本文导读
LPC802是NXP推出的一款性价比很高的微处理器,具有EEPROM结构的Flash,开关矩阵等,可以满足大部分低端应用。
NXP推出的LPC802 32位微控制器是低功耗、节省空间、低引脚数的32位MCU,基于15MHz ARM® Cortex®-M0+内核。
LPC802系列MCU支持高达16KB闪存和高达2KB SRAM,16KB的闪存为EEPROM结构。最受欢迎的LPC802M001JDH20 MCU具有功率优化的内核,尺寸小,采用普通封装。
LPC802M001JDH20 的外设补充包括CRC引擎、I2C总线接口、两个USART、一个SPI接口。计时器选件包括多速率定时器、自唤醒定时器和通用32位计数器/定时器。模拟外设包括一个12位ADC和一个模拟比较器。
LPC802控制器还设有通过开关矩阵可配置功能的I/O端口,输入模式匹配引擎、可编程逻辑单元(PLU)和多达17个通用I/O引脚。与8位处理器相比,这些32位Arm Cortex-M0+内核MCU处理32位数据更高效,需要的代码更少,内存更少,动态功耗低30%。
产品框图
简单的最小系统电路,内置时钟,可以选择9MHz、12MHz及15MHz时钟源,也可以相应的降频处理,其中时钟精度0~70C可以达到±1 % 。
灵活的开关矩阵功能,可为数字信号配置对应的外部管脚位置,简化外围电路设计可提高灵活性。
EEPROM结构的内置Flash,16KB的内置Flash在满足内部程序空间外,可以将剩余部分作为数据存储,有效省掉外置EERPOM,降低产品成本。
丰富资源的LPC802M001JDH20与市场热门产品的资源对比。
应用:
mcu
146文章
17453浏览量
354123 -
NXP
60文章
1302浏览量
185954 -
EEPROM
9文章
1046浏览量
82303
原文标题:LPC802-低成本/高集成度的32位Cortex-M0+微处理器
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
密封测试仪:提高测试效率,降低成本
dcdc100V降压恒压icSL3041 替换 LMR16030:高效、稳定、低成本
租用站群服务器时如何降低成本?
降低成本和提高效率:提高连接器生产效率的独特策略
中国AI企业创新降低成本打造竞争力模型
SK海力士转向4F2 DRAM以降低成本
150度无压烧结银用于功率器件,提升效率降低成本
EEPROM与Flash存储器的区别
工业触摸显示屏在提升生产效率、降低成本等方面具有显著优势
