浅析spi flash驱动及其程序
ss 作者:工程师谭军 2018-10-07 11:26 次阅读
SPI Flash
首先它是个Flash,Flash是什么东西就不多说了(非易失性存储介质),分为NOR和NAND两种(NOR和NAND的区别本篇不做介绍)。SPI一种通信接口。那么严格的来说SPI Flash是一种使用SPI通信的Flash,即,可能指NOR也可能是NAND。但现在大部分情况默认下人们说的SPI Flash指的是SPI NorFlash。早期Norflash的接口是parallel的形式,即把数据线和地址线并排与IC的管脚连接。但是后来发现不同容量的Norflash不能硬件上兼容(数据线和地址线的数量不一样),并且封装比较大,占用了较大的PCB板位置,所以后来逐渐被SPI(串行接口)Norflash所取代。同时不同容量的SPI Norflash管脚也兼容封装也更小。,至于现在很多人说起NOR flash直接都以SPI flash来代称。
NorFlash根据数据传输的位数可以分为并行(Parallel,即地址线和数据线直接和处理器相连)NorFlash和串行(SPI,即通过SPI接口和处理器相连)NorFlash;区别主要就是:1、SPI NorFlash每次传输一bit位的数据,parallel连接的NorFlash每次传输多个bit位的数据(有x8和x16bit两种); 2、SPI NorFlash比parallel便宜,接口简单点,但速度慢。
NandFlash是地址数据线复用的方式,接口标准统一(x8bit和x16bit),所以不同容量再兼容性上基本没什么问题。但是目前对产品的需求越来越小型化以及成本要求也越来越高,所以SPI NandFlash渐渐成为主流,并且采用SPI NANDFlash方案,主控也可以不需要传统NAND控制器,只需要有SPI接口接口操作访问,从而降低成本。另外SPI NandFlash封装比传统的封装也小很多,故节省了PCB板的空间。
怎么用说白了对于Flash就是读写擦,也就是实现flash的驱动。先简单了解下spi flash的物理连接。
之前介绍SPI的时候说过,SPI接口目前的使用是多种方式(具体指的是物理连线有几种方式),Dual SPI、Qual SPI和标准的SPI接口(这种方式肯定不会出现在连接外设是SPI Flash上,这玩意没必要全双工),对于SPI Flash来说,主要就是Dual和Qual这两种方式。具体项目具体看了,理论上在CLK一定的情况下, 线数越多访问速度也越快。我们项目采用的Dual SPI方式,即两线。
浅析spi flash驱动及其程序
移植需要更改sendrcv函数里面内容,宏定义内容
[cpp] view plain copy《code class=“language-cpp”》#define DRV_SPI_FLASH_WRITE_ENABLE (0x06) //Write Enable
#define DRV_SPI_FLASH_WRITE_DISABLE (0x04) //Write Disable
#define DRV_SPI_FLASH_READ_STATUS_REG (0x05) //Read Status Register
#define DRV_SPI_FLASH_WRITE_STATUS_REG (0x01) //Write Status Register
#define DRV_SPI_FLASH_READ_DATA (0x03) //Read Data
#define DRV_SPI_FLASH_FAST_READ (0x0B) //Fast Read
#define DRV_SPI_FLASH_FAST_READ_DUAL_OUTPUT (0x3B) //Fast Read Dual Output
#define DRV_SPI_FLASH_PAGEPROGRAM (0x02) //Page Program
#define DRV_SPI_FLASH_BLOCK_ERASE (0xD8) //Block Erase(64KB)
#define DRV_SPI_FLASH_HALF_BLOCK_ERASE (0x52) //Half Block Erase(32KB)
#define DRV_SPI_FLASH_SECTOR_ERASE (0x20) //Sector Erase(4KB)
#define DRV_SPI_FLASH_CHIP_ERASE (0xC7) //Chip Erase
#define DRV_SPI_FLASH_JEDEC_ID (0x9F) //JEDEC ID
#define APP_SPI3_CS_LOW SCU_SetSpiCsn(SPI3_CSN,LOW)
#define APP_SPI3_CS_HIGH SCU_SetSpiCsn(SPI3_CSN,HIGH)
uint8_t DrvFlashSendRcvByte(uint8_t ucData)
uint8_t ucTemp;
while(SPI_GetFlagStatus(SGCC_SPI3_P,SPI_FLAG_RFNE))
ucTemp = SPI_ReceiveData(SGCC_SPI3_P);
SPI_SendData(SGCC_SPI3_P, ucData);
while(0 == SPI_GetFlagStatus(SGCC_SPI3_P,SPI_FLAG_RFNE));
return ucTemp;
uint32_t DrvFlashReadID(void)
uint32_t ulDevID = 0;
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_JEDEC_ID);
ulDevID |= DrvFlashSendRcvByte(0xFF) 《《 16;
ulDevID |= DrvFlashSendRcvByte(0xFF) 《《 8;
ulDevID |= DrvFlashSendRcvByte(0xFF);
APP_SPI3_CS_HIGH;
return ulDevID;
uint8_t DrvFlashReadStausReg(void)
uint8_t ucReg;
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_READ_STATUS_REG);
ucReg = DrvFlashSendRcvByte(0xFF);
APP_SPI3_CS_HIGH;
return ucReg;
void DrvFlashWaitBusy(void)
while((DrvFlashReadStausReg() & 0x01) == 0x01);
