一文知道如何测量控制回路的开环特性
电源研发精英圈 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-10-05 09:31 次阅读
一、原理阐述
通过环路特性测量可以精确的得到电源的内在特性参数,是环路稳定性及电路设计的重要参考依据,测量原理及时域和频域特性如图1.1-3示意。1、首先在环路的一端引入一个小幅度的激励信号(sine wave),然后在环路的另一端检测经环路流通之后的激励信号,两者比值就是环路的开环特性;
一文知道如何测量控制回路的开环特性
图1.1 环路特性测量示意2、激励信号可由信号发生器产生,但是不能直接接入电源环路,所以需要一个信号耦合变压器把激励信号耦合到电源环路中去;
一文知道如何测量控制回路的开环特性
3、因为变压器传递的是电流的变化,所以还需要一个小阻值的电阻将电流转化为电压信号,这个转换电阻是图中的Rsense;4、Rsense的阻值选择范围为20~50欧姆,一般选为50欧姆因为这样方便和仪器及同轴电缆的阻抗匹配。虽然Rsense的选值不要求太严格(因其不参与传递函数的计算),但是过大或过小会导致激励信号失真;5、激励信号的流向如图中箭头所示,环路特性是输出与输入的比值(T/R);
二、仪器架设
一文知道如何测量控制回路的开环特性
图1.3是使用安捷伦频谱仪E5061B进行环路特性实测的示意图。T1为信号耦合变压器,需要自制;仪器端口LF OUT是激励信号的输出端口,端口R是对激励入口的监测,端口T是激励信号经环路之后的返回值,所以T/R是环路的传递函数;
1、仪器校正在每次仪器开机后、进行实测前,对仪器进行一次有效的校验是一种对测量结果负责的态度。连续测量时,一般只需在开机后进行一次校正即可因为仪器会对校正结果有记忆(关机后记忆消失)。
一文知道如何测量控制回路的开环特性
测试电源环路特性的校正方法是“直通(Through)校正“,首先在变压器的主端加激励(连接至仪器的LF OUT端口),副端短接。2、保存测试结果和数据1)、测试结果图片保存技巧:把光标1和2分别放置于增益的0dB穿越点和相位的归零点,这样能从图片上读取最丰富的信息
2)、在正确保存图片的同时建议分别保存增益与相位的数据,仪器支持将数据保存为*.csv格式,方便对数据进行深度挖掘。建议分别测量轻载、半载及满载下的环路特性并按图1.7示意的文件结构进行结果保存。
三、实验结果分析当调试补偿参数时或者对比两种方案的差异时,我们往往需要对环路特性进行深入分析,但是实验中保存的图片只能做定性分析无法定量。为了对环路特性进行定量分析,可将数据导入Excel,然后使用Excel丰富的图表工具复原波特图,如图1.8是两款芯片的对比分析,特性差异一目了然。
三、自制信号耦合变压器信号耦合变压器的大致要求归纳如下:1、在整个测试频率范围内传输响应特性须尽可能平坦,电源的环路特性测试范围一般100HZ~1MHZ;2、变压器的阻抗须在50欧姆左右,与激励源的输出端口阻抗匹配;3、变压器的自感须足够大推荐在mH(毫亨)这个数量级,否则隔离效果不佳从而干扰电路本身的特性参数;
变压器属于非标准件,所以一般需要定制或自制,亲手制作测试工具是工程师的情怀所在,简单记录一下变压器的自制过程。
1、变压器的自感需要在mH这个数量级,如此大的自感值意味着变压器的匝数需要很多,直接手工绕制的话难度会很大。不过运气不错,我们找到一款大感值的Choke,它是用双股漆包线绕制的(天然的匝数比为1:1的信号隔离变压器)。但是单个Choke的感值是200uH左右,所以可以多个串联增加感值(最终用了六颗Choke,再多的话盒子里塞不下了,实测自感值为1.3mH)。
2、制作完毕验证一下变压器的特性:变压器的主端加激励,副端短接(就是直通校正的接法)。
效果还不错,在100HZ至1MHZ范围内特性还算平坦,通过校正可以弥补误差。3、迫不及待的使用实际的电源板进行实测,测试结果平滑,重复多次验证结果稳定有效。
4、封装至一个屏蔽盒子里,写上标签
  • 控制回路
原文标题:如何测量控制回路的开环特性?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压力测量控制系统研发:基于51单片机
