六种常见的PCB的表面处理方式介绍
OUMx_pcbworld 来源:未知 作者:易水寒 2018-10-03 12:30 次阅读
PCB表面处理技术是指在PCB元器件电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。其目的是保证PCB良好的可焊性或电气性能。由于铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,严重影响PCB的可焊性和电气性能,因此需要对PCB进行表面处理。
目前常见的表面处理方式有以下几种:
1、热风整平
在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil;
2、有机防氧化(OSP)
在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜。这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护铜表面于常态环境中不再继续生锈(氧化或硫化等);同时又必须在后续的焊接高温中,能很容易被助焊剂所迅速清除,以便焊接;
3、化学沉镍金
在铜面上包裹一层厚厚的,电性能良好的镍金合金并可以长期保护PCB。不像OSP那样仅作为防锈阻隔层,其能够在PCB长期使用过程中有用并实现良好的电性能。另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性;
4、化学沉银
介于OSP和化学镀镍/浸金之间,工艺较简单、快速。暴露在热、湿和污染的环境中,仍能提供很好的电性能和保持良好的可焊性,但会失去光泽。因为银层下面没有镍,所以沉银不具备化学镀镍/浸金所有的好的物理强度;
5、电镀镍金
在PCB表面导体先电镀上一层镍之后再电镀上一层金,镀镍主要是防止金和铜之间的扩散。现在的电镀镍金有两类:镀软金(纯金,金表明看起来不亮)和镀硬金(表面平滑坚硬,耐磨,含有钴等其它元素,表面看起来较光亮)。软金主要用于芯片封装时打金线;硬金主要用在非焊接处的电性互连(如金手指)。
6、PCB混合表面处理技术
选择两种或者两种以上的表面处理方式进行表面处理,常见的形式有:沉镍金+防氧化、电镀镍金+沉镍金、电镀镍金+热风整平、沉镍金+热风整平。
所有的表面处理形式中热风整平(无铅/有铅)是最常见且最便宜的处理方式,但请注意欧盟的RoHS规定。
RoHS:RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
  • pcb
    pcb
  • 表面处理
  • OSP
    OSP
原文标题:几种简单的PCB的表面处理方式
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    铜箔的表面如何处理?铜箔表面处理方法介绍_华强pcb
      铜箔的表面如何处理?铜箔表面处理方法介绍_华强pcb  我们都知道,铜箔的
    发表于 02-08 10:07
    请问PCB表面处理怎么做?
    如题,PCB表面处理听说有有机涂覆(OSP),化学镀镍/浸金,浸银,浸锡等 这些处理方式PCB文件中有体现么?如
    发表于 04-28 08:11
    PCB过孔阻焊的处理方式
    `请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
    发表于 12-31 15:28
    六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法
    论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机。以下是六种
    发表于 02-01 06:29
    常见表面处理工艺有哪些?
    现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五工艺,下面将逐一
    发表于 04-23 06:26
    无铅PCB的设计方法和表面处理方式选择等介绍
    和形状,钢网和焊盘的关系能符合最佳焊接的温度。 2、设计方法和细节的处理: 避免出现焊接立碑的情况,所以在设计时候对器件的受热要考虑周全,保证每个器件受热均匀。 3、表面处理方式的选择: 不同的
    发表于 09-27 11:51 0次下载
    PCB溶液浓度的六种计算方法
    PCB生产过程中,很多工序要用到各种溶液,往往这些溶液对PCB板的产品质量起到决定性的作用。精确的计算好各种溶液的浓度才能确保各种溶液在工艺中起到它应有的作用。下面介绍六种计算方法。
    的头像 发表于 10-03 16:39 3926次阅读
    PCB表面处理方式你会几种
    PCB表面处理技术是指在PCB元器件和电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
    发表于 08-30 09:33 1992次阅读
    六种关于双电源及稳态常见电路图
    六种关于双电源及稳态常见电路图
    发表于 03-10 09:27 10次下载
    <b class='flag-5'>六种</b>关于双电源及稳态<b class='flag-5'>常见</b>电路图
    PCB电镀中异常处理方式
    个人收集的一些异常处理方式
    发表于 08-11 15:01 0次下载
    PCB表面处理方式
    不适合用来焊接细间隙的引脚以及过小的元器件,这是因为喷锡板的表面平整度较差。在PCB加工中容易产生锡珠,对细间隙引脚元器件较易造成短路。
    的头像 发表于 12-06 09:33 1932次阅读
    AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式
    本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
    的头像 发表于 04-06 14:24 4620次阅读
    AMT变速箱<b class='flag-5'>常见</b>的故障及故障的<b class='flag-5'>处理方式</b>
    pcb表面处理有哪些方式
    pcb表面处理有哪些方式
    的头像 发表于 09-25 09:53 1406次阅读
    使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
    使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别仪也
    的头像 发表于 12-19 15:04 1572次阅读
    常见PCB表面处理技术
    PCB(印刷电路板)的表面处理技术对于保证电路板的焊接性能、电气连接可靠性以及耐腐蚀性具有重要意义,不同的表面处理技术适用于不同的应用场景和
    的头像 发表于 12-11 09:17 1066次阅读