void DrvFlashWriteEnable(void)
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_WRITE_ENABLE);
APP_SPI3_CS_HIGH;
void DrvFlashWriteDisable(void)
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_WRITE_DISABLE);
APP_SPI3_CS_HIGH;
void DrvFlashReadData(uint8_t* pRcvBuf, uint32_t ulReAddr, uint16_t usReNum)
uint16_t i;
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_READ_DATA);
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulReAddr)》》16));
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulReAddr)》》8));
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)ulReAddr);
for(i=0; i 《 usReNum; i++)
pRcvBuf[i] = DrvFlashSendRcvByte(0XFF);
APP_SPI3_CS_HIGH;
void DrvFlashPageWrite(uint8_t* pWrBuf, uint32_t ulWrAddr, uint16_t usWrNum)
uint16_t i;
DrvFlashWriteEnable();
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_PAGEPROGRAM);
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulWrAddr)》》16));
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulWrAddr)》》8));
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)ulWrAddr);
for(i = 0; i 《 usWrNum; i++)
DrvFlashSendRcvByte(pWrBuf[i]);
APP_SPI3_CS_HIGH;
DrvFlashWaitBusy();
void DrvFlashWriteNoCheck(uint8_t* pBuffer, uint32_t addr, uint16_t num)
uint16_t pageremain;
pageremain = 256 - addr % 256;//鍗曢〉鍓╀綑瀛楄妭鏁�
if(num 《= pageremain)//涓嶅ぇ浜�256
pageremain = num;
while(1)
DrvFlashPageWrite(pBuffer, addr, pageremain);
if(num == pageremain)
break;//鍐欑粨鏉熶簡
else
pBuffer += pageremain;
addr += pageremain;
num -= pageremain;//鍑忓幓宸茬粡鍐欏叆鐨勫瓧鑺傛暟
if(num 》 256)
pageremain = 256;//鏈鍙互鍐欏叆涓�椤垫暟鎹�
else
pageremain = num;//鏈�鍚庝竴娆″啓
void DrvFlashWriteData(uint8_t* pBuffer,uint32_t addr,uint16_t num)
uint32_t secpos;
uint16_t secoff;
uint16_t secremain;
uint16_t i;
uint8_t * W25QXX_BUF;
uint8_t W25QXX_BUFFER[4096];
W25QXX_BUF = W25QXX_BUFFER;
secpos = addr / 4096;//鎵囧尯鍦板潃
secoff = addr % 4096;//鍦ㄦ墖鍖哄唴鐨勫亸绉�
secremain = 4096 - secoff;//鎵囧尯鍓╀綑绌洪棿澶у皬
// printf
if(num 《= secremain)//涓嶅ぇ浜庡綋鍓嶆墖鍖哄墿浣欏瓧鑺�
secremain = num;
while(1)
DrvFlashReadData(W25QXX_BUF, secpos * 4096, 4096);//璇诲彇鏁翠釜鎵囧尯
for(i = 0; i 《 secremain; i++)//鏍¢獙鏁版嵁
if(W25QXX_BUF[secoff + i] != 0XFF)//闇�瑕佹摝鍑�
break;
if(i 《 secremain)//闇�瑕佹摝鍑�
DrvFlashSectorErase(secpos * 4096);//鎿﹂櫎鏁翠釜鎵囧尯
W25QXX_BUF[i + secoff] = pBuffer[i];//澶嶅埗
DrvFlashWriteNoCheck(W25QXX_BUF, secpos * 4096, 4096);//鍐欏叆鏁翠釜鎵囧尯
else
DrvFlashWriteNoCheck(pBuffer, addr, secremain);//鍐欏凡缁忔摝闄や簡鐨勶紝鐩存帴鍐欏叆鎵囧尯鍓╀綑绌洪棿
if(num == secremain)
break;//鍐欑粨鏉熶簡
else//
secpos++;//鎵囧尯鍦板潃澧炲姞1
secoff = 0;//鍋忕Щ浣嶇疆涓�0
pBuffer += secremain;//鎸囬拡鍋忕Щ
addr += secremain;//鍐欏湴鍧�鍋忕Щ
num -= secremain;//瀛楄妭鏁伴�掑噺
if(num 》 4096)
secremain = 4096;//涓嬩竴涓墖鍖鸿繕鏄啓涓嶅畬
else
secremain = num;//涓嬩竴涓墖鍖哄彲浠ュ啓瀹屼簡
void DrvFlashChipErase(void)
DrvFlashWaitBusy();
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_CHIP_ERASE);
APP_SPI3_CS_HIGH;
DrvFlashWaitBusy();
void DrvFlashSectorErase(uint32_t ulErAddr)
DrvFlashWaitBusy();
APP_SPI3_CS_LOW;
DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_SECTOR_ERASE);
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulErAddr)》》16));
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulErAddr)》》8));
DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)ulErAddr);
APP_SPI3_CS_HIGH;
DrvFlashWaitBusy();
《/code》
  • 驱动
  • SPI Flash
    详细讲解重用外设驱动代码_SPI_NOR_Flash存储器
    第六章为重用外设驱动代码,本文内容为6.2 SPI NOR Flash 存储器。
    的头像 发表于 12-21 07:59 1.5w次阅读
    详细讲解重用外设<b class='flag-5'>驱动</b>代码_<b class='flag-5'>SPI_NOR_Flash</b>存储器
    开源的串行SPI Flash通用驱动库SFUD的应用
    SFUD 是一款开源的串行 SPI Flash 通用驱动库。由于现有市面的串行 Flash 种类居多,各个 Flash 的规格及命令存在差异
    的头像 发表于 12-15 10:05 3114次阅读
    SPI FLASH驱动
    、netdev组件2.3、协议栈组件2.4、netutils工具集软件包2.5、webnet软件包二、添加驱动和初始化代码1、SPI FLASH驱动2、网卡
    发表于 08-19 09:16
    SPI方式FPGA配置和SPI flash编程
    发表于 05-16 18:01 165次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b>方式FPGA配置和<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>flash</b>编程
    基于红牛开发板的spi flash读写图片
    SPI:serial peripheral interface串行外围设备接口是一种常见的时钟同步串行通信接口。外置flash按接口分有总线flashSPI
    发表于 09-01 17:16 16次下载
    基于红牛开发板的<b class='flag-5'>spi</b> <b class='flag-5'>flash</b>读写图片
    SPI—外部FLASH-W25Q128
    -ST固件库版本:1.5.1 【 !】功能简介: 读写板载的SPI FLASH芯片。 学习目的:学习STM32的SPI驱动。 【 !!】注意事项: 板子的
    发表于 12-13 15:13 99次下载
    SPI flash是什么,关于SPI FLASH的读写问题
    的头像 发表于 09-18 14:38 10.4w次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>flash</b>是什么,关于<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>FLASH</b>的读写问题
    SPI flash如何运行程序SPI flash有哪些应用
    的头像 发表于 09-19 10:54 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>flash</b>如何运行<b class='flag-5'>程序</b>,<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>flash</b>有哪些应用
    浅析FLASH读写----SPI原理及应用
    的头像 发表于 10-07 11:32 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b><b class='flag-5'>FLASH</b>读写----<b class='flag-5'>SPI</b>原理及应用
    关于SPI_FLASH时序描述及驱动编程
    SPI_FLASH时序描述及驱动编程
    的头像 发表于 03-25 11:15 3742次阅读
    关于<b class='flag-5'>SPI_FLASH</b>时序描述及<b class='flag-5'>驱动</b>编程
    STM32_ SPI读写Flash
    STM32_SPI读写Flash
    的头像 发表于 04-08 10:26 5661次阅读
    STM32_ <b class='flag-5'>SPI</b>读写<b class='flag-5'>Flash</b>
    用于SPI软件的Windows 7驱动程序
    发表于 06-10 15:13 9次下载
    用于<b class='flag-5'>SPI</b>软件的Windows 7<b class='flag-5'>驱动程序</b>
    实现简单的SPI读写FLASH
    实现简单的SPI读写FLASH一、前言继上篇文章SPI的相关知识,本章主要介绍使用SPI协议实现简单的读写FLASH,写入功能主要介绍的是定
    发表于 11-26 19:21 23次下载
    实现简单的<b class='flag-5'>SPI</b>读写<b class='flag-5'>FLASH</b>
    SPI Nand Flash简介
    1.SPI Nand Flash简介SPI Nand Flash顾名思义就是串行接口的Nand Flash,它和普通并行的Nand
    发表于 12-02 10:51 34次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b> Nand <b class='flag-5'>Flash</b>简介
    【S32K146 RT-Thread】之 使用SFUD组件驱动spi flash
    的头像 发表于 11-21 01:05 393次阅读
    【S32K146 RT-Thread】之 使用SFUD组件<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>spi</b> <b class='flag-5'>flash</b>
