揭秘协议解码是示波器非常实用的功能?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:王淳 2018-09-19 09:21 次阅读
本文导读
协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议解码。
解码
解码是一种用特定的计算方法,将电脉冲信号、光信号、无线电波等转换成它所代表的信息、数据等的过程。解码是受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与编码过程相对应,不同的解码方法就是不同的协议。
而示波器经过多年的发展,早已可以直接将波形数据解码后以十六进制,十进制或者字符的形式呈现出来,而且可以兼容非常多种类的协议
采样率
第一个需要关注的要点就是采样率,示波器是根据采集来的波形数据进行解码。如果波形采集的实时采样率不足,则可能对解码结果造成影响。
ZDS4054Plus示波器标配512M存储深度,可以充分保证长时间捕获波形的高采样率。毕竟只有捕获了正确的波形,才能得到正确的解码。
协议参数设置
协议参数设置是解码成功中最重要的一环,不同的设置可能解码结果不一样,或者导致无法解码,实际应用时,有一半情况是因为忽略了一些设置而导致解码出错。
1、选择正确的协议类型,并将“触发使能”选择“ON”,信号将按照协议的开始位、数据位或地址位等进行触发。
2、参数的设定,可以通过点击“协议参数”进入相应的参数设置,根据不同的需要设置相应的参数,同时注意查看下方“触发设置”是否与预先设定的方式一致。
阈值设置
阈值设置是平时解码中最容易忽略的一点,示波器对波形进行解码时,需要有参考的基准线,示波器对比波形数据相对于基准线的值来判断高低电平,一般示波器默认阈值是自动阈值,即最大值和最小值之间的中间值来自动确认的。
比如,CAN-H电平是3.5V,CAN-L电平是1.5V,如果屏幕内只有CAN-H和CAN-L,那么阈值就是2.5V,此时可以很好的识别出高低电平,如果屏幕内的波形是从-3.5V开始,然后触发出CAN信号,那么阈值就是OV,此时候CAN-L也会被识别为高电平,从而导致解码错误。
所以当屏幕内高低电平有一个偏离特别大时,可能需要手动设置阈值。
帧的完整性
有的时候,屏幕内抓到的波形可能不是一个完整的帧,所以导致示波器无法完成解码,可以尝试将时基放大,在一个屏幕内抓多个帧进行解码,保证屏幕中有至少一个完整的帧。
  • 示波器
  • 采样率
  • 帧存
原文标题:把握好这四点,轻松玩转示波器解码
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器全内存解码的奥秘
    ZDS示波器全型号都支持全内存解码了,下载最新固件即可支持。新特性与ZDS示波器特有的深存储特点切合度更高,能让解码范围更宽广。我们来看看新特性为我们带来的改变。
    发表于 10-01 14:43 1271次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>全内存<b class='flag-5'>解码</b>的奥秘
    解析工程师所熟知的CAN、UART、IIC、USB等协议解码
    随着硬件架构的不断更新,示波器早已不是只能“示波”的仪器了,协议解码就是典型代表!IIC、SPI、UART、CAN、LIN…我们为ZDS系列示波器最多免费配备了37种
    的头像 发表于 04-29 09:21 2.1w次阅读
    解析工程师所熟知的CAN、UART、IIC、USB等<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>解码</b>
    【ZDS2024 Plus示波器申请】示波器测试
    申请理由:终于有示波器的申请了,首先感谢致远电子的这个示波器申请。我是一名在校大学生,学校的示波器有些旧了,功能跟不上了,但是在平常的电子学习时,
    发表于 11-09 09:51
    示波器全内存解码的奥秘
    我们知道,协议解码协议分析中一个很重要的功能,它的实用程度取决于解码的准确性、解码范围和
    发表于 11-27 22:31
    DLM系列示波器的总线分析功能
    `<p>  横河dlm系列示波器特有的自动总线解码功能,只要轻轻按一下自动设置的菜单,它就会按照这个总线的协议标准,自动定义阈值电平,探测出当前总线的波特率,
    发表于 12-23 19:30
    示波器用于汽车CAN总线解码的案例
    DS2000A系列,并带着样机为客户提供了演示。一、测试项目:汽车CAN总线解码二、使用产品:普源示波器DS2302A三、使用功能:DS2000A的CAN总线触发解码
    发表于 09-02 18:08
    力科示波器PCI Express解码注释软件提供新的功能
    力科示波器PCI Express解码注释软件提供新的功能 力科示波器PCI Express解码注释软件提供了新的
    发表于 11-13 08:37 968次阅读
    力科推出融合示波器协议分析仪技术的全新软件ProtoSyn
    力科推出融合示波器协议分析仪技术的全新软件ProtoSync PE 力科推出了用于WaveMaster和WavePro系列示波器的选件ProtoSync PE。ProtoSync PE超越了在
    发表于 02-09 09:21 1047次阅读
    是德科技推出 USB 3.1 Gen 2 协议触发和解码软件
    是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出最新的 USB 3.1 Gen 2 10 Gbps 协议解码软件――Keysight N8821A USB 3.1 协议触发与解码软件。这
    发表于 02-19 14:24 2032次阅读
    示波器协议解码的变化 可直接破解30种通信协议
    示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的
    发表于 04-03 08:38 5754次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>解码</b>的变化 可直接破解30种通信<b class='flag-5'>协议</b>
    DS70000系列数字示波器在CAN-FD协议解码上的应用
    上个月小编携《汽车CAN-FD总线技术大揭秘》一文带大家了解了CAN-FD总线的前世今生,从CAN总线发展历程、总线拓扑图及OSI协议栈模型等方面,对CAN总线进行了较为全面的讲解,同时还介绍了DS70000系列数字示波器在CA
    的头像 发表于 03-25 15:36 2640次阅读
    是德科技发布首款基于示波器汽车协议触发/解码解决方案
    2022年4月26日,北京—是德科技公司(NYSE:KEYS)发布了该公司首款基于示波器的汽车协议触发/解码解决方案(D9010AUTP)。
    的头像 发表于 04-26 15:25 1653次阅读
    示波器发展中协议解码方式的变化
    数字示波器的发展极大的降低了低速总线调试的难度,无论是IIC、SPI还是CAN、LIN等,示波器都可以直接将波形转化成数据。传闻近日有一台示波器可以直接破解30多种通信协议,我们一起看
    的头像 发表于 07-04 14:50 945次阅读
    揭秘示波器探头补偿原理
    探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
    的头像 发表于 12-01 11:17 1154次阅读
    <b class='flag-5'>揭秘</b><b class='flag-5'>示波器</b>探头补偿原理
    示波器带宽与探头带宽的关系揭秘
    揭秘过去被忽视的细节。 首先,我们需要了解示波器带宽和探头带宽的概念。示波器带宽是指示波器能够准确测量的信号频率范围,一般以-3dB的衰减点作为参考。探头带宽则是指探头能够保持信号测
    的头像 发表于 01-22 11:50 1506次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>带宽与探头带宽的关系<b class='flag-5'>揭秘</b>
