恒流方案和阻容降压对比 恒流方案能否替换阻容降压
ss 作者:工程师谭军 2018-09-19 14:57 次阅读
本文主要是关于恒流方案和阻容降压的相关介绍,并着重对恒流方案和阻容降压进行了详尽的对比分析。
阻容降压
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流
注意事项
采用电容降压时应注意以下几点:
1. 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2. 限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3. 电容降压不能用于大功率负载,因为不安全。
4. 电容降压不适合动态负载。
5. 同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6. 当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流, 因为全波整流产生浮置的地,并在零线和火线之间产生高压,造成人体触电伤害。而且要满足恒定负载的条件。
容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,VD2为半波整流二极管,VD1在市电的负半周时给C1提供放电回路,VD3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。
器件选择
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
设计举例
图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。
C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
恒流方案和阻容降压对比
恒流方案替代阻容降压,性能改善,系统成本降低。晶丰明源高性能恒流驱动ICBP9918X替代阻容降压,可用工字电感,不带OVP,输出不加电容,开路也不会烧灯珠。
一、方案特性大比拼
阻容降压典型线路主要特点:元器件少,成本低;电流随电压波动而波动;低频纹波高频闪;光源光衰严重;功率因数低;降压电容容值易变小导致电源寿命短;只适合小功率使用。
BP9918恒流方案主要特点:高度集成,最少7个元件;恒流精度高;恒流方案抑制电网波动对输出电流的影响;兼容工字电感;贴片封装,易生产;产品系列兼容3W—18W应用。
二、性能大比拼
PF》0.5,可以达到CQC认证规定;无频闪,更健康;恒流输出,灯珠电流可以使用到100%,省25%LED灯珠:阻容降压方案受市电电压变化电流变化大,为了防止烧灯珠,驱动电流一般用在灯珠额定电流的75%,恒流方案可以驱动到灯珠的额定电流。
三、应用驱动大比拼
低成本的阻容降压电源作为驱动,配合小电流灯珠《100mA,整灯功率《5w,功率因数小于0.5,降压用电容随着使用时间增长,容值变小容易引起电源损坏。
用BP9918x恒流驱动芯片做电源作为驱动,灯珠电流通过采样电阻设置,可配合2并6-50串3528LED灯板,或者6-66串5630LED灯板,或其他类型的光源,功率因数大于0.5,适用范围广,可靠性高,成本低,无频闪。
恒流方案能否替换阻容降压
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA(68mA多一点)。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
容抗:Xc=1/(2*π*f*C)
流过的电流:Ic=U/Xc
例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到20V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
采用电容降压时应注意以下几点:
1。根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2。限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3。电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4。电容降压不适合动态负载条件。
5。同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6。当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
一、电路原理
电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。
整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
二、器件选择
1。电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
2。为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压(一般都是400V以上的)。
3。泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
三、设计举例
图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。 C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 π f C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
C=14.5*Io,其中C的容量单位是μF,Io的单位是mA。
结语
关于恒流方案和阻容降压的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:全面分析阻容降压电路及应用
相关阅读推荐:全面解析阻容降压电路_分析其原理
  • 稳压管
  • 阻容降压
    基于LM3409芯片的LED驱动电路设计
    高品质的LED照明采用的是驱动,其中效率最高的是用开关电源芯片做的驱动。效率通常可达90%以上;电路比阻容
    发表于 08-28 11:25 4531次阅读
    基于LM3409芯片的LED<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动电路设计
    阻容降压驱动原理分析
    元器件阻容驱动行业芯事经验分享
    大飞电子维修
    发布于 :2022年03月29日 15:48:56
    220v阻容降压自适应电路杠杠滴
    电路分析阻容降压电路设计分析
    小凡
    发布于 :2022年09月09日 07:02:35
    阻容降压的终结者——WS9420
    ,但是WS9420苛求细节,创出新低。有图有真相: 别别小看细微的差距,请自行想象10KK/每月您能省多少!Ⅱ.性能价廉不够,还得物美。或许您因为其他方案的新性能放弃了阻容
    发表于 08-06 09:44
    降压IC DEMO板方案
    `DC/DC降压IC方案:DEMO 板:`
    发表于 11-08 14:29
    DC/DC降压驱动芯片_输入5-60VLED灯驱动IC方案
    .方案:DC/DC降压驱动芯片,输入5-60VLED灯驱动IC方案2.品牌:AP深圳市世微半导体投限公司我司专业研发LED灯升
    发表于 07-01 12:05
    DC-DC降压IC 解决方案 提供技术方案 技术支持
    电源芯片 内置MOS管降压驱动IC LED驱动IC LED驱动方案AP2403多功能 LED 降压
    发表于 07-24 18:22
    LED强光手电筒降压驱动IC 手电筒直驱降压方案
    `深圳世微半导体推出各种类型的方案升压方案 降压方案
    发表于 09-11 17:13
    LED舞台灯降压驱动IC 手电筒降压芯片方案替代PT4115
    `升压方案 降压方案 方案 DC-DC方案 LE
    发表于 10-20 14:12
    阻容降压驱动电路
    阻容降压驱动电路 这是一款阻容降压可调光LED驱动电路,利用电容降压后整流滤波,经由Q1 Q2 组成的
    发表于 12-22 11:38 4140次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压</b>驱动电路
    LNK6933D 200mA降压型LED驱动芯片方案
    LNK6933D 200mA降压型LED驱动芯片方案,LNK6933是一款高精度降压型LED
    发表于 06-17 16:33 17次下载
    LNK6933D 300mA降压型LED驱动芯片方案
    LNK6933D 300mA降压型LED驱动芯片方案,LNK6933是一款高精度降压型LED
    发表于 06-21 09:58 13次下载
    EG7670B功率线性IC的详细中文数据手册免费下载
    EG7370B是一款功率线性 IC,输出电流可调,精度高,应用方案简单,成本和
    发表于 09-10 08:00 21次下载
    EG7670B<b class='flag-5'>恒</b>功率线性<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>IC的详细中文数据手册免费下载
    AP54083 PWM 降压芯片 LED车灯驱动方案 过认证 带NTC
    AP54083 PWM 降压芯片 LED灯驱动方案 过认证 带NTC
    的头像 发表于 05-26 15:54 1551次阅读
    AP54083 PWM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>芯片 LED车灯驱动<b class='flag-5'>方案</b> 过认证 带NTC
    LED驱动芯片:升压降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制。 升压降压
    的头像 发表于 08-09 13:47 2591次阅读
