前生产的同类产品动作快,例如额定电流100安的熔断体,通以1000安预期电流,弧前时间不超0.1S。
4、安秒特性误差小于±10%。
5、配有弹簧式撞击器,该撞击器具有接触面大,压强力小的特点,因此,在推动开关联动锁动作时,不会产生将开关与撞针接触面打碎或击穿的情况发生。
二、RT14-20快速熔断器
此型号的快速熔断器的构成比较特殊,它是由熔断体和熔断器底座二部分组成的,熔断体由纯铜片制成的变截面熔体封装于由高强度瓷制成的熔管内,熔管中充满经化学处理过的高纯度石英砂作为灭弧介质,熔体二端与端帽牢固电连接,且熔丝的两面都与铜冒接触,俗称双盖,组成圆筒帽形结构。熔断器底座由树脂或塑料压制的外壳装上触头和载熔件后,或经铆合连接而成,可作为相应尺码熔断体的支持件。所以这个型号的快速熔断器具有体积小巧、装置方便、使用安全、外形美观等特点,收到了广大用户的欢迎。
三、SP10M10快速熔断器
SP10M10快速熔断器具有以下特点:
1、SP10M10快速熔断器的工作温度范围非常大,上限可以达到90℃,下限可以达到-50℃。
2、具有良好的分断能力,最大分断能力达到35千安,分断时间常数为1-3毫秒。
3、熔断特性优越:SP系列直流熔断器在实际工作电流达到额定电流的1.13倍时,1小时内熔断;当实际电流达到额定电流的1.45倍时,在一个小时内熔断。该特性,特别适用于光伏电站电池板输出电流不断变化的要求。
4、具有超低的接触电阻,SP10M10快速熔断器的两头接触帽采用日本NGK铍铜,具有高强度、高导电性、耐疲劳性、高导热性、耐腐蚀性等优异特点。
  • 熔断器
    跌落式熔断器与传统熔断器对比
    电力系统的正常运行依赖于各种保护装置,其中熔断器是最常见的过载和短路保护设备之一。随着技术的发展,跌落式熔断器作为一种新型的熔断器,逐渐在市场上占据一席之地。 1. 结构差异 跌落式熔断器
    的头像 发表于 02-05 10:39 152次阅读
    如何选择合适的跌落式熔断器
    在电力系统中,跌落式熔断器是一种重要的保护设备,它能够在电路发生短路或过载时自动断开电路,从而保护线路和设备不受损害。 1. 了解熔断器的基本原理 跌落式熔断器的工作原理是利用熔丝在过载或短路时产生
    的头像 发表于 02-05 10:38 126次阅读
    熔断器式隔离开关的组成,熔断器式隔离开关的熔断器是并联还是串联
    熔断器式隔离开关是一种集成了隔离开关和熔断器功能的电器设备,通常由以下几个关键部分组成:
    的头像 发表于 01-29 14:12 369次阅读
    熔断器测试解决方案
    一、 熔断器简介  熔断器是通过电流超过规定值一段时间后,利用其自身产生的热量使熔体熔化,从而断开电路。当电路发生短路或过载时,过电流的热效应使熔体熔化、气化产生断口,断口产生电弧,熔断器通过熄灭
    的头像 发表于 01-13 10:35 145次阅读
    <b class='flag-5'>熔断器</b>测试解决方案
    熔断器的耐压测试方法
    熔断器是电力系统中不可或缺的保护元件,其主要作用是在电路出现过载或短路时迅速断开电路,以保护电路和设备的安全。耐压测试是评估熔断器绝缘性能的重要手段,通过模拟实际工作条件下的电压应力,检验熔断器
    的头像 发表于 12-10 11:09 473次阅读
    如何测试熔断器是否正常 工业用熔断器的应用场景
    如何测试熔断器是否正常 1. 视觉检查 首先,进行熔断器的外观检查。检查熔断器是否有任何明显的损坏,如裂纹、变形或烧焦的痕迹。熔断器的外壳应该完整无损,没有破损。 2. 断路测试 断路
    的头像 发表于 12-10 11:05 926次阅读
    不同类型熔断器的优缺点 熔断器在电路中的作用
    不同类型熔断器的优缺点 插入式熔断器 优点 :常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护,使用便捷。 缺点 :相较于其他类型,其分断能力和适用范围可能较为有限。 螺旋式
    的头像 发表于 12-10 10:49 821次阅读
    常见熔断器故障及维修方法
    常见熔断器故障 熔断器频繁熔断 这是最常见的故障之一,可能是由于电路过载、熔断器额定电流选择不当或电路中存在短路等原因引起的。 熔断器
    的头像 发表于 12-10 10:30 1058次阅读
    熔断器的工作原理 熔断器和断路的区别
    熔断器的工作原理 熔断器是一种过电流保护装置,其工作原理基于电流的热效应。熔断器内部有一个熔丝或熔片,通常由低熔点金属制成,如铅锡合金或锌合金。当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔
    的头像 发表于 12-10 10:28 1154次阅读
    自动熔断器的优缺点分析
    优点 1. 安全性 过载保护 :自动熔断器能够在电路出现过载时迅速切断电源,防止设备因过热而损坏或引发火灾。 短路保护 :在电路发生短路时,熔断器能够快速响应,减少短路电流对电路和设备的损害。 2.
    的头像 发表于 11-24 17:17 623次阅读
    熔断器的工作原理介绍 熔断器与保险丝的区别
    熔断器的工作原理 电流感应 :当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔断器内部的金属导体会开始发热。 热量积累 :随着电流的持续,金属导体积累的热量会逐渐增加。 熔断动作 :当金属导体
    的头像 发表于 11-24 16:39 1625次阅读
    预防越级跳闸的方法
    选择性保护的目的。例如,对于电源线路和敏感负载,可能需要配置特殊类型的保护装置,如快速熔断器或漏电保护,这些装置能在异常情况发生时迅速切断故障电路,而不影响整个系统。具体的设定包括电流的设定值、动作时间等
    的头像 发表于 08-28 09:59 892次阅读
    低压熔断器的基本构造与类型选择
    一、低压熔断器的基本构造 熔断器的核心组成部分包括熔体、熔管和熔座。熔体是熔断器的关键部分,通常由金属或合金制成,其熔点较低,能够在电流超过一定阈值时迅速熔化,从而切断电路。熔管则用于安装熔体,同时
    的头像 发表于 08-20 17:26 1143次阅读
    熔断器在电路中起什么保护作用
    熔断器是一种电气保护装置,广泛应用于电力系统和各种电气设备中。它主要由熔丝或熔片组成,当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔丝或熔片会迅速熔断,切断电路,从而起到保护电路和设备的作用。 一、
    的头像 发表于 07-13 15:00 4127次阅读
    熔断器主要由什么组成? 熔断器的作用是什么保护
    熔断器是电力系统中常见的一种安全装置,用于保护电气设备和电力系统设施免受电流过载或故障电流引起的损坏。它主要由熔断器体、熔断器芯和触发机构等组成。 熔断器是一种电器设备,它主要用于保护
    的头像 发表于 02-26 09:39 6754次阅读
