光学传感器
光学传感器是一种应用于测量工具的感应装置,使用光学传感器是利用传感器的光学原理进行测量,而且在使用光学传感器的过程中,因为测量是不接触的,而且在测量的时候不会对现场造成破坏。因此,光学传感器的测量是非常精确的,它几乎不会受到其他因素的干扰。
光学传感器主要包括光学计量仪器、编码器以及光纤、光栅等器件。这些器件相互配合,才能使光学传感器能够正常工作,精确地测量各种数据。光学传感器在设计上主要是考虑到检测目标物是否能够出现,这里的目标物主要是各种参数是否能够达到目标的要求,比如说各种长度的数值是否能够达到要求,所以它主要用于各种工业、电子产品以及自动化的零件是否能够达到要求目标的检测。
光学传感器的应用
光学传感器主要应用于高科技领域,特别是在航空航天事业中,光学传感器有着无可代替的作用,比如在飞机起飞或者降落的过程中,或者飞机在航行的过程中,利用光学传感器能够准确把握飞机的高度,从而确保飞机的安全航行;在国防科研以及信息产业中,光学传感器也有着非常重要的作用,利用光学传感装置可以大幅度的提高武器的准确性,增强国防力量;光学传感器在医学中也有着重要的作用,利用光学透射型传感器就能够对人体内部进行透视,提高医疗的效果。
光学传感器种类主要有激光、红外光、照度、可见光以及图像传感器等等,它们分别利用光的一些固有特性,快速发展起来的传感技术。比如,激光的出现,使无线电技术和光学技术突飞猛进、相互渗透、相互补充。现在,利用激光已经制成了许多传感器,解决了许多以前不能解决的技术难题,使它适用于煤矿、石油、天然气贮存等危险、易燃的场所。还有用激光制成的光导纤维传感器,能测量原油喷射、石油大罐龟裂的情况参数。在实测地点,不必电源供电,这对于安全防爆措施要求很严格的石油化工设备群尤为适用,也可用来在大型钢铁厂的某些环节实现光学方法的遥测化学技术。
光学传感器主要通过光为媒介进行工作,所以它的检测距离十分之长,能够通过高级设计,灯光集中成一个光束集中在一个小光点之上,来实现高分辨率,也可以通过微小物体的检测和高精度的位置检测。光学传感器也能够应用在医疗领域,对于一些非接触的检测,光学传感器可以在不接触检测物体的前提下,实现检测内部状况,而不会对检测物体和传感器造成损伤,这样既保证了人体的安全,也使得光学传感器能够长期使用。光学传感器也可以用来颜色判别,它通过监测物体形成的光的反射率和吸收率进行分辨,应用这种性质,对检测物体的颜色进行检测。
传感器
2578文章
55756浏览量
795037 -
光学传感器
8文章
238浏览量
61845
展会精彩 | 美芯晟最新智能感知传感器亮相2026全球人工智能展
ADNK - 6003 - SP01光学鼠标设计指南解析
基于Agilent ADNK - 6003的光学鼠标设计指南
MAX86174A/MAX86174B:可穿戴健康设备的理想光学传感器AFE
MAX86140/MAX86141:可穿戴健康监测的最佳光学传感器
门安全传感器应用 OPB720A系列
完善智能感知布局 美芯晟推出皮肤活体检测光学传感器 MT3118
AFBR-S20M2WU Broadcom / Avago 光学传感器
打破汽车动态测量困局, 虹科OMS光学传感器重塑汽车测试精度标杆
虹科分享 | 打破汽车动态测量困局, 虹科OMS光学传感器重塑汽车测试精度标杆
三星 Galaxy Buds Core 内置美芯晟 MT3103 光学传感器,国产芯片打入全球头部 TWS 供应链
北京工商大学:研发光学传感器可视化——实现霉菌毒素快速检测
光学轮廓仪有着以下几大技术特点
光学传感器的应用