    压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制系统传来的
    发表于 09-05 09:20 1245次阅读
    压力<b class='flag-5'>测量控制</b>系统研发:基于51单片机
    变频器的矢量控制方式
    的影响较小。2) 当调速范围不大,在1:10的速度范围内时,常采用无速传感器的转速开环量控制方式,这时其静态机械特性已经相当完美;当调速范围较大,即在低速下也要求具有高动态性能和高转速精度时,才需要有带
    发表于 04-10 14:54
    变频器的矢量控制方式
    发表于 05-09 09:31
    简单的控制回路测量与验证
    、8MHzGBW运算放大器NCS 2005。在下面的视频中,我们演示如何使用该控制回路测量板:CONTROL-LOOP-GEVB。用FAN65005A-GEVB评估板作为被测负载点系统,逐步描述了测试,并用
    发表于 10-30 08:52
    触觉激励和触压测量控制器MAX11836相关资料分享
    触觉激励和触压测量控制器MAX11836有什么特性
    发表于 03-31 06:37
    量控制机械特性曲线是条直线吗
    三相异步电动机矢量控制机械特性曲线?收藏(1)三相异步电动机采用恒压频比VF控制与矢量控制时,都可以四象限运行吗?(2)矢量控制机械
    发表于 09-06 07:20
    温度测量控制电路
    温度测量控制电路
    的头像 发表于 02-19 22:23 3255次阅读
    温度<b class='flag-5'>测量控制</b>电路
    湿度测量控制电路图
    湿度测量控制电路图
    发表于 05-19 13:42 748次阅读
    湿度<b class='flag-5'>测量控制</b>电路图
    通用变频器矢量控制与直接转矩控制特性比较
    发表于 01-21 11:54 2次下载
    北京航空航天大学内部资料分享(智能化测量控制仪表原理与设计)
    1.智能化测量控制仪表中的专用微处理机 2.智能化测量控制仪表的ADC和DAC接口 3.智能化测量控制仪表的键盘、显示器及打印输出接口 4.智能化测量控制仪表的抗干扰技术 5.
    发表于 08-28 11:08 0次下载
    北京航空航天大学内部资料分享(智能化<b class='flag-5'>测量控制</b>仪表原理与设计)
    闭环矢量控制VS开环量控制
    量控制方式。简单的说,矢量控制就是将磁链与转矩解耦,有利于分别设计两者的调节器,以实现对交流电机的高性能调速。
    发表于 11-23 17:23 1.9w次阅读
    大功率led驱动器的回路补偿和测量控制详细概括
     数学模型总是有助于确定特定设计的最优补偿元件。然而,个白光LED currentregulating环路补偿Boost转换器有点不同于补偿。配置为调节电压的同转换器。用传统方法测量控制
    发表于 04-16 11:01 20次下载
    大功率led驱动器的<b class='flag-5'>回路</b>补偿和<b class='flag-5'>测量控制</b>详细概括
    控制回路断线处理方法
    检查控制电源空气开关或者保险有无故障:用万用表测量控制电源的电压是否正常,如果确定控制电源没有问题,继续进行排查,查看操作箱的TWJ或者HWJ的灯是否亮,如果灯亮的话,说明控制
    的头像 发表于 06-18 11:41 3w次阅读
    <b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>回路</b>断线处理方法
    闭环控制开环控制的应用场景有哪些
    。在这些系统中,控制输入与输出之间没有反馈回路控制器根据输入信号直接控制执行器的输出,而不需要考虑系统的动态特性。 低成本系统
    的头像 发表于 08-23 09:29 4332次阅读
    什么是开环控制什么是闭环控制 开环和闭环控制有何主要区别
    开环控制与闭环控制是两种常见的控制方式,在工程、物理、生物等多个领域都有广泛的应用。 开环
    的头像 发表于 08-23 09:33 8358次阅读
