在工作中,电子电路是电工技术人员最经常接触和使用到的,对于电子电路故障的排查难度,相信许多工程师很深有体会。
毫无疑问,电子电路故障的排查除了需要具备丰富的理论知识和实践操作外,故障排查的方法也是很重要的,好的方法可以让故障排查事半功倍,下面小编就给大家介绍5招排除电子电路故障的好方法。
一、直观法
直观法是通过人的眼晴或其它感觉器官去发现 故障、排除故障的一种检修方法。直观法是最基本的检查故障的方法之一,实施过程应坚持先简单 复杂、先外面后里面的原则。
三个步骤:
(1) 打幵机壳之前的检杏:观察电器的外表,看有无碰伤痕迹, 机器上的按键、插口、电器设备的连线有元损坏等。
(2) 打开机壳后的检查:观察线路板及机内各种装置,保险丝是否熔断,元器件有无相碰、断线;电阻有无烧焦、变色;电解电容器有无漏液、裂胀及变形;印刷电路板上的锏箔和焊点是否良好,有无已被他人修整、焊接的痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、 零部件,以便直观法充分检查。
(3) 通电后的检查:这时眼要符屯器内部有无打火、冒烟现象: 耳要听电器内部有无异常声音:鼻要闻电器内部有无烧焦味:手要摸一些管子、集成电路等是否烫手•,如有异常发热现象,应立即关机。
二、代换试验法
代换试验法是用规格相同、性能良好的元器件或电路,代替故障电器上某个被怀疑而又不便测量的元器件或电路,从而来判断故障的一种检测方法。
(1) 严禁大面积地采用代换试验法,胡乱取代。这不仅不能达到修好电器的目的,甚至会进一步扩大故障的范围。
(2) 代换试验法一般是在其他检测方法运用后,对某个元器件有重大怀疑时才采用。
(3) 当所要代替的元器件在机器底部时,也要慎重使相代换试验法,若必须采用时,应充分拆卸,使元器件暴露在外,有足够大的操作空间,便于代换处理。
三、示波器法
示波器法是利用示波器跟踪观察信号通路各测试点,根椐波形的有无、大小和是否失真来判断故障的一种检修方法。
特点:示波器法的特点在于直观、迅速有效。有些高级示波器还具有测量电子元器件的功能,为检测提供了十分方便的手段。
四、分割法
分是把故障有牵连的电路从总电路中分割出来,通过检测,肯定一部分,否定一部分,一步步地缩小故障范围,最后把故障部位孤立出来的一种检测方法。
(1)分割法严格说不是一种独立的检测方法,而是要一与其他的检测方法配合使用,才能提高维修效率,节省工时。
(2)分割法在操作中要小心谨慎,特别是分割电路时,要防止损坏元器件及集成电路和印刷电路板。
五、短路法
短路法是用一只电容或 一根跨接线来短路电路的某一部分或某一元件,使之暂时失去作川,从而来判断故障的一种检测方法。
适用范围:短路法主要适用于检修故障电器中产生的噪声、交流声或其他干扰信号等,对于判断电路是否有阻断性故障十分有效。
示波器
113文章
6303浏览量
186039 -
电子电路
78文章
1230浏览量
67071
原文标题:教你5大招,电路故障轻松搞定!堪称电子界精品!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
11招轻松搞定DC-DC电源转换电路设计
![11招<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>DC-DC电源转换<b class='flag-5'>电路</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7D/wKgaomRqwhuAHDyBAAATKDYri08446.jpg)
11个金律轻松搞定DCDC电源转换电路设计
![11<b class='flag-5'>个</b>金律<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>DCDC电源转换<b class='flag-5'>电路</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0F/wKgaomWTenmAcaQRAAAJ4HKhn0w085.jpg)
